Старый 09.12.2011, 09:53   #141
eXet
Аватар для eXet
Автомобиль: Серый приорик
Re: Масла Mobil отзывы
не знаю я что то про угар:-)27 тысяч на нем и все в норме.на первом ТО заливал шел синь мне что то не понравилось!движок плохо работал.может просто масло паленое!и не факт что вы берете настоящее!щас беру мобил синь все ок поставщик проверенный друзья торгуют.да и вообще читая форум эти двигатели живут своей жизнью!кому то одно хорошо а комуто нет!эксперименты вобщем одни:-)
eXet вне форума
Старый 10.12.2011, 17:49   #142
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
А у меня угорает Mobil1 5W-50 на новой Приорке. На ТО-1 и 2560 км. залил ровно на уровень Max. Сейчас чуть за 6000 км (+3500). и уровень между Min и Max, выше к Max на 1mm. Очень редко сейчас выкручиваю двигатель за 4000...4500. Единственное место где соппливит - тройник большой вентиляции картера в блоке. На предыдущей 9-ке с двигателем 2111 и пробеге 130000 это же масло заливалось под Max и после 10000 км оно оставалось тоже ровно на Max., т.е. ни капли не доливал.
SoftFelix вне форума
Старый 10.12.2011, 18:07   #143
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Двигатель 2111 - это который?
У мена на 2111 стоял 1.6 16V.
НА двигателях с гидротолкателями клапанов угар масла несколько выше, чем на "обычных".
В норме от смены до смены угар должен быть от MAX до MIN на щупе.
На движках с гидротолкателями клапанов лучше все же держать уровень масла выше минимальной отметки.
У машин с пробегом до 20 ткм угар тоже немного больше, поскольку еще не все притерлось как надо.
Все сказанное - для "сухих" движков. Поскольку через всяческие неплотности масло может и полностью уйти.
Вообще нормально считается угар масла до 1% от топлива.
в571оа вне форума
Старый 10.12.2011, 18:14   #144
SoftFelix
Это 21083 только инжектор (у меня был BOSCH 1.5.4N ЕВРО-2, 78 л.с.).
Понятное дело, буду стараться.
Вот это тоже принимаю в расчёт. Очень надеюсь, что расход уменьшиться.
Старый 12.12.2011, 01:22   #145
gagara
gagara не успел проявить себя
5w-40 пробег 13350 уровень на месте
gagara вне форума
Старый 17.12.2011, 18:34   #146
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
У меня 5В-50 Мобил тоже угарал! Пробег 12500, по гарантии заменили поршни, залили кастрол, сейчас угара нет!
К174 вне форума
Старый 17.12.2011, 18:55   #147
SoftFelix
Как диагностировали нужность замены?
Старый 17.12.2011, 20:41   #148
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
По утрам что-то постукивало слегка, в течении 40 сек, и расход масла был 1 см по щупу на 1000 км! Все дружно уверяли меня, что это гидрики стучат, а расход масла это норма! Всё бы ничего, но у друга приора ездиет на полусинтетике Зик, расхода нет и по утрам ничего не постукивает! На гарантии, конечно пришлось по воевать за замену ШПГ, но всёже поменяли! На старых поршнях с одной стороны были задиры, поршни имели люфт в поршень-цилиндр, а по краям поршня был тот самый масляный нагар, хотя центр поршня был совершенно чистый! Подробно я недавно отписывался в теме "Капитальный ремонт двигателя". Искренне, надеюсь, что Вас не постигла таже беда, что и меня! А вообще, я бы Вам посоветовал сменить масло на 40-ку! Зачем 5В-50 залили? Я заливал, чтобы стук ГК убрать, а оказалось не ГК, а ШПГ! 50-ку надо в очень жарком климате заливать, а у Вас такого нет! Если что, пишите в личку, чтобы здесь не флудить!
К174 вне форума
Старый 17.12.2011, 22:04   #149
в571оа
Аватар для в571оа
Полностью синтетическое масло имеет бОльшую текучесть, чем полусинтетика и митнералка. По этому оно не рекомендуется для применения на "старых" двигателях и как замена полусинтетики и минералки на двигателях с большим ресурсом наработки - банально утекает через сальники там, где полусинь и минералка нормально держались.
Если на совсем новом двигателе большой угар масла, при этом нет повышенного дымления, стоит внимательно посмотреть все сальники - вдруг допуска сошлись неудачно для синтетики...
Если гидротолкатели стучат при каздом запуске, обратите внимание на время погасания лампочки аварийного давления масла (она горит при заглушенном двигателе, но при запуске гаснет).
Гидротолкатели толкаются моторным маслом, которое в них постоянно находится и удерживается там клапаном, который в масляном фильтре. В норме лампочка погаснет еще при работе стартера, а вот если она несколько запаздывает - значит через клапан все масло из двигателя стекает в картер, в том числе и из гидротолкателей. Если из них масло ушло, то насосу требуется некоторое время, чтобы его туда нагнать.
На новом двигателе в клапан вполне могла попасть какая-то бяка из масла. Попробовать поменять масляный фильтр на заведомо качесьвенный и не забыть залить его маслом перед установкой.
в571оа вне форума
Старый 17.12.2011, 23:08   #150
KolaDOOMer
Аватар для KolaDOOMer
Автомобиль: КамАЗ 11113
К174, о как. У меня масло на 5W-40 почти не ело, а 10w-40 вообще не есть.
KolaDOOMer вне форума
Текущее время: 09:29. Часовой пояс GMT +3.
