20.02.2009, 17:58
#141
Тульская ячейка
Ответ: Сбой в работе ЭУР
serg-ss
ЭУР сам дергает руль в любую стороны и....
ЭУР только создает дополнительное усилие для поворота колес в нужную сторону!И не как не может сам крутить дёргать колеса!!!!!!
20.02.2009, 18:18
#142
Это и на опеле вектре та-же хрень у знакомого если больше -5 то ЭУР тупит то включается то нет!,походу внатули акб виноват надо его менять или подзарядить,у меня на 14-ой так было правда я не обламывался перезаводил и всё!(на 14-ой борт. компьютер тупил не включался).,а на ходу разве может отказать (если только генератор неисправен!)...
22.02.2009, 17:50
#143
Ростовская ячейка
serg-ss , что-то я не понял. Как может ЭУР отключиться при 120,если он до этого уже при 60 отключается?
22.02.2009, 20:40
#144
1a0l1e1x , он вообще кстати при 40 отключается,если память мне не изменяет(или при 40 чувствительность его меньше).А вот у serg-ss скорее всего ГУР.
22.02.2009, 21:15
#145
Ростовская ячейка
Гевара , точно. Это ближе к истине.
23.02.2009, 01:20
#146
Тульская ячейка
Гевара
насколько я знаю чувствительность не как не может изменятся!просто при достижении определенного порога скорости он просто отключается(и по моему это 60 км/ч)!!!
23.02.2009, 01:23
#147
А расскажите по подробней кто знает, как его отключить при желании. Где-то предохранитель есть.
23.02.2009, 11:40
#148
У меня такая хрень один раз была. Утром завелся, а усилитель не работает, правда мороз был - 28, проехал чуть, заглушил машину, снова завелся и все ОК! Больше такого даже в морозы не было. Этот глюк явно из-за мороза, когда напряжение в аккумуляторе падает
23.02.2009, 16:31
#149
Гевара
ГУР работает постоянно, отключиться может, если только ремень порвался или насос заклинил, что подобно фантастике- насос германский фирмы ZF.
24.02.2009, 11:39
#150
Ответ: Электроуселитель руля
У меня такая проблема:при движение авто плавает и приходится постоянно подруливать,такое ощущение что ЭМУР перестал отключаться.Может,кто знает в чем проблема?
Текущее время: 16:45 . Часовой пояс GMT +3.
