Старый 22.02.2016, 20:00   #131
Евгеннн
Автомобиль: 217130 SE 041-23
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили 49 раз(а) в 34 сообщениях
Евгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком света
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней), часть 11...
Я думаю, что был "косяк" ремонтников. Какой, они после второй переборки знают, но не скажут. 400 км двигатель работал при масляном голодании и в парах трения шейки коленвала/вкладыши и р.валы/постели увеличился зазор. И после второй переборки давление в системе смазки стало ниже чем было до начала эпопеи. "Найти" давление масла встанет дорого - замена всех вкладышей, и т.д. ... . В таких случаях переходят на масло с повышенной вязкостью (10 - 40, а на лето можно и 15 - 40, 20 -40). Так можно ездить довольно долго.
Ява-350,Урал М63,К-175Б,Иж-Ю-4К,ВАЗ 2103,21011,21099,2111, 2170. "... Я себе уже всё доказал ... "
Евгеннн вне форума
ej4k (23.02.2016), Россиянин (23.02.2016)
Старый 22.02.2016, 21:22   #132
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
Сообщение от Евгеннн Посмотреть сообщение
это ездой назвать нельзя, а то потом оторванные шатуны, пробитые блоки, если нет давления, его не будет ни на каком масле, разве что на холодную. Мои моторы ездят на 5w30 и 0w40, давление в норме в любую жару, нагрузки терпят свободно.
Алексей_Павлович вне форума
combat_rabbit (23.02.2016)
Старый 22.02.2016, 22:18   #133
YURII.N
Автомобиль: ВАЗ-21703
Сказал(а) спасибо: 356
Алексей_Павлович, так то вы правы, но у самого был грех, на старой шестерке тысяч двадцать проехал добавляя в масло загущающую присадку (есть специальные), пока не продал машину. Причина та же - низкое давление, а перебирать смысла не было)))).
YURII.N вне форума
Старый 23.02.2016, 05:12   #134
Евгеннн
Icon10 Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней), часть 11...
Мои моторы тоже ездят на 5w30 и 0w40. И кручу я их до отсечки. Ну и чем кичиться? Речь идет не о них. Есть проблема конкретного двигателя. Чтобы восстановить в нём давление масла нужно (после промеров) прошлифовать или заменить коленвал, вкладыши, р.валы, головку блока, крышку р.валов и т.д. Но, если у двигателя приемлемая компрессия и динамика устраивает, то есть классическое (а не мной придуманное) решение проблемы которое уже применялось на миллионах автомобилей во всем мире. Сейчас не знаю, а в своё время выпускали специальные загущающие присадки в масло. Человек уже немного повысил давление заменой масла. Он уже подвинулся в правильном направлении. А если в системе будет давление и всё будет нормально смазываться, то откуда что-то там оторванное и пробитое. Если бы он жил в Ташкенте, то на лето можно попробовать и 20 - 50. А всё менять - не сложно, но дорого, и правильно ли? Тогда можно поменять двигатель или машину. Впрочем Вам уже ответили ...
Это был не грех, а технически грамотное в такой ситуации решение.
Евгеннн вне форума
Старый 23.02.2016, 05:23   #135
тракторист63
Автомобиль: САРАЙ-ЛЮКС
Сказал(а) спасибо: 1,222
Поблагодарили 58 раз(а) в 24 сообщениях
тракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошим
Была у меня такая история,после хрен знает какой разборки ДВС и ГБЦ , загоралась с начало на поворотах-замена маслоприёмника с кольцом , потом при сбросе газа _ замена датчика давления. Вскрытие показало износ шеек валов-хреново помыли ГБЦ на СТО после замены направляющих и самих клапанов , в итоге новая ГБЦ и отличное давление.
тракторист63 вне форума
ej4k (23.02.2016)
Старый 23.02.2016, 09:57   #136
Алексей_Павлович
это колхоз, техническое решение устранить неисправность. Зачем покупать авто если не можешь его содержать. В Ташкенте я жил когда то и там ездили в любую жару нормально.
GEMINI (23.02.2016)
Старый 23.02.2016, 13:46   #137
YURII.N
Я ту шестерку не покупал, от отца еще осталась. Машина 1976 года)))), там кузов уже на ходу разваливался)))), пробег под двести был, движок родной, без ремонта.
YURII.N вне форума
Старый 23.02.2016, 14:23   #138
ej4k
Автомобиль: Lada Priora универсал
Записей в дневнике: 7
Сказал(а) спасибо: 21
ej4k не успел проявить себя
Сообщение от тракторист63 Посмотреть сообщение
Как определили, что ГБЦ полностью под замену?
Если честно, если завтра эти "мастера" ничего путного не предложат, склоняюсь к этому же варианту. Лампа не горит, не моргает, машина едет - ну и ладно.
25 уже вложил, а отдавать еще столько же - не готов. Может позже.
ИМХО, плановые расходы на авто и текущий ремонт несколько отличаются от внеплановой капиталки стоимостью в 1/10 часть рыночной стоимости автомобиля.
ej4k вне форума
Старый 23.02.2016, 15:21   #139
Алексей_Павлович
здесь речь ведётся про свежие авто, которые некоторые владельцы превращают в лом, всякими дешёвыми примочками.
Старый 23.02.2016, 15:27   #140
Сказал(а) спасибо: 3,132
Вес репутации: 43
Я так вижу что на ваз надо ставить контроль давления с новья машины(не вижу смысла про это говорить). Чо все не ставят мне не понятно. И контролируй с утра до утра. Кто там по умней может можно через кнопку и на приборку указателя топлива замастрячить.
syava-gor1 вне форума
Текущее время: 22:58. Часовой пояс GMT +3.
