Старый 24.12.2012, 10:13   #141
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора), часть 3...
Если термостат открывается при 85 градусах , то это нормально. Можно заменить его на другой, который позже открывается
Можно, но где найти такой? Я не встречал.
GEMINI вне форума
Старый 24.12.2012, 17:42   #142
GameCube
Автомобиль: Приора Хэтчбэк
GameCube станет известным достаточно скороGameCube станет известным достаточно скороGameCube станет известным достаточно скоро
Всем привет! У меня приора в люксовой комплектации с кондиционером хала. Купил я её с рук 2 недели назад в лютый мороз, а сегодня на улице -19 и в пробке я увидел то, что температура у меня возросла почти до красной зоны (пару милиметров не хватает) и вентилятор при этом молчит, а если включить кондёр, то вентилятор охлаждения запускается сразу! Если не включать кондёр и подождать залезет температура на красную зону или нет, то не залезает, через какое то время падает градусов на 7. Антифриз не кипит, всё в порядке, при движении держит ровно 90 градусов. На что грешить ? Ведь это в -19 она на красную зону не залезла, а что будет в плюсовую температуру
P.S: если запустить тест приборки, то показывает код ошибки 4(неверный сигнал с датчика температуры охлаждающей жидкости) Я пробовал скидывать ошибку, но она потом через денёк снова появляется
GameCube вне форума
Старый 24.12.2012, 17:47   #143
Сказал(а) спасибо: 829
GameCube, ошибка двигателя не загорается?
Старый 24.12.2012, 17:52   #144
Лесной Слон
Аватар для Лесной Слон
Вес репутации: 33
GameCube, для начала самое простое замерить сопротивление на датчиках температуры ОЖ для ЭСУД и для Панели Приборов. посмотреть по таблицам соответствием температурным нормам. примерно уже будет понятно, кто из них врет. если оба кажут примерно одинаково правильно, значит разбираться дальше, почему приборка отображает температуру не верно
Лесной Слон вне форума
Старый 24.12.2012, 18:13   #145
GameCube
для ЭСУД это как я понимаю на термостате ? А для панели приборов где ? Желательно картинку)) Спасибо
Добавлено через 38 секунд
Нет, с этим всё в порядке!
Мне интересно когда вентилятор должен сам включится! У кого как включается? на скольких градусах? если судить по панели приборов, а не по стороннему бортовому компу. У меня на двенашке был подобный случай, но я голову не грел, потомучто по бортовому компу запуск вентилятора срабатывал на 101 градусе, а по приборке стрелка была у красной зоны
GameCube вне форума
Старый 24.12.2012, 18:18   #146
Сообщение от GameCube Посмотреть сообщение
Желательно картинку
T&B, вот на ЭСУД: http://avtorial.ru/VAZ/Priora2/160.gif
Вот на приборку: http://avtorial.ru/VAZ/Priora2/161.gif
Была похожая проблема как у тебя. Не работала первая скорость вентиляторов, которая должна включаться на 102 гр. Работала только вторая скорость на 110 гр., если не ошибаюсь. Но у меня при этом ошибка горела. Писал здесь:
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=856
Проверь 31 реле на предмет зависания "язычка".
Старый 24.12.2012, 18:19   #147
Лесной Слон
Вес репутации: 33
да
вот:
Старый 24.12.2012, 18:40   #148
GameCube
О, вот с этого думаю начать! Только теперь не могу понять где эти рэлюшки расположены. Сейчас уже темно, на улицу смысла нет идти смотреть. Я под капотом возле акума видел только блок с большими предохранителями их там штук 7, а где там рэле ?
Ещё такой интересный момент: У меня два дня назад сел полностью акум, я не мог утром понять что же такого ночью случилось что он сел. Подзарядил его дома, выхожу ставлю и у меня тут же включается вентилятор охлаждения!! Первая мысль: Где-то замыкание! Звоню у всех спрашиваю, все в один голос говорят ищи рэле на вентилятор, типа контакты залипли. Искал под рулём, вытаскиваю рэлешки по очереди, а вентилятор ни на одну не реагирует, всё так же крутит, вытаскивал даже предохранители и всё безтолку. В итоге ни с того ни с сего сам и отрубился. Так вот я до сих пор не могу найти рэле и предохранители отвечающие за эти оба вентилятора
GameCube вне форума
Старый 24.12.2012, 18:42   #149
Все есть по ссылке выше.
Старый 24.12.2012, 18:51   #150
Вот здесь:
Название: блок предов и реле.jpg
ID:	90256 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Блок предов климата.jpg
Текущее время: 03:33. Часовой пояс GMT +3.
