Старый 24.09.2010, 23:24   #131
drbons
Аватар для drbons
Автомобиль: priora norma
drbons является по-настоящему хорошимdrbons является по-настоящему хорошимdrbons является по-настоящему хорошимdrbons является по-настоящему хорошимdrbons является по-настоящему хорошимdrbons является по-настоящему хорошимdrbons является по-настоящему хорошимdrbons является по-настоящему хорошимdrbons является по-настоящему хорошимdrbons является по-настоящему хорошимdrbons является по-настоящему хорошим
Re: Звенят пальцы
Сообщение от Driver163 Посмотреть сообщение
вот бы все капиталку делали с помощью перепрошивки
первым делом,как грится смена масла,фильтра и свечей,до этого можно проверить отключив катушку через диагностический прибор или в ручную ,чтобы понять что это поршневая.
если не помагло то диагноз очевиден. берем приблуду и слушаем :
Прослушивание двигателя нужно производить, когда он прогрет до рабочей температуры.
При определении неисправности двигателя по стуку можно выделить несколько зон:
1) верх – здесь находится клапанная крышка, следовательно, прослушивается стук клапанов при нарушении клапанного зазора;
2) следующая зона, снизу клапанной крышки – здесь прослушивается стук при повреждении прокладки головки блока цилиндров;
3) середина двигателя – стук при износе поршневых пальцев;
4) нижняя треть двигателя – прослушивается стук шатунных подшипников;
5) низ двигателя – здесь прослушивается стук коренных подшипников.
drbons вне форума
Старый 24.09.2010, 23:42   #132
remember
Автомобиль: ВАЗ-21713-118-01
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 25 раз(а) в 14 сообщениях
remember является по-настоящему хорошимremember является по-настоящему хорошимremember является по-настоящему хорошимremember является по-настоящему хорошимremember является по-настоящему хорошимremember является по-настоящему хорошимremember является по-настоящему хорошимremember является по-настоящему хорошимremember является по-настоящему хорошимremember является по-настоящему хорошимremember является по-настоящему хорошим
Re: Звенят пальцы
Сообщение от drbons Посмотреть сообщение
а если звенит справа в грм без нагрузки на стоящей машине также как и в движение на оборотах от 2500 до 3000 слышится звон что это может быть?
детонайиция без нагрузки разве бывает? )
Проверь подшипник натяжного ролика, детонация без нагрузки не проявляется.
remember вне форума
Старый 24.09.2010, 23:59   #133
remember
Re: Звенят пальцы
Второй пункт - лишний. По следующим - без опыта ремонта двигателей определить очень сложно. Вы забыли добавить о тональности звука, да и в этих зонах будут прослушиваться и другие звуки, например - повышенный зазор между юбкой поршня и стенкой цииллиндра. На некоторых двигателях повышенный зазор в верхней или нижней головках шатуна приводит к соприкосновению днища поршня с клапаном, и стук прослушивается сверху. Так-что о стуках можно говорить много, а на практике без опыта - лишняя трата времени.
Последний раз редактировалось remember; 25.09.2010 в 00:01. Причина: пропала буква
remember вне форума
Старый 27.09.2010, 21:11   #134
drbons
Аватар для drbons
Re: Звенят пальцы
скажу что цокотит в районе опоного ролика,ролики менялись двух типов и все равно также. неужели все однорядники опорники цокотят на оборотах от 2500??? или действительно поршневая под замену?
ps ) середина двигателя – стук при износе поршневых пальцев;
drbons вне форума
Старый 28.09.2010, 03:15   #135
Escander
Аватар для Escander
Автомобиль: 2112
Вес репутации: 133
Посторонние шумы при работе двигателя - 2
Начало было тут: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=16736
Escander вне форума
Старый 28.09.2010, 11:08   #136
drbons
Аватар для drbons
Re: стучат ли у кого нибудь поршни?
аналогично слышу стрекот шум из двигателя на оборотах выше 2500 ,как на хх таки на прогретом и под нагрузкой,пробег 10000 всего
drbons вне форума
Старый 28.09.2010, 17:27   #137
Denisan
Аватар для Denisan
Автомобиль: ВАЗ21703-01-010
Denisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Посторонние шумы при работе двигателя - 2
Вот что нашёл:Стук коренных подшипников — очень опасен; немедленно остановите мотор, в автосервис или гараж придется ехать на буксире. Стук низкого тона. Прослушивается в нижней части картера, заметно усиливается под нагрузкой и при увеличении частоты вращения. Часто его появление сопровождается падением давления масла (лампа аварийного падения давления масла горит практически постоянно).
Стук шатунных подшипников — очень опасен; немедленно остановите мотор, в автосервис или гараж придется ехать на буксире. Звук ритмичный, звонкий, металлический, среднего тона. Значительно возрастает при увеличении нагрузки и полностью пропадает при отключении свечи зажигания.
Стук поршневых пальцев — опасен; не нагружая двигатель, можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно. Ритмичный, высокого тона с резким металлическим оттенком, слышен на всех режимах работы двигателя и усиливается при увеличении нагрузки на двигатель. Полностью пропадает при отключении свечи зажигания.
Стук изношенных поршней и цилиндров — неопасен; не нагружая сильно двигатель, можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно. Звук, напоминающий стук глиняной посуды. Особенно хорошо слышен на непрогретом двигателе, по мере прогрева уменьшается или исчезает.
Стук клапанов — неопасен; можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно. Металлический стук на фоне общего глухого шума. Хорошо прослушивается на малой и средней частоте вращения коленчатого вала со стороны головки блока цилиндров над местами расположения клапанов.
Детонационные стуки — опасны; однако, избегая сильной нагрузки двигателя, можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно. Звонкие металлические стуки, возникающие, как правило, при разгоне автомобиля. Причина — неисправность датчика детонации, применение низкооктанового топлива, перегрузка двигателя при слишком раннем включении повышенной передачи, значительное нагарообразование в камерах сгорания. Необходимо правильно выбирать передачу в зависимости от условий движения, заправляться бензином с октановым числом, которое рекомендовано изготовителем автомобиля, проверить датчик детонации, применить специальную присадку к топливу для удаления нагара на клапанах и в камерах сгорания.
Denisan вне форума
Старый 30.09.2010, 13:07   #138
чибис
чибис имеет блестящее будущеечибис имеет блестящее будущеечибис имеет блестящее будущеечибис имеет блестящее будущеечибис имеет блестящее будущеечибис имеет блестящее будущеечибис имеет блестящее будущеечибис имеет блестящее будущеечибис имеет блестящее будущеечибис имеет блестящее будущеечибис имеет блестящее будущее
поршень стучит у приора мотора это болезнь!если есть гарантия пускай меняют если нет забейте он еще долго будет стучать!
чибис вне форума
Старый 30.09.2010, 14:31   #139
Lex_146
Аватар для Lex_146
Lex_146 не успел проявить себя
сразу после первого ТО появилось мелкое постукивание сразу после запуска двигателя(холодный).масло поменяли на шел,до ТО с заводским маслом стуков не было.постукивание продолжается в районе 10 сек и пропадает.это нормально или надо масло всё таки сменить?
Lex_146 вне форума
Старый 30.09.2010, 14:56   #140
Миша 11
Автомобиль: ВАЗ 217030
Миша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоваться
Lex_146, скорее всего это гидрокомпенсаторы постукивают, возможно из-за плохого фильтра, а может и масло . Если 10 сек всего - я бы забил. Вообще вижу что к приорам очень тщательно прислушиваются, на малейший стук,скрип кричать сразу , суетится - послушайте как 8 кл работают, когда у них пробег около 60 тыс(и ещё проедит тыс 150 без капиталки легко) и вам покажется что у приоры движок очень тихий !!
Миша 11 вне форума
Текущее время: 11:19. Часовой пояс GMT +3.
