Старый 11.11.2012, 13:11   #141
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Сказал(а) спасибо: 452
Re: Все о запуске двигателя (холодный, горячий пуск, с толкача и т.д.)-3
Можно спиртом (только 96%!), можно ацетоном (0.5 л/40 л бенза И ВЕСЬ ЗА ОДИН ПРИЕМ ВЫКАТАТЬ!),
Сильно далеко ехать надо за один раз...
OgARE_ha вне форума
Старый 11.11.2012, 13:51   #142
Moran
Автомобиль: Lada Priora Lux
Moran не успел проявить себя
Сообщение от тим333 Посмотреть сообщение
кто сталкивался с такой проблемой у меня машина не заводится если температура опускается ниже -18 хотя эту проблему я решил снимаю контроллер отогреваю его дома минут 10 ставлю на место и машина бес проблем заводится даже в -30 просто надоело снимать его постоянно
Либо контроллер меняй, либо прошивку, у меня от +5 и ниже не заводилась, купил новый контроллер теперь все пучком.
P.S. читай всю ветку в одном из моих сообщений написано, что это официально признанный брак некоторых контроллеров, отказываться заводится при температуре ниже -20
Moran вне форума
Старый 12.11.2012, 19:31   #143
romka-46
Аватар для romka-46
Автомобиль: PRIORA
romka-46 имеет великолепную ауру вокруг себяromka-46 имеет великолепную ауру вокруг себяromka-46 имеет великолепную ауру вокруг себяromka-46 имеет великолепную ауру вокруг себяromka-46 имеет великолепную ауру вокруг себяromka-46 имеет великолепную ауру вокруг себя
Прошил авто-не памагло!
romka-46 вне форума
Старый 12.11.2012, 19:53   #144
IceCheat
Аватар для IceCheat
Автомобиль: Lada-Priora 21723 Norm+
IceCheat находится на правильном пути
Залил спец средство в бак для удаления конденсата! НЕ помогло!! ДА я и не надеялся!))) Хотя проблема все хуже! Сегодня минус 4 градуса, постояла 3,5 часа и тоже только со второго раза запустилась! Обычно только по утрам!
http://www.youtube.com/watch?v=5p3NurmRajM&feature=plcp
IceCheat вне форума
Старый 12.11.2012, 20:03   #145
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Сообщение от IceCheat Посмотреть сообщение
Ну, во-первых, мало ЗАЛИТЬ, его еще нужно и выработать...
На машине Е-газ? Очень уж похоже, как моя служебная порой запускается...
Все же попробуйте перед выключением двигателя топнуть по педали газа и на макс. оборотах повернуть ключ.
А ацетон не очень хорошо сказывается на различных РТИ и вообще - растворитель. Всяческие промывки и пр. присадки лучше в баке не держать долго - залил и поехал вырабатывать. Например, совместить с дальней поездкой...
в571оа вне форума
Старый 12.11.2012, 20:06   #146
IceCheat
Аватар для IceCheat
Не Е-Газ ! Обычный трос!! Вчера залил и покатался! Выработал! Пробовал я и топнуть и все подобное!!!)) Давление в рампе хочу еще раз проверить перед холодным пуском вот только манометра нету((
IceCheat вне форума
Старый 12.11.2012, 20:53   #147
Танюша26
Автомобиль: приора хэтчбек
Танюша26 не успел проявить себя
SOS!!!! Как похолодало начались проблемы с машинкой, заводится с 3-его раза, первые два обороты тут же падают и она глохнет на 3-й раз четко заводится и обороты в норме, диагностика ничего не показала. Боюсь что будет когда мороз стукнет((((
Танюша26 вне форума
Старый 12.11.2012, 21:02   #148
Вес репутации: 28
Танюша26, Какие свечи? Бензин? Масло?
Старый 12.11.2012, 21:27   #149
IceCheat
Аватар для IceCheat
Пополнение!))
Танюша26, а если подгазовать то с первого заведется? Может РХХ
IceCheat вне форума
Старый 13.11.2012, 00:10   #150
Andreas555
Andreas555 не успел проявить себя
Сообщение от Танюша26 Посмотреть сообщение
Проблемы с запуском при похолодании... Как это знакомо... 200 грамм спирта в бак, 96%. Мне помогло.
Andreas555 вне форума
Текущее время: 00:07. Часовой пояс GMT +3.
