Старый 01.10.2010, 01:13   #141
drbons
Аватар для drbons
Автомобиль: priora norma
drbons является по-настоящему хорошимdrbons является по-настоящему хорошимdrbons является по-настоящему хорошимdrbons является по-настоящему хорошимdrbons является по-настоящему хорошимdrbons является по-настоящему хорошимdrbons является по-настоящему хорошимdrbons является по-настоящему хорошимdrbons является по-настоящему хорошимdrbons является по-настоящему хорошимdrbons является по-настоящему хорошим
Re: стучат ли у кого нибудь поршни?
Сообщение от чибис Посмотреть сообщение
поршень стучит у приора мотора это болезнь!если есть гарантия пускай меняют если нет забейте он еще долго будет стучать!
да, наверное ,это надоже на 2112 такого не было! стук гидриков на холодную устранил сменой масла ,как тут писал уже,а вот стрекот на хх и под нагрузкой никак на оборотах от 2500 до 3000!
значит гарантийный случай получается,однако..а то опять на гарантийке будут прикидываться ,что все нормуль..можно отключив свечу на 100 % убедиться что это поршень?
drbons вне форума
Старый 01.10.2010, 02:41   #142
Yarick
Аватар для Yarick
Автомобиль: PRIORKO 2172
Yarick является по-настоящему хорошимYarick является по-настоящему хорошимYarick является по-настоящему хорошимYarick является по-настоящему хорошимYarick является по-настоящему хорошимYarick является по-настоящему хорошимYarick является по-настоящему хорошимYarick является по-настоящему хорошимYarick является по-настоящему хорошимYarick является по-настоящему хорошимYarick является по-настоящему хорошим
Re: Посторонние шумы при работе двигателя
Заедь к спецам, пусть послушают "трубкой", так гадать долго можно, а как известно хорошый стук всегда "наружу вылезет"... Тьфу, тьфу, тьфу...
Yarick вне форума
Старый 04.10.2010, 20:37   #143
drbons
Аватар для drbons
Сообщение от Yarick Посмотреть сообщение
заеду если сам е найду,есть подозрение что травит прокладка внизу системы выпуска.
drbons вне форума
Старый 04.10.2010, 21:18   #144
Россиянин
Гностик
Анархист
Дивергент
Аватар для Россиянин
Автомобиль: Приора-01-010
Сказал(а) спасибо: 9,800
Это скорей болезнь тех, кто собирает движки. Зазор между юбкой поршня и стенкой цилиндра должен быть с новья в пределах 0, 025-0,045 мм.( по заявке конструкции) Представте, какая должна быть точность изготовления. При самой малейшей эллипсности поршень заклинит при таком мизерном зазоре. Поэтому, думается мне, они с новья подбирают группы " посвободней", как будто мотор уже "сделал" тыщ 50. Ходить то ходит, но уже поршеньки свободненько себя чувствуют.
Россиянин вне форума
Старый 12.10.2010, 13:23   #145
Denisan
Аватар для Denisan
Автомобиль: ВАЗ21703-01-010
Denisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Мужики,подскажите!Появился какой-то не большой гул в мотор.отсеке где ремни.Снял ремень генератора-гул пропал.Машина с ГУР,присутствует натяжной ролик,может он?Натяжка ремня в норме,до появления гула подтянул подушку двигателя,может это как-то связано?
Denisan вне форума
Старый 12.10.2010, 18:11   #146
Escander
Аватар для Escander
Автомобиль: 2112
Вес репутации: 133
Сообщение от Denisan Посмотреть сообщение
99% что в натяжении ремня всё дело!
Escander вне форума
Старый 12.10.2010, 20:33   #147
Denisan
Аватар для Denisan
Escander,да я его и поднатягивал,и отпускал,результат тот-же.Кстати,на горячую гул сильнее.
Denisan вне форума
Старый 13.10.2010, 02:21   #148
Escander
Аватар для Escander
Автомобиль: 2112
Вес репутации: 133
Как вариант: источник шума - генератор, точнее его сухие подшипники...
Escander вне форума
Старый 13.10.2010, 15:06   #149
Driver163
Аватар для Driver163
Автомобиль: ноги пока..
Driver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущее
Сообщение от Lex_146 Посмотреть сообщение
сразу после первого ТО появилось мелкое постукивание сразу после запуска двигателя(холодный).масло поменяли на шел,до ТО с заводским маслом стуков не было.постукивание продолжается в районе 10 сек и пропадает.это нормально или надо масло всё таки сменить?
какое масло, марка и тип?
Всем удачи на дороге
Driver163 вне форума
Старый 13.10.2010, 15:13   #150
leha52rus
Автомобиль: 211111
leha52rus является пока необработанным, но явно драгоценным камнемleha52rus является пока необработанным, но явно драгоценным камнемleha52rus является пока необработанным, но явно драгоценным камнемleha52rus является пока необработанным, но явно драгоценным камнемleha52rus является пока необработанным, но явно драгоценным камнемleha52rus является пока необработанным, но явно драгоценным камнемleha52rus является пока необработанным, но явно драгоценным камнемleha52rus является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Лекс_146, На гидрики это похоже!
leha52rus вне форума
Текущее время: 23:29. Часовой пояс GMT +3.
