Старый 11.04.2013, 19:56   #141
serebas
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-10
Foka, возможно катушка зажигания какая-то пробивает
Желательно иметь бортовой компьютер чтобы считывать ошибки, допустим пропуски в 4м цилиндре, переставить катушку и свечу из первого в четвертый и если ошибка снова появится но уже в первом цилиндре, то проблема в катушке или свече
serebas вне форума
Старый 11.04.2013, 19:59   #142
Foka
Аватар для Foka
Автомобиль: 2171
Foka не успел проявить себя
хотя если проблемы только на горячую, то скорее всего неисправность в чём то другом
на холодную жалко насиловать
а что по диагностике ?
Foka вне форума
Старый 11.04.2013, 21:47   #143
PapaDi
Аватар для PapaDi
Автомобиль: Приора, чё ж ещё...
PapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком света
См жгут зажигания, раз ДК исправный.
А можно по подробнее, где искать, что искать, как искать? Не думайте, что я полный нуб, в электронике я не плохо разбираюсь, просто никогда не сталкивался именно с автомобильной электрикой. Если направите в нужное русло, то думаю сам справлюсь, без электриков.
PapaDi вне форума
Старый 12.04.2013, 00:11   #144
Alexod
Сообщение от PapaDi Посмотреть сообщение
Ну логически порассуждай - если у тебя отключен ДК и машина работает ровно, то при чем тут жгут зажигания?
ты писал про ошибку - обрыв цепи подогрева ДК - ошибка после замены ушла? Что показывает диагностика при подключенном ДК ( форма сигнала и амплитудные значения)?
Alexod вне форума
Старый 12.04.2013, 07:45   #145
Если исправны (проверены) все компоненты зажигания кроме жгута, то искать нужно в нем - соединения, подключения и т.д.
См есть ли наличие напряжения на массовых проводах датчиков, относительно (-) АКБ. Если есть, то посоветую сделать так http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=49769
Ключевое слово - отключен, т.е. ЭБУ его не использует
Последний раз редактировалось Serg901; 12.04.2013 в 08:02.
Старый 12.04.2013, 10:23   #146
Maxud
Аватар для Maxud
Автомобиль: LADA217230 Приора
Сказал(а) спасибо: 14
Maxud имеет великолепную ауру вокруг себяMaxud имеет великолепную ауру вокруг себяMaxud имеет великолепную ауру вокруг себяMaxud имеет великолепную ауру вокруг себяMaxud имеет великолепную ауру вокруг себяMaxud имеет великолепную ауру вокруг себя
И всё таки проблема с авто решилась. В среду поехал на диагностику двигателя в Агат на Московское Шоссе,очень нравится там обслуживание,приняли,доска нально выяснили зачем приехал всё записали,попросили поприсутствовать при диагностике и рассказать всё в подробностях диагносту. Что удивило машину перед диагностикой теперь не моют,заехал туда грязный. Мастер диагност проверил двигатель,погонял на всех параметрах-почитстил и промыл дроссельную заслонку(двумя баланчиками,не знаю что за средство)-как выяснилось потом на кассе абсолютно бесплатно. Всё таки это бензонасос. До 100 градусов бензонасос выдаёт нагрузку в 2 кг(слова мастера,честно не знаю в каких величинах измеряется это давление) хотя по норме должен выдавать 4 кг, при прогреве до 100 градусов давление начинает падать рывками,сначала с 2х кг до 1,5 затем с 2х кг до 1 кг. В наличае в агате насосов нет,меняют модульно озвучили цену за зч 3700, работа 2,650 со снятием и промывкой бака. В тет а тет разговоре с приёмщиком обсудили что цена не реальная, я купил бензонасос БОШ ценой в 1500 рублей,поменял за 500 в обычном сервисе. Реально машина поехала и на низких и на высоких оборотах!
Maxud вне форума
Старый 12.04.2013, 10:33   #147
Alexod
Еще раз повторю вопрос - зачем смотреть жгут зажигания, если он нормально обеспечивает работу узла зажигания? Проверить надо только цепь ДК и не вводить в заблуждение человека, который судя по всему не понимает тонкостей устройства проводки и начнет копать в сторону катушек, тем более что цепь ДК находится в так называемом "переднем жгуте". Ключевое слово - логика.
Последний раз редактировалось Alexod; 12.04.2013 в 10:58.
Alexod вне форума
Старый 12.04.2013, 11:36   #148
RassadinDenis
Аватар для RassadinDenis
Сказал(а) спасибо: 83
RassadinDenis имеет великолепную ауру вокруг себяRassadinDenis имеет великолепную ауру вокруг себяRassadinDenis имеет великолепную ауру вокруг себяRassadinDenis имеет великолепную ауру вокруг себяRassadinDenis имеет великолепную ауру вокруг себяRassadinDenis имеет великолепную ауру вокруг себяRassadinDenis имеет великолепную ауру вокруг себя
Maxud, Поздравляю! И поменьше катайся с пустым баком ))
RassadinDenis вне форума
Старый 12.04.2013, 12:21   #149
Maxud
Аватар для Maxud
RassadinDenis, да я старался и раньше не сушить бак))
Maxud вне форума
Старый 12.04.2013, 19:40   #150
PapaDi
Аватар для PapaDi
ошибка ушла, какая амплитуда, не знаю. Обращу внимание, что пропуски только на холостых, и то не всегда. Диагност посоветовал купить ДК старого образца, 6 Омный.
Только сдается мне, что только зря потрачу деньги((
PapaDi вне форума
датчик, обороты
Текущее время: 19:03. Часовой пояс GMT +3.
