Старый 21.06.2016, 10:11   #141
Re: Задняя балка
В этом и засада . И этого немного как всегда не хватит .
Смотря для чего. Если измерения покажут, что ниша колеса меньше другой, а положение балки (колес) в норме, то зачем регулировать положение кронштейнов?
В моем случае до +02'...04', после -01'...03' (был еще запас двигать), т.е. можно было и не трогать, т.к. цепляло все равно и далее решил сравнить форму крыльев/бампера снаружи (вначале долго рассматривал авто сзади, потом шаблон сваял). И потом уже просто сравнил размер крыло/лонжерон, т.е. ширину ниши колеса.
Старый 21.06.2016, 12:17   #142
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
Re: Задняя балка
В вашей теории вы упустили одну маленькую деталь ! Смещяя балку в сторону " на много " вы поменяете поперечный угол стоек. Знаете к чему это приведёт ???
viktor- вне форума
Старый 22.06.2016, 09:42   #143
Re: Задняя балка
Грустно от написанного вами. Я по наивности продолжаю думать, что посты читают взрослые, внимательные, мыслящие люди и не по диагонали.
-Извините, что не расписал все в подробностях....)))
-Не нужно приписывать мне то, о чем я не писал, речи о "намного" не было.
-Производить изменения в подвеске "на глазок" я тоже не советовал.
Перечитайте:
но до смещения нужно измерять геометрию (положение от продольной оси) и по диагоналям.
"Геометрия" (подвески) для вас разве пустой звук? Или смущает акцент в скобках?
Выбрав из базы настроек/данных стенда Приору, на дисплее не отображаются только допуски, т.к. считается, что з/подвеска не настраивается))). Но данные по з/подвеске есть (публиковались даже в презентации) и сравнить их самостоятельно несложно, как и оценить их. Про настройку не раз сказано в теме про пластины (отриц. развал з/колес). Если нужно, то http://vwts.ru/suspension/susp_geometry_rus.pdf
Диагонали измеряются по контрольным точкам (кузова) и не только снизу, но и проемов, и т.д. - размеры в разделе про кузов.
Pardonne-moi, но если еще и вам разжевывать, человеку, который стенд видел не раз...два в жизни, то мир катится в ж.....
Последний раз редактировалось Serg901; 03.01.2017 в 15:02.
Foland11 (22.06.2016)
Старый 22.06.2016, 14:25   #144
viktor-
Аватар для viktor-
Изображений: 7
Re: Задняя балка
Перечитайте:
Мне тоже грустно что вы так все всерьёз к себе воспринимаете .За вас я спокоен .Вы балку двигали слегка и ловили в основном только схождение а человечек хочет её двигануть на МНОГО в сторону чего делать не советую.
Вот и все . Удачи!!!
viktor- вне форума
Старый 18.10.2016, 13:38   #145
Prima
Аватар для Prima
Автомобиль: 217030
Сказал(а) спасибо: 24
Re: Задняя балка
Чтобы не создавать новую тему:
На стоящей машине, если ухватиться за задний колесный диск руками и пошатать, то слышен стук. В задней подвеске же нету опорного подшипника стойки, что может стучать?
Prima вне форума
Старый 18.10.2016, 16:45   #146
Re: Задняя балка
Подтяни до упора ступичную гайку. Подшипник может стучать.
Старый 15.11.2016, 15:26   #147
Vovabs
Аватар для Vovabs
Автомобиль: Ваз 21104 16v
Vovabs не успел проявить себя
Re: Задняя балка
Как у вас стоит балка относительно кузова? посредине? Как проверить в домашних условиях? Есть яма в гараже.
Заметил что на 1 см балка смещена вправо. Хотя читал что у многих вазов переднеприводных тоже так (и именно вправо) . Мерил от кромки порога (шва) а с другой стороны к тормозному барабану. разница 1 см.
Может раньше не обращал внимания, но после очередного поднятия авто на шиномонтаже за заднюю балку (домкрат по центре балки) решил посмотреть на балку.
Vovabs вне форума
Старый 09.03.2017, 16:50   #148
xakcok
Аватар для xakcok
xakcok не успел проявить себя
Re: Задняя балка
Уважаемые, подскажите пожалуйста
Колесо стоит вот так "\". Как я понял с ухом что-то.
Менять заднюю балку или варить? Или вообще это что-то другое
https://vk.com/a.aleks23
xakcok вне форума
Старый 09.03.2017, 16:55   #149
xakcok
Аватар для xakcok
Re: Задняя балка
Забыл выложить фото
xakcok вне форума
Старый 09.03.2017, 17:24   #150
Re: Задняя балка
Сообщение от xakcok Посмотреть сообщение
Как вариант - http://www.priorovod.ru/showpost.php...6&postcount=60
xakcok (09.03.2017)
Текущее время: 05:59. Часовой пояс GMT +3.
