Старый 15.12.2012, 13:46   #141
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Re: Проблемы с системой смазки двигателя.(Давление масла, повышенный расход,подтекание), часть 2..
Сообщение от MasterDS Посмотреть сообщение
там ведь в 8 тыщ крутят, а тут 5.5 и привет... или там масло ведрами доливают?
Сообщение от Yuri UA Посмотреть сообщение
Вывод - раскучивать движок нужно до разумных пределов, без фанатизма, тогда и с расходом масла будет все Ок.
машина сток. щас пробег 110000. купил её когда был 73000.так вотчасто кручу в отсечку, до 4000 это минимум. масло шелл 10 на 40, меняю через 10000, как заливаю чуть ниже максимума, столько при замене и сливаю
ВитюХа 57 вне форума
Старый 15.12.2012, 17:08   #142
MasterDS
Аватар для MasterDS
MasterDS не успел проявить себя
мда... поеду на второе ТО в понедельник, буду спрашивать что к чему!
MasterDS вне форума
Старый 29.12.2012, 09:28   #143
Николай Астана
Автомобиль: Приора универсал
Николай Астана не успел проявить себя
Сообщение от oljas11011989 Посмотреть сообщение
Помогите люди, низнаю даже что и думать.
Купил Приору 2012 года, проехал 2,5 тысячи пошел менять масла, заменил в ДВС масло, залил Castrol Magnatec 10W40, недавно еду смотрю загорелась на панели лампочка, "канистра" давление масла, заглушил потом снова завел вроде перестала гореть, приехал посмотрел уровень полный успокоился, прошло около 4 дней седня еду снова горит, заглушил потом завел не помогает, лампочка не горит но маргает, потом еду заметил что горит тока на холостых, то есть на малых оборотах, когда больше 1,5 оборотов не горит, поэтому на электрику перестал грешить, даже не знаю чё делать. Залил кстати 3 литра
У меня такая же проблема. И горит и моргает. В неделю раза по 2 такая фигня. Удалось вылечить? В чем проблема?
Николай Астана вне форума
Старый 29.12.2012, 09:42   #144
donkos
Автомобиль: Приора Универсал
donkos не успел проявить себя
Скорее всего насос накрывается, либо перепускной клапан.
donkos вне форума
Старый 01.01.2013, 19:47   #145
priora465
priora465 не успел проявить себя
после замены порш. колец и ремонта гбц первые 30 тыс. км. росход масло был нулевой
затем стал еще больше чем до ремонта, в рукаве воздушного фильтра обнаружил масло, пришел к выводу "стал сопунить" кольца ставили "прима" . вентиляция картера вроде чистая, на 1-е свече увидел следы масла. подскажите возможные причины, сразу вскрывать двиг не хочется, охота сначала проверить все возможные причины, которые могут быть на поверхности.
Добавлено через 6 минут
лодобную проблему на приоре решили заменой распредвалов, постель в порядке, а шейки валов съело.
priora465 вне форума
Старый 13.01.2013, 10:55   #146
Prima
Аватар для Prima
Автомобиль: 217030
Сказал(а) спасибо: 24
Заменил масло на первом ТО, заливал синь, под максимум.
Сейчас пробег 10т. мерил недавно щупом, по той стороне где насечки на щупе (между мин и макс), вообще на мин, а по оборотной (гладкой) по серединке.
Prima вне форума
Старый 31.01.2013, 00:00   #147
Арсбек
Автомобиль: Лада Priora
Арсбек не успел проявить себя
Уважаемые друзья!
зарегистрировался тут лишь вчера и уже набираюсь ума о своей машинке, у меня приора 2007 года, отбегала уже 190 тысяч, тысяч 40 назад начала безмерно есть масло, за 1,500 км съедала масло под ноль, и наконец решился на ремонт движка, поменял: все клапана, поршня, маслоотражатели, короче ремонт вышел в 21 штуку, но какого было мое разочарование когда масло он все еще есть, единственное исчезла проблема с частым перегревом двигателя, когда вентилятор практически постоянно работал, а так, в целом, заметных различий не вижу. Звук движка вроде нормальный, стабильный, но все равно масло((( Что посоветуете, может подскажете тему на форуме?
Добавлено через 44 секунды
Кстати, пользуюсь полусинтетиком, раньше пользовался Мобил, теперь перешел на Кастрол, но разницы абсолютно не чувствую
Поршня поставил не гнущиеся, не десяточные
Арсбек вне форума
Старый 03.02.2013, 09:04   #148
Prima
Аватар для Prima
Автомобиль: 217030
С замены масла на ТО1 (заливал под мах), за 8 т.км на щупе уже ниже середины между мин и мах. Это нормально?
Prima вне форума
Старый 03.02.2013, 12:13   #149
ВитюХа 57
стало быть грамм 400 за 8000 км. я бы голову себе не забивал
Старый 03.02.2013, 14:16   #150
GaMix
Аватар для GaMix
Автомобиль: Priora хэтчбек
GaMix не успел проявить себя
Сегодня прошел первое ТО, залил мобил1 5W30. расход пока не знаю,напишу позже отзыв) сказали залили 3.5 литра))
GaMix вне форума
Текущее время: 05:43. Часовой пояс GMT +3.
