Старый 20.06.2014, 16:04   #131
Алехандро
Автомобиль: ВАЗ 2170 Белка
Сказал(а) спасибо: 24
Алехандро станет известным достаточно скороАлехандро станет известным достаточно скороАлехандро станет известным достаточно скороАлехандро станет известным достаточно скороАлехандро станет известным достаточно скоро
Re: Датчик ДМРВ
Алехандро, так я говорю, отключи дмрв, и узнаешь он или нет.
Т.е. насколько я понял при работающем двигателе снять фишку ДМРВ и посмотреть продолжат ли они плавать!!??
А обороты не должны вырости при отключении ДМРВ случайно?
Алехандро вне форума
Старый 20.06.2014, 16:06   #132
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сказал(а) спасибо: 528
Re: Датчик ДМРВ
Сообщение от Алехандро Посмотреть сообщение
Можешь на заглушеном снять, думаю без разницы.
Зависит от установленного эбу, на одних повышаются на других нет.
DIZZI вне форума
Алехандро (20.06.2014)
Старый 20.06.2014, 16:07   #133
Алехандро
Re: Датчик ДМРВ
The МОКРЫЙ, как вариант попробывать б/к ДПДЗ поробывать, я покупал обычный по-моему.
Старый 20.06.2014, 16:08   #134
The МОКРЫЙ
Аватар для The МОКРЫЙ
Сказал(а) спасибо: 41
Re: Датчик ДМРВ
я сдергивал на работающем.
The МОКРЫЙ вне форума
Старый 20.06.2014, 16:08   #135
Re: Датчик ДМРВ
Для ЭБУ Я7.2, М7.9.7. обороты при отключении фишки не поднимаются.
Старый 20.06.2014, 16:09   #136
Алехандро
Re: Датчик ДМРВ
DIZZI, Стоит Я 7.2. Попробую и так и так. Спасибо за подсказки. Побегу пробывать. Отпишусь с резалтами
Старый 20.06.2014, 20:18   #137
Алехандро
Re: Датчик ДМРВ
Вечер добрый форумчане!
Немного поэксперементировал я по вашим советам, как раз дождь прошёл и воздух холодный был. Завёл коня подождал, когда начнутся танцы, где-то через 1.5 мин началось немного и когда немного подгазовывешь и отпускаешь начинается ещё больше, как будто хочет заглохнуть. Снял фишку ДМРВ сразу стабилизировалось, но мотор не очень ровно работает(дыр-дыр), прогазовал вроде не глохнет. Вставил фишку вроде в норме, прогазовал снова пляска. И так несколько раз снимал, ставил и ситуация повторялась. Получается ДМРВ?
А потом решил кинуть ДПДЗ, который уже пару месяцев валялся в багажнике. С ним машина начала тупо глохнуть без ДМРВ. Тут я так понимаю надо дать время датчику адаптироваться!?
Короче вернул родной ДПДЗ, вставил фишку и подрегулировал болт положения заслонки. Открыл его немного, ХХ выросли немного, прогазовал немного вроде не глохнет. Потом поездил и колбасить перестало, но всё равно видно стрелка немного скачит. Вот такие дела...
Чё делать???))))
Старый 20.06.2014, 20:33   #138
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Re: Датчик ДМРВ
Чё делать???))))
Тебе на диагностике не сказали какие показывает показания дмрв ?
DIZZI вне форума
Foland11 (20.06.2014)
Старый 20.06.2014, 20:36   #139
Re: Датчик ДМРВ
Зачем ты это сделал? Болтом электронную систему не исправить. Какое АЦП (напряжение) на ДМРВ?
Старый 20.06.2014, 20:39   #140
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Re: Датчик ДМРВ
Глянуть бы параметры работы двигателя твоего, мож бы что и прояснилось.
Знакомых с приорами нет? А так бы попросить у них подменить датчик и попробовать с заведомо исправным датчиком.
DIZZI вне форума
датчик расхода, дмрв
Текущее время: 08:35. Часовой пояс GMT +3.
