Старый 23.05.2010, 23:08   #1401
ZIK-174
Аватар для ZIK-174
ZIK-174 станет известным достаточно скороZIK-174 станет известным достаточно скороZIK-174 станет известным достаточно скоро
Re: Интегрированная аудиосистема в автомобилях LADA Priora
На сколько я знаю, к этим двум тюльпанам цепляется усилок а уже к усилеку цепляются колонки 2-4 в зависимости скальки кональный усилок, потамучто к простой магнитоле от усилка тока 2 тюльпана цепляются в магнитолу просто облегчили установку чтобы не разбирать панель вот и все.
ZIK-174 вне форума
Старый 24.05.2010, 00:09   #1402
Iluxa
Аватар для Iluxa
Сказал(а) спасибо: 308
Varvar, спасибо!
Lexavik, 2 тюльпана- это 2 канала (левый и правый). Для того чтобы соединить нашу "голову" с 4х- канальным усилителем необходимо увеличить до 4х тюльпанов, нужно разветвить каждый канал по два. Специально для этого продаются Y- коннекторы (15- 20 руб.) Далее межблочным линейным кабелем соединяем получившиеся 4 тюльпана на "голове" с внешним усилителем.
все по- новому!
Iluxa вне форума
Старый 24.05.2010, 09:04   #1403
Doctor Dron
Doctor Dron не успел проявить себя
Re: Штатная магнитола
Подниму тему.
Не устраивает качество приема родной антенны, хочу поставить активный бош на стекло, а питать его - от магнитолы, чтобы при выключенонй магнитоле аккумулятор не сажал.
Если распиновка стандартная, то по идее должен быть синий провод с магнитолы (+12 на нем появляется при включении магнитолы). НО! На моей прежней машине у магнитолы JVC синий провод был плюсом от внешней громкой связи.
Тестера под рукой нет, по факту проверить не могу.
Ну и собственно сами вопросы:
1. Есть у кого-нибудь документация на распиновку разъема штатной магнитолы?
2. Как подобраться к этому разъему на магнитоле? Снимать накладку консоли (если да, то как имено ее снимать?) или можно как-то еще подлезть к разъему?
Doctor Dron вне форума
Старый 24.05.2010, 09:33   #1404
Varvar
Varvar не успел проявить себя
Тюльпаны в бардачке это две пары, выходы на усилок/саб, это точно. Звук я бы сказал очень средний, но это скорее аккустика хлам стоит, с линейников должно быть все в поряде. Поставлю Саб, скажу как он себя показывает. Но то, что уже установлено (штатное), вполне достаточно для прослушивания новостей, ну и для фона, чтоб просто не уснуть от скуки, кто хочет немного качества, надо аккустику дорабатывать - это факт!
Вопрос в другом. у меня весьма посредственный прием радио (много шумов), кто-нибудь находил разъем антенный в машине? Я на сколько в курсе там есть такой, с магнитолки висит шнурок "Мама" сантиметров 30-40, а антенный "Папа", они где то соединяются, в районе "бардака", нащупать не могу, кто точно может сказать, там он или в другое место они его завели, а то не хочется снимать бардачок???
Varvar вне форума
Старый 24.05.2010, 09:57   #1405
Человек
Координатор Дагестана
Аватар для Человек
Автомобиль: 4 колеса
Кто нибудь поставил усилок и поменял аккустику.. какие впечатления и какую аккустику поставили?
Человек вне форума
Старый 24.05.2010, 10:46   #1406
Iluxa
Аватар для Iluxa
Cовсем скоро после первого ТО начну инсталить. Как только- так отпишусь.
все по- новому!
Iluxa вне форума
Старый 24.05.2010, 14:17   #1407
DeF1n1Te
Автомобиль: нет
DeF1n1Te не успел проявить себя
Планирую в скором времени приобретать приору, с комплектацией определился, остался вопрос с музыкой. Я не меломан, но хрип не люблю, отсюда вопрос: хотябы на средней громкости чистый звук?
Со встроенной нравится интерьер авто.
Если заменить динамики - реально улучшить звук со стоковым мафоном?
Что будет с гарантией на авто если заменить динамики?
DeF1n1Te вне форума
Старый 24.05.2010, 14:23   #1408
Brocker
Автолюбитель
Аватар для Brocker
Поблагодарили 35 раз(а) в 21 сообщениях
Brocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от DeF1n1Te Посмотреть сообщение
знакомый грит. звук был неудовлетворительный, пока не посмотрел обивку двери на просвет. там половина дырочек запечатаны облоем. так что шило в руки и вперед
Критиковать может любой дурак, и многие из них именно этим и занимаются.
А. Гарбетт
Brocker вне форума
Старый 24.05.2010, 14:48   #1409
Iluxa
Аватар для Iluxa
DeF1n1Te, если не меломан, то звук нормальный! Орет достаточно громко, выше среднего уровня хрипа нет. Вообще, для параметров тех динамиков, которые стоят звук на удивление громкий, задние даже басят!
Чтобы улучшить звук без применения внешнего усилителя, в любом случае нужно менять диметр передних динамиков с 13 на 16 см, желательно на компонентные- с выносным твиттером. Задние менять смысла не вижу, т.к. их мощность подобрана оптимально для мощности "головы", во всяком случае новые играть громче не будут.
все по- новому!
Iluxa вне форума
Старый 24.05.2010, 15:34   #1410
Ser@fim
Аватар для Ser@fim
Автомобиль: 21713,11183
Ser@fim станет известным достаточно скороSer@fim станет известным достаточно скороSer@fim станет известным достаточно скоро
Когда же это чудо появится в продаже?
В смысле отдельно от машины. Спрашивал на рынках и в магазинах.
Продавцы вообще не в курсе что такое чудо существует.
Ser@fim вне форума
Текущее время: 22:47. Часовой пояс GMT +3.
