Старый 10.04.2013, 16:00   #131
serebas
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-10
Нормальна ли такая вибрация движка?
http://youtu.be/4V_JAOMNf9k
serebas вне форума
Старый 10.04.2013, 19:30   #132
PapaDi
Аватар для PapaDi
Автомобиль: Приора, чё ж ещё...
PapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком света
Люди ай нид хелп!
Машина перестала уживатся с ДК!(у меня паук и 1 ДК)
Через 2 месяца, после установки паука, начались проблемы с холостыми.
Диагносты помочь не смогли, говорили, что все показания в норме. Я сам поменял ДК(второй то у меня без дела валялся), проблема ушла. Примерно через полтора месяца, движок стал дергатся, не ровно работать на холостых, иногда тупит при езде. Заехал к другим диагностам, выдало "обрыв цепи питания подогревателя датчика кислорода" и пропуски во всех цилиндрах. Поехал купил новый ДК(100% настоящий, друг менеджером по закупу в магазине запчастей работает, у него брал). Вкрутили, изменений нет! Прверили свечи, 2 пробивают, заменили, изменений нет! Заменили ДМРВ, все прошло! Ровно на 3 дня! И все по новой((( Пропуски во всех цилиндрах на холостом. Отключаем ДК и , о чудо! Мотор работает ровно! Проверяют ДК на приборе, показания идеальны. Подключают к авто, пропуски! Как мне объяснил диагност, что из за его показаний, слишком бедную смесь выдает. Ща уже неделю езжу с отключеным ДК, горит ЧЕК, но мотор работает ровно! Куда копать?
PapaDi вне форума
Старый 10.04.2013, 19:41   #133
Brocker
Автолюбитель
Аватар для Brocker
Поблагодарили 35 раз(а) в 21 сообщениях
Brocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от PapaDi Посмотреть сообщение
Куда копать?
а саму цепь ДК прозванивали?
Brocker вне форума
Старый 10.04.2013, 19:41   #134
Rishat_M
bronze football orakul 2016
Аватар для Rishat_M
Автомобиль: Haval H3
Сказал(а) спасибо: 3,048
Куда копать?
В прошивку! Отключи ты их нах... Я про ДДК и УДК.
Rishat_M вне форума
Старый 10.04.2013, 20:19   #135
См жгут зажигания, раз ДК исправный.
Старый 11.04.2013, 11:47   #136
Foka
Аватар для Foka
Автомобиль: 2171
Foka не успел проявить себя
подскажите может подобное было с кем? На горячую при резвом наборе скорости короткими передачами до 3 подергивание. Когда затягиваеш с переключением скорости двигатель начинает грубо работать (наверное троит) мигает потом горит чек, останавливаешся, глушиш, все симптомы изчезают и пока опять на малых не затянеш ничего не повторяется?
Foka вне форума
Старый 11.04.2013, 11:58   #137
Rishat_M
Аватар для Rishat_M
Сообщение от Foka Посмотреть сообщение
Бензин, датчик детонации, пропуски зажигания (причины разные, в основном ИКЗ). ИМХО
Rishat_M вне форума
Старый 11.04.2013, 18:30   #138
Foka
Аватар для Foka
Автомобиль: 2171
ехать на диагностику надо? комп покажет что по чем?
Foka вне форума
Старый 11.04.2013, 18:42   #139
serebas
Foka, предположу что проблемы с подачей топлива, можно попробовать заменить топливный фильтр и сетку бензонасоса, промыть форсунки
Foka, хотя если проблемы только на горячую, то скорее всего неисправность в чём то другом
serebas вне форума
Старый 11.04.2013, 19:55   #140
Foka
Аватар для Foka
Автомобиль: 2171
незнаю эту систему на классике либо есть топливо либо нет. либо едет либо стоит . вопрос стоит в том что ехать к официалам или где то кулибина наити и все исправить если конечно это не критично авто на гарантии а я дорабатывал его под себя своими силами и не хотелось бы все демонтировать перед визитом в сервис. да вот еще если кто нибудь считает код ошибки потом при повторной диагностике будет видно что кто то уже сдесь был?
ездил все время на 92 пробег 9250 заправлялся только на КНП
Foka вне форума
датчик, обороты
Текущее время: 13:28. Часовой пояс GMT +3.
