Старый 30.11.2011, 23:46   #141
Alexod
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-7
Сообщение от MrAVM Посмотреть сообщение
Иммобилайзер не активирован.
Проверялось по http://car-exotic.com/lada-priora/va...nctions-3.html
Надо проверить состояние датчика положения коленвала. Проводку, наличие грязи.
Alexod вне форума
Старый 01.12.2011, 10:11   #142
MrAVM
MrAVM не успел проявить себя
Датчик положения коленвала заменили. Думаю поменять датчик на распредвале.
MrAVM вне форума
Старый 01.12.2011, 13:23   #143
АВД
Сказал(а) спасибо: 17
Датчик фаз думаю непричем...ИМХО
При оказе датчика фаз двигатель работает, но ЭБУ просто переходит с фазированного впрыска на попарно-параллельный, возрастает расход топлива.
Диагностику делали? Нашли какие-нибудь ошибки в ЭБУ?
АВД вне форума
Старый 01.12.2011, 18:29   #144
Колянома
Колянома не успел проявить себя
Плавают обороты при движении, когда авто останавливаешь обороты держит отлично, и плавание начинается после того как двигатель прогревается до 70 градусов, до этого все в поряде. Диагностика показала, что все датчики в норме, никаких ошибок нет. Что может быт, помогите советом!
Колянома вне форума
Старый 01.12.2011, 20:17   #145
Джонни
Джонни не успел проявить себя
Сообщение от Колянома Посмотреть сообщение
была такая проблема,все показывало что в норме,и гте то нашел тут как проверить ДТ,его помоему надо мерить по сопротивению тестером,точно даже не помню
если штатка не активирована,можно проверить разъем на катушки или всетаки попробуй завести тем запасным ключиком что с завода дают
датчик распредвала ниче не дает,или попробуй так-вынь ключ с зажигания резко обратно вставь и резко крутани стартер,все это должно происходить как можно быстрее
Джонни вне форума
Старый 01.12.2011, 21:17   #146
бармолей
Участник КаПри 62
Участник 2 ДР
Участник 3 ДР
Участник КаПри 52
Участник КаПри Крым
Участник КаПри 73
Участник КаПри 46
Участник КаПри-64
Аватар для бармолей
Автомобиль: ХЭТЧ КОСМОС
Вес репутации: 71
Сообщение от Джонни Посмотреть сообщение
Хочешь сказать что надо заменить датчик температуры и всё?Или ДТ это что то другое?
бармолей вне форума
Старый 01.12.2011, 23:17   #147
Джонни
если есть возможность то сначало проверить,а так основные причины плаваний оборотов это прошивка,дхх,ну дт-датчик темп. может и где то всос воздуха,колпочки на впускном ресийвере проверить
Джонни вне форума
Старый 01.12.2011, 23:57   #148
Alexod
С датчиком распредвала понятно - действительно ничего не дает.
А вот по поводу второго - я думаю что это нужно делать обязательно в полнолуние
Добавлено через 6 минут
А после чего то все началось? Точно ничего с машиной не делалось? А то уже и датчик менялся, надо бы всю предисторию. Может двигатель помыли?
Alexod вне форума
Старый 02.12.2011, 09:14   #149
SEREGА
SEREGА не успел проявить себя
После замены РХХ произошло следующее: если перегазовать, то прежде чем обороты стабилизирубтся происходит два скачка оборотов. Может кто сталкивался? Подскажите в чем проблема?
SEREGА вне форума
Старый 02.12.2011, 11:27   #150
Джонни
да не ужели)))))) со мной была такая вот история-как то я поехал далеко от своего дома,аккум у меня был слабый и если забыть габариты включенными то он сразу садился!вот и забыл выключить,сел аккум и двери не открываются ИМОб был активирован,сначала подумал что села батарейка в ключе,нашел заменил-ниче не открывалось-и с замка двери пробовал открыть ничего не получалось,замки походу заржавели,тут я вспомнил про багажник,блииииин тоже не открывается,тут я замечаю тускло горящие габариты.....поняяяяяяяяяяяÑ �тно,акум сел! купил вдшку брызгал во все замки не открывалась зараза! вспомнил про своего старого земляка позвонил ему и он прислал каких то ребят место себя,те сразу видно какие то жулики))))сняли железку с щеток лобового согнули ее сунули куда то через резинку окна!ну вот думаю я,полбеды сделано,осталось только подкурить! Подкурили кручю кручю стартер отключается через секунд десять опять кручу и тут уже замечаю что насос не качает!те пацаны объяснили что если не будет того красного ключа она не заведется,говорили или перепрошить или красный ключ нужен!была уже ночь(может и луна))))))))))))))) шить негде,ключ дома,а дом за 300 км находится!отпустил этих парней,т.к. уже два часа со мной торчали! зажусь в машину что уже поспать,и думаю вдруг заведется.......вставил ключ и не давая закачать бенз крутанул стартер,И ВОТ НАКОНЕЦ ПРИОРА ТОЛИ СЖАЛОВАЛАСЬ НАДО МНОЙ))))завелась!топил её до дома больше не выключая!наконец доехал домой ,тут уже можно было пробовать заведется ли она опять,неееет не завелась!тут я стал проводить с ней опыты,как же она завелась....выяснилось что не нужно никакого лунного света и ночи)))))просто его надо резко вставить и резко крутануть стартер,вот так она и заводится!это получается я взломал штатную сигнализацию
Джонни вне форума
Текущее время: 21:38. Часовой пояс GMT +3.
