Старый 24.04.2012, 15:51   #141
kasper
Аватар для kasper
kasper находится на правильном пути
Re: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.) часть 5..
voenniy12, это ты конечно хорошо задвинул, только неувязочка есть - поршень начинает стучать с температуры ОЖ 60 и выше, при этом масло прогревается медленнее. после поездки до работы ( примерно 40-50 минут) температура обнородна и масла и ОЖ а стук то такой же. при этом топливовоздушная смесь в камере сгорания нагревает поршень оч. сильно и температура по поршню вцелом обнородна. так что твоя теория не прет...уж извини.
kasper вне форума
Старый 24.04.2012, 16:28   #142
kostyl
kostyl не успел проявить себя
если менять поршень то не на 124 а все таки на 126 но с канавками (СТИ) т.к. как мне объяснили эти канавки как на 124 создают более четкое и прямое движение поршней хотя и с некоторой декомпрессией http://www.meta-s.ru/product_2025.html
а вы как думаете? и какой размер посоветуете брать (A,B,C,D,E,) ? с новыми шатунами?
kostyl вне форума
Старый 24.04.2012, 16:34   #143
kasper
Аватар для kasper
kostyl, тут уже все описывалось ранее , хочешь ставить СТИ ( ковку ) то обязательная проточка, и стук на холодном ДВС.
kasper вне форума
Старый 24.04.2012, 17:19   #144
kostyl
я матерюсь, новые приоры стучат как трактора, это что за долбаные поршня 126 у которых юбка стучит непонятно из-за чего? На автовазе инженера ушлюпки работают
kostyl вне форума
Старый 24.04.2012, 17:49   #145
saniaoav
Сказал(а) спасибо: 9
saniaoav имеет репутацию за пределами доброй репутацииsaniaoav имеет репутацию за пределами доброй репутацииsaniaoav имеет репутацию за пределами доброй репутацииsaniaoav имеет репутацию за пределами доброй репутацииsaniaoav имеет репутацию за пределами доброй репутацииsaniaoav имеет репутацию за пределами доброй репутацииsaniaoav имеет репутацию за пределами доброй репутацииsaniaoav имеет репутацию за пределами доброй репутацииsaniaoav имеет репутацию за пределами доброй репутацииsaniaoav имеет репутацию за пределами доброй репутацииsaniaoav имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от kostyl Посмотреть сообщение
Кстати, сегодня утром рядом со мной завелся 10-ый лансер, конкретный такой дизельный рокот-стук, то-ли от гидриков, то-ли от поршней - вот японские инженеры-ушлёпки, подумал я!
http://myplakat.ru/985-budi-russkim-napliui-na-iskusheniia.html
saniaoav вне форума
Старый 24.04.2012, 17:53   #146
kostyl
последнюю неделю стал замечать что мотор при пуске стало трясти даже наверное вся машина в этот момент подпрыгивает, ну тут явное дело пошли в расход поршня!!?
kostyl вне форума
Старый 24.04.2012, 18:18   #147
EvilG
Аватар для EvilG
Автомобиль: Ford Focus wagon 2010, 1.8
EvilG является по-настоящему хорошимEvilG является по-настоящему хорошимEvilG является по-настоящему хорошимEvilG является по-настоящему хорошимEvilG является по-настоящему хорошимEvilG является по-настоящему хорошимEvilG является по-настоящему хорошимEvilG является по-настоящему хорошимEvilG является по-настоящему хорошимEvilG является по-настоящему хорошимEvilG является по-настоящему хорошим
Люди, искал в этой теме - не нашел! Пишут, что для замены поршневой с 126 на 124 нужно менять: поршни, пальцы, кольца, шатуны, шатунные вкладыши, прокладку головки 124-ю. А почему про коленвал не пишут? ведь шатуны 124 в местах где вкладыши шире, чем 126, для них коленвал 2110. Как они влезут в коленвал 11183, что в приоромоторе?
EvilG вне форума
Старый 24.04.2012, 19:53   #148
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
Блин, ребят, без обид, у кого вопросы по замене шпг и что для этого нужно и на какие поршни менять, просто прочтите всю эту тему и тему про отличия 126 шпг от 124 и вы найдёте ответы на все вопросы, все + и - той или иной шпг, цену работы/запчастей, и запчасти которые для этого нужны! И вообще подчерпнёте много полезной информации. Просто нет возможности сново расписывать про 124 шпг и ковку сти и других возможных вариантах...
К174 вне форума
Старый 24.04.2012, 20:55   #149
voenniy12
Автомобиль: Фольксваген Поло
voenniy12 имеет великолепную ауру вокруг себяvoenniy12 имеет великолепную ауру вокруг себяvoenniy12 имеет великолепную ауру вокруг себяvoenniy12 имеет великолепную ауру вокруг себяvoenniy12 имеет великолепную ауру вокруг себяvoenniy12 имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от kasper Посмотреть сообщение
Прочти еще раз что я написал с начала.
Я говорю о причине затихания стука после потепления на улице. И только об этом. Это отмечают многие.
Такая же история наблюдается и с моим двигателем.
В морозы моторное масло не прогреешь так, как в летнее время - я ездил на машинах у которых стоял самостоятельно установленный датчик температуры масла - поэтому знаю точно. В зимнее время даже в пробках выше 50-60 град - никак не нагревается, а летом под 100 запросто. Масло греется - давление падает, форсунки не открываются, на ХХ - поршень греется больше - зазор в ШПГ становится меньше.
Температура начала стука у всех разная - зависит от степени раздолбанности поршневой. У многих температура эта со временем снижается - зазор увеличивается в ШПГ.
voenniy12 вне форума
Старый 24.04.2012, 21:32   #150
IceAgeLion
Аватар для IceAgeLion
Сказал(а) спасибо: 59
kasper, а в этом плане это да ,бодаться с ними приходить ,но эт уже особенность России( , но зато рад что с двигателем все хорошо и износа неТ)))
IceAgeLion вне форума
Текущее время: 10:44. Часовой пояс GMT +3.
