Старый 02.03.2012, 00:56   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
АРХИВ:Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-8
Продолжение темы:
GEMINI вне форума
Старый 02.03.2012, 16:01   #2
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
поставил БК теперь наверно достану тут Васнасколько я знаю, у прогретой лямбды выходной сигнал от 0,1В до 0,9В. у меня опускается и ниже(0,05), а вот до 0,9 ни разу не видел чтоб доходило (max 0,8 видел)эти показания являются нормальными или датчику ж..па подходит? и ещё: на ПХХ покахания 0, я так понял это нормально, в выхлопе то только воздух?
ВитюХа 57 вне форума
Старый 02.03.2012, 16:36   #3
Нормально! Так и должно быть.
Старый 02.03.2012, 16:50   #4
ВитюХа 57
Foland11 спасибо кстати (извините за "не в тему" но раз уж о ПХХ упамянул) как мозги понимают что машина на ПХХ, а не на ХХ? да и на карбюраторе бенз перестаёт на ПХХ идти, ну по крайней мере в идеале, в теории
Старый 02.03.2012, 17:31   #5
Режим отключения подачи топлива при торможении двигателем:
При торможении двигателем с включенной передачей и сцеплением ЭБУ может на короткие периоды времени полностью отключить импульсы впрыска топлива. Отключение и включение подачи топлива в этом режиме происходит при создании определенных условий по температуре охлаждающей жидкости, частоте вращения коленчатого вала, скорости автомобиля и углу открытия дроссельной заслонки.
Старый 02.03.2012, 17:45   #6
ВитюХа 57
частоте вращения коленчатого вала и углу открытия дроссельной заслонки
а ну да. получается совсем тупой вопрос получился
Старый 03.03.2012, 00:12   #7
Viitord
Viitord не успел проявить себя
Добрый вечер.незнаю куда написать,напишу сюда)при разгоне на 2 передаче,машина начинает дергаться и иногда загорается на приборке "двигатель",если переключать передачи с первой на вторую в районе 3.тыс оборотов машина не дергается!!где копать?)подскажите.
P.S нажимаешь на газ и как-будто провал,машина не едет и дергается!!
Viitord вне форума
Старый 03.03.2012, 00:58   #8
Alexod
Сообщение от Viitord Посмотреть сообщение
Копать нужно в ошибке, которая записана в ЭБУ, раз загорался чек.
Alexod вне форума
Старый 03.03.2012, 09:50   #9
ВитюХа 57
если чек горит и нет бк - на диагностику. нуили можно ещё датчики некоторые поменять на заведомо исправные, у кореша взять, новые смотри не покупай пока не знаешь в чём дело
Старый 04.03.2012, 16:50   #10
ВитюХа 57
если на заглушенном авто скинуть фишку с датчика, например с ДМРВ, а потом завести, как быстро должен будет загореться чек и погаснет ли он после подсоединения? (хочу проверить выдаст ли БК ошибку)
Текущее время: 07:15. Часовой пояс GMT +3.
