Старый 27.03.2012, 11:09   #141
Djoni
Владелец серебрянной Оторвы
Аватар для Djoni
Изображений: 12
Re: Двигатель на холостых вибрирует
Так на угад сложно сказать что именно...Приехай на диагностику,если нет пропусков зажигания,нет просаживания оборотов из-за рхх например,то это могут быть порваные гитары (опоры двигателя)
Djoni вне форума
Старый 27.03.2012, 12:05   #142
InVinoVeritas
Лидер Санкт-Петербурга
Аватар для InVinoVeritas
Автомобиль: 217030-01-39
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 20
InVinoVeritas находится на правильном пути
Забыл написать: что на сервисе сказали, что идут пропуски по всем цилиндрам. Про рхх не чего не сказали, его неисправность на электронной диагностике не выскакивает? А то ощущение сложилось, что они только по ней и смотрят.
In vino veritas, ergo bibamus!
InVinoVeritas вне форума
Старый 27.03.2012, 12:57   #143
Djoni
Аватар для Djoni
Изображений: 12
InVinoVeritas,прям по всем пропуски???? если замена свечей не помогла,меняй по гарантии КАТУШКИ зажигания
Djoni вне форума
Старый 27.03.2012, 13:16   #144
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
кстати после столь модного бенза могли даже и форсы подзасраться
ВитюХа 57 вне форума
Старый 27.03.2012, 13:24   #145
InVinoVeritas
Shell V-Pawer мне зря посоветовали?
Старый 27.03.2012, 13:27   #146
ВитюХа 57
Сообщение от InVinoVeritas Посмотреть сообщение
ну почему же? Если бенз хороший то не зря. Проверить бы Вам форсы и катушки
Старый 27.03.2012, 22:41   #147
Hamman95
Аватар для Hamman95
Автомобиль: ваз 21703
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили 13 раз(а) в 7 сообщениях
Hamman95 имеет великолепную ауру вокруг себяHamman95 имеет великолепную ауру вокруг себяHamman95 имеет великолепную ауру вокруг себяHamman95 имеет великолепную ауру вокруг себяHamman95 имеет великолепную ауру вокруг себяHamman95 имеет великолепную ауру вокруг себя
( на холостых оборотах двигатель работает не ровно, дёрганно, как бы детонирует)- Сегодня знакомый посоветовал заменить датчик детонации - только я забыл спросить его где он находится и как выглядит! Как думаете может он быть виновником?
Кстати - показывал двигло мотористу... он ответил что все в норме, у приор так работает двигатель (!) получается когда он работал ровно - это была неисправность?
Hamman95 вне форума
Старый 28.03.2012, 06:22   #148
ВитюХа 57
Сообщение от Hamman95 Посмотреть сообщение
как так то???
если детонирует то может быть. бензин то нормальный? кстати проверьте провода к датчику, сам он редко выходит из строя
Старый 28.03.2012, 10:01   #149
InVinoVeritas
Форсунки знаю как, но как то за морочно. А как катушку проверить?
Старый 28.03.2012, 10:23   #150
Сказал(а) спасибо: 333
поставить заведомо рабочую
Текущее время: 12:56. Часовой пояс GMT +3.
