Старый 13.12.2011, 13:30   #131
aleksey123456
Автомобиль: лада приора
aleksey123456 не успел проявить себя
Re: Дневные ходовые огни (часть 2)
http://www.priorovod.ru/showpost.php...10&postcount=6 собрал примерно такуюже только 4 конт реле две а пяти четыре суть работты дхо при заводке авто противотуманки сразу включаются в пол накала при вкл габаритов в полный накал есть режим полного их выкл
aleksey123456 вне форума
Старый 19.12.2011, 18:03   #132
Starter
Аватар для Starter
Starter не успел проявить себя
Всем здравствуйте! Решил собрать такую схему, только не пойму куда все это присоединять? Подскажите пожалуйста! Тут где вопросы, не понятно...
http://radikal.ru/F/i015.radikal.ru/...99495.jpg.html
Starter вне форума
Старый 07.01.2012, 22:11   #133
sergosergo
Автомобиль: 21723
sergosergo не успел проявить себя
Перекопал весь инет , пересмотрел наверное все схемы подключения ДХО , остановился на схеме включения дальнего света в полнакала (яркость регулируется), можно подключить на ближний. Схема работает больше полгода объехал от Урала до Питера, проблем не было ни со схемой ни с ДПС.
Добавлено через 6 минут
Схема разработана мной после долгих экспериментов, аналогов в инете нет
Принцип мультик ШИМ , Мосфеты с логическим уровнем n канальные (нестандартное включение мосфетов)
Добавлено через 26 минут
Плюсы:
1.Мосфеты с n каналом (по сравнению с р каналом) имеют низкую рассеиваемую мощность (меньше греются), достаточно даже одного
2.Схема не требует наладки ( если впаяно всё правильно)
3.Подключается прямо на релюшку на силовые контакты ( + и на лампу) минуса не нужно схема питается во время выключения мосфета через лампу
4.ДХО автоматически включается когда двигатель заведён (датчик давления) и выключается когда повернёшь переключатель габаритов и затянут ручник
5.Мосфеты можно взять со старой мамы или видяхи (подходят все) , мультик ЛА7 или транзисторы (таймер NE 555 не подойдёт из за высокого потребления энергии)
Минусы
1. При переходе в линейный режим, перегрев (на машине такого не случалось)
Почему я поставил на дальний свет?
1. Потому что дальний свет включаем очень редко
2. Свет дальше видно , можно уменьшить яркость
3. Виден индикатор включения ДХО на приборной панели , синий символ дальнего света
Добавлено через 9 минут
Индикация
Включен дальний свет
Включен ДХО
Добавлено через 17 минут
Для друзей паяльника
Если заинтересовало продолжение следует.
Если нет покупайте светодиоды и релюшки.
sergosergo вне форума
Старый 07.01.2012, 22:32   #134
Viktor532
Аватар для Viktor532
Автомобиль: WV Polo
Viktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком света
Сообщение от sergosergo Посмотреть сообщение
Плюсы:
Минусы
Интересно...
Viktor532 вне форума
Старый 07.01.2012, 22:46   #135
Сказал(а) спасибо: 333
ну так дай схему в студию,обсудим....
Старый 08.01.2012, 10:55   #136
Ando
Ando находится на правильном пути
Вот похожее обсуждается :http://2126.ru/autoelectr/drl
Ando вне форума
Старый 08.01.2012, 11:04   #137
Yar
sergosergo, Ты что, так ведь нельзя делать у нас не Канада и не Скандинавия, ай яяй.
Так мне говорили люди которые любят делать доп. отверстия в своей машине и ставить китайские гирлянды. У меня стоят и работают фары дальнего света по такому же принципу как у тебя только с расширенными сервисными функциями. Ссылка на мой контролер есть в ФАКе раздела. И у меня при включении ближнего дальний гаснет, яркость регулируется от 10% до 100% накала, я остановился на 30 %.
Yar вне форума
Старый 08.01.2012, 15:28   #138
Ando
Сообщение от Jar Посмотреть сообщение
Единичное изделие или коммерческий проект?
Ando вне форума
Старый 08.01.2012, 16:54   #139
Yar
Ando, ответ на твой вопрос в твоем посте № 136. У меня есть два по 800 руб с гарантией от продавца 1 год. (не тот управляющий сигнал выслал).
Yar вне форума
Старый 08.01.2012, 18:23   #140
Ando
а поподробнее, чем вас управляющий сигнал не устраивает? и почему мне должно подойти?
Ando вне форума
дневные ходовые огни, дхо, птф
Текущее время: 05:38. Часовой пояс GMT +3.
