Старый 01.08.2013, 19:08   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
АРХИВ Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 6
Продолжение тем
Часть 5
Часть 4
Часть 3
Часть 2
Часть 1
Последний раз редактировалось GEMINI; 01.08.2013 в 19:21.
GEMINI вне форума
Старый 17.08.2013, 15:51   #131
kulibin
Аватар для kulibin
Сказал(а) спасибо: 12
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 6...
Сообщение от flanker Посмотреть сообщение
вывод: два верхних болта коробки нельзя закручивать рекомендованным моментом .
5 кг и начинает вести неподетски проверено .
у себя 5 кг закрутил
kulibin вне форума
flanker (17.08.2013)
Старый 17.08.2013, 15:56   #132
flanker
Автомобиль: ВАЗ 11194
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 15 раз(а) в 14 сообщениях
flanker не успел проявить себя
kulibin, Сегодня попробую, думаю может еще меньше или не стоит.
flanker вне форума
Старый 17.08.2013, 16:00   #133
kulibin
Аватар для kulibin
я когда затягивал после каждого кг проверял элипсность при 5 кг онпа составила 3 сотки без затяжки 1 сотка .
не яб нестал страшно потерять коробку я итак затягивал с тем расщетом что у меня стоим 5 и 6 опоры двигателя
kulibin вне форума
Старый 17.08.2013, 16:17   #134
flanker
Я тоже эксперименты проводи только на другом блоке, но там у меня при 8кг затяжки эллипс был 4 сотки когда просто плиту прикручивал, и две сотки когда подкладывал шайбу между блоком и плитой а на 126 блоке 6 соток-обалдеть, попробую сегодня чуть поменьше прикрутить, болты на фиксатор, может быть какую нибудь страховку в виде троса придумать
flanker вне форума
Старый 17.08.2013, 16:39   #135
kulibin
Аватар для kulibin
я пробовал вместо шайб подкладывал трансформаторное железо 1 мм чисто на верхние болты один черт ведет
kulibin вне форума
Старый 17.08.2013, 16:45   #136
flanker
kulibin, Думал на эту тему,но пока ничего умного в голову не приходит, вплотную займусь на другом двигателе, смотри а если затянуть чисто болты цилиндр не ведет
flanker вне форума
Старый 18.08.2013, 12:23   #137
kulibin
Аватар для kulibin
интересно а с чем связано то что нормальная рабочая температура на тойже BMW X5 98-105 градусов . почему не 90
kulibin вне форума
Старый 18.08.2013, 23:05   #138
flanker
kulibin, Чем больше температура тем больше КПД естественно в разумных пределах, 90 мало заметь, у нас какая мах. температура открытия термостата. убивает когда вентилятор устанавливают на температуру меньше чем полное открытие термостата.
flanker вне форума
Старый 19.08.2013, 19:53   #139
shuval73
Автомобиль: Opel Insignia DTH 4х4
Сказал(а) спасибо: 60
Поблагодарили 24 раз(а) в 22 сообщениях
shuval73 не успел проявить себя
Парни,при замене на поршня СТК шатуны обязательно менять? и почему?
shuval73 вне форума
Старый 19.08.2013, 19:57   #140
kulibin
Аватар для kulibin
Сообщение от shuval73 Посмотреть сообщение
смотря после чего меняешь .
если просто чтоб мотор был не втыковый смысла нет
kulibin вне форума
Текущее время: 11:09. Часовой пояс GMT +3.
