Старый 09.10.2010, 15:15   #131
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
Re: Дневные ходовые огни
Сообщение от Сергей Юрьич из Таганрога Посмотреть сообщение
переделке противотуманок в ходовые огни
а это имение режима работы штатных световых приборов что согласно коап влечет за собой лишение водительских прав
кстати а где собственно датчик света стоит и что заклеивать а то я так и не знаю этого.
кстати с отдельными ДХО правильно подключенными очень удобно .свет автоматически переключается с ДХО на ближний свет
Moiseikin вне форума
Старый 09.10.2010, 15:48   #132
Сергей Юрьич из Таганрога является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСергей Юрьич из Таганрога является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСергей Юрьич из Таганрога является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСергей Юрьич из Таганрога является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСергей Юрьич из Таганрога является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСергей Юрьич из Таганрога является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСергей Юрьич из Таганрога является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСергей Юрьич из Таганрога является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСергей Юрьич из Таганрога является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСергей Юрьич из Таганрога является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Никакого лишения за переделку нет,есть только запрет эксплуатации.Но ПТФ это не совсем штатный световой прибор - это опция,и никакой мент не полезет в проводку,выяснять к какому реле или выключателю подключены ПТФ на моем авто!!
Датчик света расположен вместе с датчиком дождя,посередине вверху лобового стекла.сатчи похож на стеклянную бусинку,если смотреть снаружи авто.
Отдельные ДХО на Приоре-запрет эксплуатации....
Впрочем ЗАВОД вправе разработать и выпустить бумагу,в виде доработки конструкции авто,указав тип ДХО, место,способ и т.д.установки на Приоре ДХО.
Лишь в этом случае установка ДХО на Приоре станет легальным.
Сергей Юрьич из Таганрога вне форума
Старый 09.10.2010, 16:18   #133
Moiseikin
на люксе это штатный прибор.а вот на норме что птф что дхо оба дополнительные.
дальше
1. Установка на передней части транспортного средства световых приборов с огнями красного цвета или световозвращающих приспособлений красного цвета, а равно световых приборов, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере двух тысяч пятисот рублей с конфискацией указанных приборов и приспособлений;
далее смотри вот это
так что за отдельные ДХО придраться повода нет.ибо нет ограничения тока по штатным световым приборам
Старый 09.10.2010, 17:11   #134
дальше
Эта выдержка к чему?
Я не собираюсь в ПТФ устанавливать красные или синие лампочки!!!!
А что касается ГОСТОв и размеров,то они даны для производителей ТС,а не для нас с Вами!
Любая самовольная установка лампочек не предусмотренных конструкцией данного ТС-есть нарушение ПДД,влекущая запрет эксплуатации ТС.
ПТФ предусмотрены в Приоре,тут проблем быть не должно.
Старый 09.10.2010, 17:26   #135
ANTO
Экс лидер Алтайского края
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Сказал(а) спасибо: 70
Вес репутации: 28
Предлагаю:если в авто есть датчик света(как у меня например),то если его заклеить непрозрачной чёрной изолентой,то после включения зажигания,всегда включается ближний свет(при нажатой кнопке автомат).Теперь меняем провода с ближнего света на ПТФ,а с ПТФ на ближний,меняем лампочки в ПТФ на светодиодные(это не обязательно),и ВСЁ! Таким образом будет решена проблема "забывания" включения света в дневное время. Правда включать ближний придётся кнопкой ПТФ.
Есть как минимум две причины отказа от этой идей 1. при залеплении датчика света выкидывается датчик дождя, т.к. глазок у них один, и второе , при холодном пуске заводиться со светом глупо, т.к. аккумы и без этого хватит не надолго
ANTO вне форума
Старый 09.10.2010, 19:54   #136
По второму вопросу-категорически не согласен.Во первых свет включится всего на 0,5 секунды раньше стартера,и никакого существенного влияния на процесс завода не повлияет.Если применить в ПТФ светодиодные лампы,с потреблением 0,5 А,то это даже меньше,чем слону дробина.Кстати ранее неоднократно читал рекомендацию - в холодное время года,перед запуском двигателя,на несколько секунд включить ближний свет.....
По первому вопросу - нужно разобраться,пока не готов.Не знаю даже принцип работы датчика дождя в Приоре.Если есть ссылка на схему и описание-буду очень благодарен.То,что они в одном корпусе-заметил....
Старый 09.10.2010, 20:03   #137
Moiseikin
это единственное в коап что я нашёл относительно передних световых приборов
статью коап в студию плиз
Старый 09.10.2010, 20:12   #138
\то единственное в коап что я нашёл относительно передних световых приборов
приложение к пдд,в конце книжки:
перечень неисправностей и...при которых запрещена эксплуатация...
раздел:внешние световые приборы, 3.1 количество,тип,....не соотв.конструкции ТС-запрет эксплуатации
Старый 09.10.2010, 21:51   #139
Moiseikin
я выше цитировал действующий КОАП Статья 12.4.
Правила дорожного движения Российской ФедерацииДействующая редакцияПрименение специальных сигналов 3.1. Водители транспортных средств с включенным проблесковым маячком синего цвета, выполняя неотложное служебное задание, могут отступать от требований разделов 6 (кроме сигналов регулировщика) и 8 - 18 настоящих Правил, приложений 1 и 2 к Правилам при условии обеспечения безопасности движения.
итд
Последний раз редактировалось Moiseikin; 09.10.2010 в 22:11.
Старый 09.10.2010, 23:25   #140
итд
Ещё раз: ПРИЛОЖЕНИЕ к ПДД.Перечени неисправностей......при которых запрещена экс. ТС п.3.1
В конце книжки ПДД!!
габариты, движение в городе, дневные ходовые огни, свет
Текущее время: 23:54. Часовой пояс GMT +3.
