Результаты опроса: Как Вы считаете какая "система ГРМ"лучше:124 дв или 126 дв?
124 двигатель 0 0%
126 двигатель 0 0%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 806. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 14.09.2009, 21:41   #141
VLAD36RUS
Организатор 1ДР
bronze football orakul 2012
silver football orakul 2024
Аватар для VLAD36RUS
Автомобиль: VestaGFK110Fantom
Сказал(а) спасибо: 1,253
Поблагодарили 775 раз(а) в 416 сообщениях
Вес репутации: 645
Ответ: про ГРМ
Альбек, Но опорный ролик он же не открывал? Суть то в том,что если он заклинит и ремень перескочит получится попадание на ремонт ГБЦ.
Честно говоря, в своём опорном я не ожидал столько смазки и в иаком состоянии. Как только открыл его-для меня стало очевидно, что я влез в ГРМ понапрасну, ещё как минимум на 20тык. Но не жалею, потому что я ёрзал в шкурке-скрывать даже не хочу этого момента. Так получилось, что у меня очень удачная мафына: до сих пор проблем просто нетути
VLAD36RUS вне форума
Старый 13.10.2009, 09:58   #142
Квач
Аватар для Квач
Автомобиль: ВАЗ-21703
Квач имеет великолепную ауру вокруг себяКвач имеет великолепную ауру вокруг себяКвач имеет великолепную ауру вокруг себяКвач имеет великолепную ауру вокруг себяКвач имеет великолепную ауру вокруг себяКвач имеет великолепную ауру вокруг себя
Ответ: Ремень и ролики ГРМ. Загиб клапанов.
Чёт я прихожу к выводу что косвенной причиной проскока ремня является автонатяжитель.При подклинивании помпы происходит натяжение ремня правее от помпы,повышается нагрузка на шкивы распред валов и любимого опорника.После проявления расслабления ремня ниже помпы и левее шкива кол.вала происходит проскок с сильным рывком ремня.Вчера разобрав ГРМ пощупал помпу и она на холодную крутится легко ,но чувствуется периодическое несколько раз за оборот легкое подзаедание.Новая помпа ТЗА крутится с натягом и другие в магазине,сравнить не счем.Отпишитесь как должна крутится б.у.помпа плохая и хорошая.Примерно месяц назад поставил вместо полс. опорника опорный ролик DAYCO снял его и он крутится как-будта нет смазки вообще , масло выбило наружу и сравнивая с автонатяж. китаезей Китаец намного приятней крутится.Сейчас в раздумье хотел перевести ГРМ на 12 систему подготовил шкивы,ремень,помпу,ролики ,а тут накатав 3 т. км. ролик показывает себя с ненужной для меня стороны.Может я просто загоняюсь и так должно быть.И если были у кого случан с поломкой ГРМ то это хотябы на 5000-10000 один случай явного брака.Друг на 60000 в обязательном (снимут с гарантии)на Тусане менял ремень и ролики и ролик там был без автонатяга.Запарка возникает когда сам видишь положения дел, в сервисе мозги себе парить не станут поменяют на новое ,а там все проблемы магазина.
Последний раз редактировалось Квач; 13.10.2009 в 17:05.
Квач вне форума
Старый 19.10.2009, 16:27   #143
Ave1
Аватар для Ave1
Автомобиль: Продан
Ave1 станет известным достаточно скороAve1 станет известным достаточно скороAve1 станет известным достаточно скоро
Вот хочу выложить отчет о проделанной сегодня работе, примерно потраченного времени около 2,5 часа. Как я и говорил ранее что собираюсь взять натяжной двухрядный ролик старого образца вологодский и ноработал его чтоб установить на приору вместо опорного. Основное время потрачено у токаря, зато теперь душе спокойнее.
ID:	24168   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24169   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24171   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24172   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24174   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24175   Нажмите на изображение для увеличения
Ave1 вне форума
Старый 27.10.2009, 10:47   #144
VLAD36RUS
Организатор 1ДР
Вес репутации: 645
У пользователя Gyzmi58 возникла еще одна мысль по поводу опорника,его легко можно сделать из опорного ролика 2112,наружный диаметр роликов 55 мм родного и 55.4 -2112,но у него есть бурты для прохождения ремня.Ширина родного 27,ширина 12 - 32.4мм. Зато у 12 диаметр внутреннего отверстия 10 мм и при его установке нужна только дистанционная шайба,которую легко подобрать,думаю подойдет от натяжного ролика. Оптимальный вариант на токарном станке проточить весь ролик до размера 55 мм,затем с обоих сторон снять по 2.7 мм и ролик готов. От скуки на даче взял болгарку со шлиф.кругом на липучке и сделал тоже самое. Сначала снял пластик с обоих сторон до размера 28 мм,потом аккуратно убрал остатки буртов. На сладкое шлифанул боковые поверхности ролика плоскошлифовальной машинкой.
Господа, вот ещё одна версия к рассмотрению от пользователя Gyzmi58, временно убывшего в командировочку Попробуйте рассмотреть ещё и такой вариант. По-моему всё ещё гораздо более просто и логично, и нет контакта металла ролика с наружной стороной ремня.
Старый 29.10.2009, 18:44   #145
Akex
воронежские низколетящие авиалинии
Аватар для Akex
Автомобиль: Audi A6
Akex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком света
Ув. приороводы, ситуация такая:
Снимая ролики заметил, что распредвалы разъезжаются в разные стороны. Прям когда ослабил натяжной ролик, то сразу впускной распредвал перескакивает по ремню на 2 деления по часовой,а выпускной стоит четко по метке не двигаясь. При сборке обратил внимание на несоответствие меток, а то попал бы на загиб клапанов. Собирая пришлось карячиться и докручивать распредвал руками, преодолевая неслабое сопротивление, до совпадения меток.
Должно ли так быть? У кого так?
Или валы, когда стоят по меткам, должны находиться в устойчивом положении?
Akex вне форума
Старый 29.10.2009, 18:57   #146
Escander
Аватар для Escander
Автомобиль: 2112
Вес репутации: 133
Сообщение от Akex Посмотреть сообщение
Ага, кроме того лет 5 назад в зр даже публиковали чертёж и фото самодельного устройства для фиксации распредвалов (для двига 2112, на 21126 то-же самое)
Escander вне форума
Старый 01.11.2009, 19:59   #147
КАРАТ
Аватар для КАРАТ
Автомобиль: 21713 Startpower 2011 A373DA01e2
Поблагодарили 54 раз(а) в 17 сообщениях
КАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от 16rustat Посмотреть сообщение
А в каком номере и год,незнаеш?
Мужики выкладываю эскиз приспособы для фиксирования шкивов ГРМ по памяти. Размеров нет потому что делал давно и по месту из подручных материалов. Изготовить очень несложно. Вкладывается между шкивами и стягивается.
Тип файла: doc Doc1.doc (24.0 Кб, 966 просмотров)
КАРАТ вне форума
Старый 02.11.2009, 02:49   #148
Escander
Аватар для Escander
Автомобиль: 2112
Вес репутации: 133
Сообщение от КАРАТ Посмотреть сообщение
Да, очень похоже(с той картинкой что в памяти осталась.).
Escander вне форума
Старый 05.11.2009, 07:43   #149
Сообщение от tia Посмотреть сообщение
А зачем буртики срезать! На двенашки ремень шири, я поставил с дистанционной шайбой и все окей! Бурты не мешают, ремень идет по центру.Я и натяжной так же поставил.
Буртики можно и не срезать,но хотел сделать копию родного опорного ролика и сохранить родной натяжной,так как сам принцип работы полуавтоматического натяжителя гораздо лучше для срока службы ремня ГРМ.
Старый 05.11.2009, 15:15   #150
Когда я снимал на своём ГРМе, то ничем не стопорил. Просто при установке "тяпкой" от шестёрки р/валы подтянул к меткам
Совершенно верно. Тоже никогда валов не стопорил,а при установке ремня подводил на метки любым подручным инструментом,можно просто трещоткой с головкой на 17.
Текущее время: 08:49. Часовой пояс GMT +3.
