Старый 26.01.2011, 11:05   #131
Martin_rasta
Martin_rasta не успел проявить себя
Re: Стеклоочистители отказывают на морозе
Всем привет! Была такая же проблема, в мороз отказывались нормально работать дворники, вот не выдержал и полез. попытался снять весь механизм в зборе, но не получилось (мешает кондиционер - хало). На месте раскрутил редуктор, а там заместо смазки клей какой то, я как вымазался, отвертка к рукам клеется и не падает. без снятия шестерни вычистил этот клей, на сколько это было возможно, в гараже нашел какую-то советскую смазку которая работает до -20, размешал в соотношении 60:40 с моторным маслом, и набил её в редуктор, дополнительно за шестерню со шприца налил моторного масла, и собрал. завел машину, 5 минут работы дворников без щеток у вуаля, начали работать лучше чем с нового, дворники выстреливают, по центру стекла не зависают, после омывания стали четко 3 взмаха делать и парковатся без зависания по центру стекла.
Martin_rasta вне форума
Старый 26.01.2011, 15:02   #132
Andrio
Аватар для Andrio
Автомобиль: Priora (х/б - lux+)
Andrio является великолепным маяком светаAndrio является великолепным маяком светаAndrio является великолепным маяком светаAndrio является великолепным маяком светаAndrio является великолепным маяком светаAndrio является великолепным маяком светаAndrio является великолепным маяком светаAndrio является великолепным маяком светаAndrio является великолепным маяком светаAndrio является великолепным маяком светаAndrio является великолепным маяком света
а как гарантия? можно устранить столь слабые в мороз дворники по гарантии?
Andrio вне форума
Старый 27.01.2011, 08:19   #133
Liolik
Аватар для Liolik
Автомобиль: 21703-03-018
Liolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоваться
Сообщение от Martin_rasta Посмотреть сообщение
честно говоря я даже не представляю как эти чудокомпоненты будет себя вести вместе... это как с гальванопарой получается, вроде бы работает, а через какое-то время сгорает... лучше взять обычный литол, все вычистить и обратно вставить, можно не париться по поводу положения большой звездочки, она сама встанет по дорожкам...
Сообщение от Andrio Посмотреть сообщение
гарантия гарантией, а поставить тебе могут тоже самое... конечно же если адекватный сервис и ты их сможешь нагнуть чтобы заменили тебе смазку, то почему бы и нет...
Liolik вне форума
Старый 27.01.2011, 09:47   #134
Martin_rasta
Сообщение от Liolik Посмотреть сообщение
если по сути разобратся - это обычный редуктор, а не гальванопара.
Если он работал и не сгорел с тем клеем, который был наложен с завода, то от этих чудокомпонентов, точно не сгорит, та и сам двигатель начал работать с минимальной нагрузкой. Так что я сильно не парюсь.
Старый 27.01.2011, 23:22   #135
Патрокл
Аватар для Патрокл
Автомобиль: 2171
Патрокл находится на правильном пути
тоже такая хрень вылезла.Начал разбирать,машина люкс,не вытаскивается просто так.Решил на месте разобрать.в принципе вал редуктора,который идёт на поводки СУХОЙ,на него как раз вода попадает,можно туда шприцом масла ливануть было,и не надо разбирать ничего,Это первое.А второе -масса идет по черному проводу ,возможно где то контакт плоховат стал,проследить нет возможности,куда идет именно,что бы подтянуть,не охото патронить проводку.А подтягивание гаек и болтов трапеции ничего толком не даст,так как она,трапеция прикручена через резиновые вставки,что бы вибраций на кузов меньше шло.Надо просто взять массу и прикрутить на ТРАПЕЦИЮ.У меня все заработало,а падение напруги было около 1.2в
Дорогу Слону падишаха.Продана 2019.08.20.
Патрокл вне форума
Старый 28.01.2011, 01:00   #136
Martin_rasta
Сообщение от Патрокл Посмотреть сообщение
Кстати тоже сразу грешил на слабую массу, поскольку на первой скорости еще пытались работать, а на второй вообще еле шевелились. падение тестером не мерял, но после подключения дополнительной массы и смазывания шарниров , изменений в работе дворников замечено небыло. Так что пришлось разбирать редуктор.
Видимо еще с какой партии трапеция попадется, у каждого свои болячки: кому достаточно шарниры смазать, кому массу доп. кинуть, а кому и смазку менять.
Старый 28.01.2011, 11:19   #137
Liolik
Аватар для Liolik
я имел ввиду про вот эту чудо смесь
в совокупности с имеющейся смазкой неизвестно что произойдет со временем... если будет работать, то хорошо, молодец...
Liolik вне форума
Старый 31.01.2011, 11:26   #138
sinergetic
sinergetic не успел проявить себя
У меня та же беда. Я обратил внимание, что щётки могут при одной температуре работать и не работать. Если пошевелить поводки то всё начинает работать. Вывод: ток срабатывания релюшки выбран слишком низким, влага попадающая под оси замерзает и затрудняет ход поводка. Надо защитить оси от попадания воды. Проверю в следующие выходные.
sinergetic вне форума
Старый 31.01.2011, 16:34   #139
N-Drey
Аватар для N-Drey
Изображений: 19
у меня и не в мороз кое как доползают до крайнего положения...на улице -7 щетки хорошие к стеклу сильно прижимаются и по сухому максимум хватает на полтора прохода а потом зависают посреди стекла...я так понял что мотор дворников не осиливает и вырубается...
N-Drey вне форума
Старый 31.01.2011, 21:58   #140
Патрокл
Аватар для Патрокл
Автомобиль: 2171
Нигрол менять все же в редукторе надо однозначно
Патрокл вне форума
Текущее время: 12:43. Часовой пояс GMT +3.
