Старый 03.12.2010, 14:07   #131
Scorpio
Аватар для Scorpio
Автомобиль: ПРИОРА 2172-02-18
Scorpio является именем, известным всемScorpio является именем, известным всемScorpio является именем, известным всемScorpio является именем, известным всемScorpio является именем, известным всемScorpio является именем, известным всемScorpio является именем, известным всемScorpio является именем, известным всемScorpio является именем, известным всемScorpio является именем, известным всемScorpio является именем, известным всем
Re: Подключение габаритов и ПТФ в Приоре-Люксе от замка зажигания,с учётом новых ПДД.
Сообщение от Сергей Юрьич из Таганрога Посмотреть сообщение
Да....,действительно,на вопрос "Почему у вас ПТФ включены без габаритов?"-можно ответить" А это не ПТФ,это ДХО!".Пусть докажет,что это не так.
Правда,учитывая,что ДХО не предусмотрены конструкцией,могут потребовать бумаги(как минимум сертификат),ну типа"А вдруг они неправильно светят?".А если сильно поругаться,могут и экспертизу потребовать провести,и она будет не в Вашу пользу,поскольку,(как минимум!)ДХО должны автоматически выключаться при включении света....а там ещё ЛЮКСЫ начнут измерять....
И мне вообще не охота,что бы лишний раз останавливали(мало ли что-запах учуют,или ствол найдут....)
А смысл проверять сертифицированные ПТФ? а подключить чтоб автоматом отключались при включении родного света не большая проблема....ну а так каждому конечно свое...
Scorpio вне форума
Старый 03.12.2010, 20:19   #132
Сергей Юрьич из Таганрога является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСергей Юрьич из Таганрога является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСергей Юрьич из Таганрога является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСергей Юрьич из Таганрога является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСергей Юрьич из Таганрога является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСергей Юрьич из Таганрога является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСергей Юрьич из Таганрога является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСергей Юрьич из Таганрога является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСергей Юрьич из Таганрога является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСергей Юрьич из Таганрога является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от Scorpio Посмотреть сообщение
Вот именно к этому я и клонил.....если использовать противотуманные фары как ДХО....тогда как инспектор докажет...что это не правильные противотуманки без габаритов и ближнего света? это ДХО и все! ДХО можно использовать без габаритов. Мое мнение таково.
Сегодня ехал,навстречу машина с одними габаритами,... подумалось-это ж можно инспектору ответить "Это не габариты,это у меня ДХО!!"Пусть докажет,что это не так!....
Сергей Юрьич из Таганрога вне форума
Старый 03.12.2010, 22:39   #133
Так ПТФ сертифицированы как ПТФ,а не как ДХО...К этим приборам разные требования.Не,если гаишник"станет в позу",то легко докажет,что Вы не правы.
Старый 08.12.2010, 12:03   #134
Scorpio
Аватар для Scorpio
По моему...требования к ДХО ...ПОЧТИ ПОЛНОСТЬЮ слизаны с ПТФ...чуть ли не целиком... поэтому ПТФ можно использовать как ДХО...что и написано в правилах ...тут вообще...как обычно у нас в Правилах и Законах....дофига неясности..
Scorpio вне форума
Старый 08.12.2010, 14:29   #135
АлексейЧ
АлексейЧ не успел проявить себя
Re: Подключение габаритов и ближнего света через замок зажигания!
два резюка на 10 КОм, пять любых диодов (я использовал in4007), два любых транзистора n-p-n (я использовал кт315 и кт819), любой электролит (я использовал 470мк*50в), любой конденсатор (я использовал 0.2 мк * 63 в), а рэле штатное (дополнительного не требуется).
Помогите!!!!!
Любой конденсатор (я использовал 0.2 мк * 63 в) это в микрофарадах?
Объехал 4 магазина радиоэлектроники там о таких даже не слышали. Каким распрастраненным конденсатором его можно заменить?
Резисторы какой мощности?
Транзисторы на какое напряжение?
Заранее спасибо.
А вообще идея просто супер а то постоянно забываю то ВКЛ то ВЫКЛ
АлексейЧ вне форума
Старый 12.12.2010, 17:41   #136
street 64
Участник КаПри68
Участник КаПри71
Участник КаПри 64
Аватар для street 64
street 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущее
.Если предполагается ездить ночью за городом с использованием дальнего света,переключатель ставим в ПРАВОЕ положение-это ручной режим!После окончания поездки нужно сначала выключить свет,а затем глушить автомобиль,если сделать в обратной последовательности,ничего страшного не произойдёт,просто двигатель не заглохнет,пока не выключите свет.В этом режиме можно включить задние ПТФ.Автоматика не работает- только ручной режим
Можно...? На этой недели был сильный туман, двигался рано утром в тёмное врема. Включаю задние противотуманные фары, а передние сразу вырубаются, при повторном нажатие на кнопку задних противотуманок, включаются передние, а задние тухнут:( В условиях плохой видимости, это совсем, не айс. Передние и задние противотуманки вместе не совместимы.
street 64 вне форума
Старый 13.12.2010, 21:45   #137
Сообщение от street 64 Посмотреть сообщение
Да,можно,но как Вы уже заметили,только с ближним светом.Наверное следует добавить,что у меня в передних птф,штатные лампы,заменены на светодиодные лампы жёлтого цвета(3000к 1,6 вата 12 вольт,фирма НАВИГАТОР,цена 200 руб за штуку),по свету,практически не отличимые от штатных передних птф.Но эти лампы не потребляют эл. энергию от бортовой сети,и не сажают аккумулятор при малых оборотах двигателя.Эти лампочки,в отличии от штатных,светят не только на асфальт,а равномерно светят и по глазам пешеходам,встречным водителям,и ГАИшникам.Эти противотуманки мной используются как ДХО,их хорошо видно на дороге,они находятся на штатном месте ПТФ,по яркости и цвету,неотличимы от штатных,соответственно у ГАИшников не может возникнуть претензий,но как противотуманки они практически бесполезны.Поэтому в тумане пользуюсь ближним светом и задними ПТФ.
Лампы вставляются внутрь штатных ПТФ,вместо галогенных лампочек.По кругу новые лампочки обильно намазываются силиконовым герметиком,на нём и держатся.Предварительно к каждой припаиваются по два проводка по 0,5 метра.Место пайки так же заливается силиконом,для защиты от воды.
Последний раз редактировалось Сергей Юрьич из Таганрога; 13.12.2010 в 22:05.
Старый 13.12.2010, 21:55   #138
денис 88
денис 88 не успел проявить себя
всем привет помагити пожалусто подскажити где стоит реле на противо туманки не магу наити приезжал к дилиру меня послали ..... куда подальше они сказали что не они устанавливали и они не знают машина хечбек в обвеси из салона они сказали что противо туманки истанавливали тюнинговщики и они незнают и памочь не могут я канешно оч долго смеялся но всетаки протива туманки не пашут ((( отработали 5 днеи посли пакупки когда включались слышно было что отрабатывает реле а щя загорается диод на кнопки а пеле не включается помагити плиз зарание большое спасибо
денис 88 вне форума
Старый 13.12.2010, 21:59   #139
Вот фото цвета и яркости данной лампочки,временно подключенной двумя проводами напрямую к аккумулятору,для сравнения со штатными ПТФ,и закреплённой скотчем на решётке.На фото она ближе к центру,более круглая,и немного меньшего размера.Кстати подобная переделка полностью решает проблему недозарядки аккумулятора на малых оборотах двигателя(более 100 ватт экономии бортовой сети,в дневное время)
Старый 16.12.2010, 13:05   #140
BuzzFuzz
Аватар для BuzzFuzz
Автомобиль: Лада-Приора
BuzzFuzz имеет великолепную ауру вокруг себяBuzzFuzz имеет великолепную ауру вокруг себяBuzzFuzz имеет великолепную ауру вокруг себяBuzzFuzz имеет великолепную ауру вокруг себяBuzzFuzz имеет великолепную ауру вокруг себяBuzzFuzz имеет великолепную ауру вокруг себяBuzzFuzz имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от денис 88 Посмотреть сообщение
всем привет пОмАгити пожалусто подскажити где стоит реле на противо туманки не магу наити приезжал к дилиру меня послали ..... куда подальше они сказали что не они устанавливали и они не знают машина хечбек в обвеси из салона они сказали что противо туманки истанавливали тюнинговщики и они незнают и памочь не могут я канешно оч долго смеялся но всетаки протива туманки не пашут ((( отработали 5 днеи посли пакупки когда включались слышно было что отрабатывает реле а щя загорается диод на кнопки а пеле не включается помагити плиз зарание большое спасибо
Блин. Граматеи
Примета: Если чайка летит ж***й вперед,значит сильный ветер.
BuzzFuzz вне форума
Текущее время: 06:27. Часовой пояс GMT +3.
