Старый 25.02.2010, 21:06   #1401
bordi
Аватар для bordi
bordi является великолепным маяком светаbordi является великолепным маяком светаbordi является великолепным маяком светаbordi является великолепным маяком светаbordi является великолепным маяком светаbordi является великолепным маяком светаbordi является великолепным маяком светаbordi является великолепным маяком светаbordi является великолепным маяком светаbordi является великолепным маяком светаbordi является великолепным маяком света
Re: ОчУмЕлЫе РуЧкИ :]
Сообщение от sanek 197 Посмотреть сообщение
Хочу чтоб бампера были ниже чем родное,почти до земли. Еще мне не нравится много сеток,больше хочется чтоб как капля обтикаемая была.
понятно !попытаюсь что-нибудь нарисовать!
bordi вне форума
Старый 28.02.2010, 19:10   #1402
DenFil
Аватар для DenFil
Автомобиль: 2172018
DenFil не успел проявить себя
У меня всю зиму стаит и не чего такого плохова с ним не происходит!А реле там уже стоит тебе нужно только клемы поменять на побольше и все!
DenFil вне форума
Старый 28.02.2010, 19:24   #1403
DenFil
Аватар для DenFil
Автомобиль: 2172018
Тонируй еще ит переднии отражатели в фарах в матово-черный еще деньги неплохие можно брать!
DenFil вне форума
Старый 28.02.2010, 19:27   #1404
DenFil
Аватар для DenFil
Автомобиль: 2172018
Re: Ответ: ОчУмЕлЫе РуЧкИ :]
Сообщение от Yo!rych Посмотреть сообщение
немец, с одними только решётками не разбогатеешь!!!! да и фирму не откроешь!!!!
DenFil вне форума
Старый 03.03.2010, 10:29   #1405
kurduplik
Аватар для kurduplik
Автомобиль: ВАЗ 2170
kurduplik не успел проявить себя
Ну брелок работает на частоте 433,92 мгц, вот что пишут о антеннах для приборов которые тоже работают на такой частоте:
Самый простой тип антенн, которые используются в радиомобильной связи на ОВЧ и УВЧ — четвертьволновой излучатель рис.1.
Это отрезок проводника или проводящей дорожки на плате (рис.3) длиной в ¼ длины волны несущего колебания, соединенный с выводом RX/TX приемника/передатчика. Длина резонансной четвертьволновой антенны может быть рассчитана по следующей формуле:
где f — частота в МГц. Для частоты 433,92 МГц длина антенны получается равной 17 см.
Антенну можно сделать короче, если использовать более толстый или широкий проводник, либо проводник с покрытием.
При удалении антенны от приемника или передатчика необходимо использовать коаксиальный кабель (50 Ом) рис.2.
Заземление коаксиального кабеля должно быть припаяно к земле на плате вблизи антенного вывода приемника или передатчика.
http://vrtp.ru/index.php?act=categor...e&article=1592
А кто нибудь так делал? И какой результат? Напишите пожалуйста!!!
Жизнь не футбол – добавочного времени судья не дает!
kurduplik вне форума
Старый 05.03.2010, 14:36   #1406
Staller
Автомобиль: lada Priora
Staller станет известным достаточно скороStaller станет известным достаточно скороStaller станет известным достаточно скороStaller станет известным достаточно скороStaller станет известным достаточно скоро
DenFil- поменяй аву на свою! Тебя чё не учили чужое брать не хорошо! ХОТБЫ СПРОСИЛ МЛЯ!
Вот тот год парился со шпильдиками с помощью которых мажны закрыть дверь из нутри в ручную. Тоесть пимпы =). Смотрел,замерял что от 2110 они на 0.5 см толше =) Ставил от 2110 и та-же песня. Вот нашол способ ренения проблемы-Как-то раз я решился обтягивать двери кожей. и тут пришла мысаль: Полностью убрать тягу которая держит эту пимпу! я её убрал и тем самым теперь ничо не брякает. Кароче я не могу так обьяснить скину вечерком фотку! там все поёмут!
Staller вне форума
Старый 05.03.2010, 18:36   #1407
КРАСНЫЙ
Аватар для КРАСНЫЙ
Изображений: 56
КРАСНЫЙ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКРАСНЫЙ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКРАСНЫЙ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКРАСНЫЙ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКРАСНЫЙ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКРАСНЫЙ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКРАСНЫЙ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКРАСНЫЙ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКРАСНЫЙ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКРАСНЫЙ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКРАСНЫЙ имеет репутацию за пределами доброй репутации
Вот что я обтянул карпетом, правда здесь не все, еще проклеил мини бардачек, и место для мелочи или документов под пепельницей. На очереди обтяжка крышки багажника карпетом, и накладки на стойки салонные автовелюром, или чем-то в этом роде.
Кстати чуть не забыл, ничего не прилипает, и не пачкается =).
ID:	30569   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30570   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30572   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30573   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось КРАСНЫЙ; 05.03.2010 в 18:39. Причина: не дописал=)
КРАСНЫЙ вне форума
Старый 05.03.2010, 18:44   #1408
КРАСНЫЙ
Аватар для КРАСНЫЙ
Изображений: 56
Сообщение от Staller Посмотреть сообщение
А как ты закрыл дырки? заглушки продаются?
КРАСНЫЙ вне форума
Старый 05.03.2010, 19:04   #1409
Staller
Вот вобщем фоторграфии обшитой двери,стоек и немного видно консольку предохронителей тоже обшитую кожей. А бордак и всё
остальное я уже гдето в этой группе скидывал.Пимпы сверху получилися так как на фото. Снизу пимпу на сухуюсварку. Тюбик 80рублей. Вобщем я результатом доволен. Хоть отвязался от этих пимп
ID:	30577 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30578 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30579 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30580 Нажмите на изображение для увеличения
Staller вне форума
Старый 05.03.2010, 19:16   #1410
КРАСНЫЙ
Аватар для КРАСНЫЙ
Изображений: 56
Вложение 30577 Вложение 30578 Вложение 30579 Вложение 30580 Вложение 30581
Молодец классно получилось, тоже хочу от них избавится, все равно не нужны, только для шума=)
КРАСНЫЙ вне форума
Текущее время: 11:50. Часовой пояс GMT +3.
