Старый 14.03.2012, 09:12   #131
P@vlik
Смоленская ячейка
Аватар для P@vlik
Сказал(а) спасибо: 2,052
Re: Проблема с генератором (часть 4)
Сообщение от frodo80 Посмотреть сообщение
P@vlik, можно поподробнее, какие впечатления от генератора? Как держал напругу при нагрузке? Сейчас какой стоит лучше/хуже?
Впечатления хорошие были пока он не сдох в Крыму. Напряжение держалось 14-14,2в на холодную на ХХ при всем включенном, после прогрева 13,9В когда включались вентили кондея. Сейчас стоит то что нашли на месте на замену, какой то от десятого семейства на 80А. Напругу не держит, При включённых печке, ПТФ, бл.свет, музыке и обогреве стекла на ХХ на холодную 13,7-13,9В, на прогретом 12,3В
У КЗАТЭ 115А разъём другой, на твоё авто без переделки не встанет. Плюс ко всему, я точно не уверен, но регулятор там по моему старый.
Почему не втанет? Там помоему только клемму другую надо с диаметром дырки 8мм. Я его не разбирал потому что на обмен отдал по гарантии, но РН та внешне выглядел как прямоугольник черный, а снизу в щель был виден аллюминиевый радиатор.
P@vlik вне форума
Старый 14.03.2012, 10:48   #132
Сообщение от P@vlik Посмотреть сообщение
Это да, но я имел ввиду, что у этого генератора контакт B+ выполнен в виде разъёма как на Калинах, а у frodo80 скорее всего сделано по старинке, просто в виде клеммы, надо будет разъём переделывать. Хотя, это не проблема.
Старый 14.03.2012, 12:37   #133
frodo80
frodo80 не успел проявить себя
Spike@, P@vlik, спасибо за ответы. На БАТЭ 90А с РН с.о. идет просадка напруги с увеличением нагрузки. На холодную на холостых с габаритами, птф, печкой на середину, вентиль на 2, музыка, антирадар - 13,8В, на прогретом 13,6В. Зимой пришлось поменять аккум на новый, т.к. штатный недозаряженный Аком 55А даже при -20 не заводил, благодаря старому доброму БАТЭ 90А с РН с.о., взял Bosch Silver 63Ah, а ему для зарядки напруги поболее надо чем старому Акому. Вот и задумался о замене генератора целиком, т.к. модифицировать БАТЭ 90А местные "автоэлектрики" не берутся, а машина на гарантии. Как думаете СтартВольт 120А LG 0110 при такой средней нагрузке выдаст 14,4-14,5В?
frodo80 вне форума
Старый 14.03.2012, 12:48   #134
frodo80, вот тут глянь.
Старый 14.03.2012, 13:39   #135
frodo80, Ну если денег не жалко, то конечно, можно заменить генератор. Но ИМХО, БАТЭ - хороший генератор. Просадка напряжения у тебя не из-за генератора, а из-за его составной части, из-за регулятора. Если электрики такие уж боязливые у вас, то приезжай к нам в гости.
Ну а вообще, потрать чуть больше средств, и купи в довесок к своему регулятору 844.3702 диодный мост и замени. В этом случае ни чего резать не придётся, просто отвернуть винты и завернуть обратно. Ни одна гарантия не узнает, что у тебя что-то переделано.
Старый 14.03.2012, 15:23   #136
frodo80
Foland11, спасибо, глянул в отзыве у парня просадка на LG 0110 до 14В при средней нагрузке все же идет. Нет идеального готового гены для приоры.
Spike@, спасибо за совет. Поищу прикуплю мост для РН 844.3702, тогда может страха у местных "диэлектриков" поубавится. По статье "Все о генераторах" этот мост получается?
Мост для генератора БАТЭ 90 А с выводом звезды БВ 03 - 105 - 02 с клеммой на выводе W. Производство "Орбита" Россия...
http://s53.radikal.ru/i141/1008/3b/bf863f44f1a1.jpg
Гляжу у него 8 диодов, немного мощи гене добавит наверно. В таком случае и клеммы на РН 844.3702 переделывать на кольцевые не надо будет?
Последний раз редактировалось frodo80; 14.03.2012 в 15:37.
frodo80 вне форума
Старый 14.03.2012, 15:34   #137
frodo80, Нет, не этот. Тебе нужен БПВ 076.2-105-02 или БВ 04-105-01.
Первые два вот в этом списке: http://www.priorovod.ru/showthread.p...704#post888704
Хотя можно и тот, который ты предложил, только там всё-равно придётся диоды убирать.
Старый 14.03.2012, 21:53   #138
phantom
Автомобиль: ВАЗ 217030
phantom немного нехорошо себя вел в прошлом
БАТЭ 90 А отличный генератор. Сам с таким езжу. Просадка до 13,6В только когда включишь всё вплоть до жопогрейки и обогрева стёкол и зеркал, плюс музыка с двумя усилками.
phantom вне форума
Старый 15.03.2012, 10:55   #139
SamSam
Автомобиль: Приора 21703
SamSam не успел проявить себя
задумался о замене генератора целиком, ... машина на гарантии
Имеет смысл генератор по гарантии менять, иначе на вновь приобретенный будет гарантия магазина только
SamSam вне форума
Старый 15.03.2012, 10:58   #140
Нет, не добавят. Два просто не будут задействованы.
Вот тут почитай последние странички www.priorovod.ru/showthread.php?t=44932&page=22
Текущее время: 17:24. Часовой пояс GMT +3.
