Старый 22.05.2009, 23:48   #141
Garrison
Аватар для Garrison
Автомобиль: ВАЗ-21723 люкс
Garrison является по-настоящему хорошимGarrison является по-настоящему хорошимGarrison является по-настоящему хорошимGarrison является по-настоящему хорошимGarrison является по-настоящему хорошимGarrison является по-настоящему хорошимGarrison является по-настоящему хорошимGarrison является по-настоящему хорошимGarrison является по-настоящему хорошимGarrison является по-настоящему хорошимGarrison является по-настоящему хорошим
Ответ: Машина греется , что это ???
Сообщение от Могиканыч Посмотреть сообщение
то, что термостат полностью открывается при 102 градусах, как раз и говорит, что вентилятор должен включаться не позже этого момента,
Категорически не согласен. Зачем тратить энергию на вращение вентилятора при 100°, если температуру можно снизить просто за счет полного открытия термостата? Зачем тратить энергию на вращение вентилятора, если она будет расходоваться не в полную силу (поскольку не вся ОЖ проходит через радиатор, обдуваемый вентилятором)?
Garrison вне форума
Старый 22.05.2009, 23:51   #142
Garrison
Аватар для Garrison
га 14ой точно на 102 градусах включался
О чем мы спорим? +- 2 градуса роли не сыграют. Включение вентилятора на 104° (т.е. через 2° после полного открытия термостата) как раз и отражает в полной мере технологию охлаждения двигателя сначала через термостат, а потом через вентилятор.
Garrison вне форума
Старый 22.05.2009, 23:52   #143
Могиканыч
Могиканыч имеет репутацию за пределами доброй репутацииМогиканыч имеет репутацию за пределами доброй репутацииМогиканыч имеет репутацию за пределами доброй репутацииМогиканыч имеет репутацию за пределами доброй репутацииМогиканыч имеет репутацию за пределами доброй репутацииМогиканыч имеет репутацию за пределами доброй репутацииМогиканыч имеет репутацию за пределами доброй репутацииМогиканыч имеет репутацию за пределами доброй репутацииМогиканыч имеет репутацию за пределами доброй репутацииМогиканыч имеет репутацию за пределами доброй репутацииМогиканыч имеет репутацию за пределами доброй репутации
ход клапана термостат не такой уж и большой, так что разница между 100 и 102 градусами не такая большая, тем более что начинает открываться он при скольких?
Дальше, у нас не стоит задача снижать затраты, а стоит задача не дать перегреться двигателю. А когда термостат открыт на полную - это значт что у системы охлаждения полностью исчерпан запас по регулировке температуры без помощи вентилятора, именно поэтому он должен включаться при 102 градусах.
в общем я задал вазу вопрос про это, а еще ща скачал документ (в теме документация), там нарисован график управления вентилятором, так вот, на графике температура включения 102 градуса - выключения 98.
На 14 включался при 102, выключался при 96
Могиканыч вне форума
Старый 22.05.2009, 23:54   #144
Могиканыч
Сообщение от Garrison Посмотреть сообщение
вот именно, что не отражает, читай пост выше.
а вообще про разницу в 2 градуса. да, казалось бы не много, а вот рукой разница чувствуется 39 и 40 градусов вода
Старый 25.05.2009, 13:43   #145
MiwiK
Аватар для MiwiK
MiwiK не успел проявить себя
2Garrison, Могиканыч: Спасибо, теперь сомнения пропали!
MiwiK вне форума
Старый 25.05.2009, 20:14   #146
Могиканыч
MiwiK, обращайся
Старый 26.05.2009, 10:50   #147
Могиканыч
ну в общем-то ВАЗ ответил
В систему обратной связи ОАО ''АВТОВАЗ'' от Вас поступил вопрос:
23.05.09
"Здравствуйте! Являюсь обладателем авто Приора. Зашел спор с друзьями приороводами о температуре включения вентилятора системы охлаждения. Подскажите пожалуйста при какой температуре охлаждающей жидкости включается вентилятор, постоянна ли она в различных версиях ПО или меняется? С уважением, Павел"
26.05.09
"Добрый день, Павел! При температуре 102 гадуса вентилятор включается, при 98 выключается. "
Отдел анализа качества автомобилей в эксплуатации. Ведущий инженер-технолог. Николай Николаевич Гапченко
Старый 26.05.2009, 20:29   #148
Garrison
Аватар для Garrison
Могиканыч, спасибо за ответ из официального источника, приму к сведению. Вот только квалификация тамошних ответчиков не всегда достаточная, мне про комплектации и цвета такую лажу ответили...
Здесь же не ответили, что с помощью перепрошивки или дополнительного БК можно изменять температуру включения вентилятора (поищите в яндексе по словам "режим тропик").
Garrison вне форума
Старый 26.05.2009, 23:11   #149
Могиканыч
то что можно поменять это и так понятно, а речь шла о заводском исполнении. я на 14ой с помощью бк ставил включение на 98, на 96 отключался.
а про квалификацию это вы зря. это техническая документация
Старый 26.05.2009, 23:30   #150
Denis!
Автомобиль: Приора 21703
Denis! имеет репутацию за пределами доброй репутацииDenis! имеет репутацию за пределами доброй репутацииDenis! имеет репутацию за пределами доброй репутацииDenis! имеет репутацию за пределами доброй репутацииDenis! имеет репутацию за пределами доброй репутацииDenis! имеет репутацию за пределами доброй репутацииDenis! имеет репутацию за пределами доброй репутацииDenis! имеет репутацию за пределами доброй репутацииDenis! имеет репутацию за пределами доброй репутацииDenis! имеет репутацию за пределами доброй репутацииDenis! имеет репутацию за пределами доброй репутации
Так и есть!
Denis! вне форума
нужна помощь по отопителю, помпа, система охлаждения, термостат
Текущее время: 18:12. Часовой пояс GMT +3.
