Старый 01.03.2011, 15:26   #131
Satch
Аватар для Satch
Re: Приора. Эксплуатация и устранение проблем.(Скорая помощь для Ваших авто). Личный опыт. часть 4..
Вот в РХХ и копать. В первую очередь ставте новый. Все симптомы указывают на него (чтоб загорелся ЧЕК, надо, чтоб РХХ совсем сдох, а у Вас похоже просто его клинит при резких изменениях режимов работы).
Посмотри резинки, см. фото выше. Посмотри табличку.
Вот и я ему про РХХ, подсос, давление в рампе))
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 01.03.2011, 15:41   #132
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
А может на РХХ контакта нет и он не пашет? Там такие контактики тоненькие.... может загнулись?
А вот про замок? Я че-то не догоняю....
motobest вне форума
Старый 01.03.2011, 15:44   #133
motobest
Автомобиль: .
А мне кажется, какой-то датчик сильно обманывает ЭСУД.... Сейчас проанализируем.
Я думаю вот этот может врать - ДПДЗ
Это просто резистор. Если он барахлит движок очень даже кондубасить будет...
Ну, про это мы уже писали.... )))))
Может и датчик фаз выделываться
motobest вне форума
Старый 01.03.2011, 15:56   #134
Торос
Ростовская ячейка
Аватар для Торос
Торос имеет великолепную ауру вокруг себяТорос имеет великолепную ауру вокруг себяТорос имеет великолепную ауру вокруг себяТорос имеет великолепную ауру вокруг себяТорос имеет великолепную ауру вокруг себяТорос имеет великолепную ауру вокруг себя
Всем огромное спасибо! До дому доехал. Заглушки которые на фотке подергал покрутил, их хрен снимешь, хотел снять чтобы "поймать" неисправность, но они такие плотные что их потом хрен наденешь, подумал я. Машина завелась только с подгазовкой, поработала, холостые установились, поехал, ожидая капризы машины, а она как ни в чем не бывало, один раз когда до полу дал, она снова заглохла и сходу завелась, после как ни давал газку ничего не происходит. Надо бензонасос и давление смотреть. Привет холодный гараж :(
Торос вне форума
Старый 01.03.2011, 16:05   #135
Торос
Ростовская ячейка
Аватар для Торос
Также подтяну шланги тоненькие которые подходят к дроселю. Посмотрю контакты рхх. Мало сталкивался с проблемами на инжекторе, думал должен CHECK загореться. По поводу блока руля сам обескуражен, это ведь опасно. Четко это происходило когда трогаться начинал, даже перегазовывая, и двиг глохнул под нагрузкой моментально блокировался руль, не тяжелел, именно щелчок и его не повернешь, при том что ключ в зажигании.
Торос вне форума
Старый 01.03.2011, 16:32   #136
motobest
Автомобиль: .
Сообщение от Торос Посмотреть сообщение
Может просто электроусилитель руля отключается и кажется, что руль замыкает. Просто он становится туже.... Нет, ты пишешь, что его замыкало.... СТРАННО!!!!!
А вот датчик положения дроссельной заслонки посмотри.
Ты писал, что замирают обороты, а это может быть от неисправности ДПДЗ!
Вот здесь посмотри.
http://automn.ru/vaz-2170/vaz-43912-..._id2-6198.html
motobest вне форума
Старый 01.03.2011, 16:55   #137
Торос
Ростовская ячейка
Аватар для Торос
Да, руль замыкало, даже сначала подумал может это какая то заводская противоугонка и у меня иммобилайзер поймал глюка. Даже на заглушенной машине руль поворачивал полчаса туды-сюды чтобы ощущения сравнить, нет точно в том случае именно блокировался. А где я писал что замирают обороты? Обороты вели себя только так словно эбу чувствуя нагрузку на двигатель, просто глушил его и в этот момент ни на какие нажатия на газ/сцепление он не реагировал.
Торос вне форума
Старый 01.03.2011, 17:09   #138
svarog
Автомобиль: LIFAN X60
svarog имеет репутацию за пределами доброй репутацииsvarog имеет репутацию за пределами доброй репутацииsvarog имеет репутацию за пределами доброй репутацииsvarog имеет репутацию за пределами доброй репутацииsvarog имеет репутацию за пределами доброй репутацииsvarog имеет репутацию за пределами доброй репутацииsvarog имеет репутацию за пределами доброй репутацииsvarog имеет репутацию за пределами доброй репутацииsvarog имеет репутацию за пределами доброй репутацииsvarog имеет репутацию за пределами доброй репутацииsvarog имеет репутацию за пределами доброй репутации
Торос,у тебя сига случайно не с прогревом?
svarog вне форума
Старый 01.03.2011, 17:22   #139
Торос
Ростовская ячейка
Аватар для Торос
svarog, сиги нет. Тему про автозапуск с сигналки уже читал.
Из за датчика фаз вспышка в дроссель может пойти? Пока мучилсяс заводкой два раза услышал хлопок в дроссель.
Торос вне форума
Старый 01.03.2011, 17:50   #140
Торос
Ростовская ячейка
Аватар для Торос
Если снята колодка контактов РХХ с него. Должен загореться CHECK???
Торос вне форума
Текущее время: 12:45. Часовой пояс GMT +3.
