Старый 25.10.2014, 17:14   #141
pitupi
Аватар для pitupi
pitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Зарядка и обслуживание АКБ (часть 3)
Да и от меня спасибо Рома. Теперь о мне проблема, снял тут акб зарядить перед зимой . После 2 часов зарядки решил плотность проверить, а электролит потемнел стал с черным оттенком но прозрачный, все акб капец ? Плотность от 1250 до 1265
pitupi вне форума
Старый 25.10.2014, 18:02   #142
REC
Аватар для REC
Автомобиль: Приора-хеч
pitupi, Пластины осыпались, муть со дна поднялась. Может ток большой был при зарядке?
REC вне форума
Старый 25.10.2014, 18:51   #143
рашид18
Автомобиль: priora
Сказал(а) спасибо: 132
Поблагодарили 21 раз(а) в 18 сообщениях
рашид18 находится на правильном пути
Есть акум 100 а/ч одна банка походу вышла из строя, плотность 1.20, в других 1.27-1.28, напряжение после 2 суток простоя 13.05, на джипе после ночной стоянкинезаводит. Тогда посему напряжение норм?
рашид18 вне форума
Старый 25.10.2014, 19:26   #144
Мимо проходил
Аватар для Мимо проходил
Автомобиль: пешеход
Сказал(а) спасибо: 68
Поблагодарили 22 раз(а) в 20 сообщениях
Мимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от рашид18 Посмотреть сообщение
потому что оно не норм
Мимо проходил вне форума
Старый 25.10.2014, 19:55   #145
pitupi
Аватар для pitupi
REC pitupi , Пластины осыпались, муть со дна поднялась. Может ток большой был при зарядке?[/QUOTE
Ток давал 3,1 а и снизился через пару мин на 2,5а.
был подключен кондёр на 4 фарата к аккуму.
Последний раз редактировалось pitupi; 25.10.2014 в 20:10.
pitupi вне форума
Старый 26.10.2014, 06:32   #146
Vepr 82
Аватар для Vepr 82
Автомобиль: 21723
http://www.priorovod.ru/showpost.php...30&postcount=5
Сульфатация в банке где 1,20 г/см3, разряжаешь акб до напр 12,2в или 1,19 г/см3 плотности электролита в каждой банке, затем снова заряжаешь. Проверяешь плотность если поднялась в той плохой банке, но не до конца опять проделываешь разряд-заряд пока плотность станет одинаковой в каждой банке.
Vepr 82 вне форума
Старый 26.10.2014, 11:53   #147
pitupi
Аватар для pitupi
Позвонил в магазин где брал, сказали от коротких поездок такое. Врут или правда завтра поеду с утра на проверку.
pitupi вне форума
Старый 07.11.2014, 10:53   #148
Alexus
Автомобиль: 2171
Alexus не успел проявить себя
Роман Торопов ©, Подскажите, правильно ли работает зарядник?
Имеется аккумулятор Аком Реактор, куплен месяц назад, и зарядник Вымпел-55 с настроенным алгоритмом 4 (Заряд установленным током 6А. При достижении напряжения 14.6В, ток изменяется на 3А. При достижении напряжения 16.5В, З.У. автоматически уменьшает напряжение стабилизации до 16.3В, далее происходит стабилизация заданного напряжения, ток автоматически уменьшается. Заряд окончен при уменьшении тока до 0.5-1А)
На самом же деле 6А и 14.6В подержалось всего несколько секунд, потом ток опустился до 2.8А, а напряжение поднялось до 16.1В. Такие показания практически не менялись 12ч, после чего прекратил зарядку.
Alexus вне форума
Старый 07.11.2014, 11:32   #149
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Сообщение от Alexus Посмотреть сообщение
Так долго не надо держать, при таких напряжениях.
Повторюсь в миллионный раз, конец заряда - это прекращение роста напряжения более 2-х часов,
это не означает, что его нужно держать 12 часов, это означает 2 часа, максимум 3.
Если ток в конце заряда был 1/20...1/30 ёмкости и напряжение перестало расти, более двух часов,
это означает зарядка работает нормально, а АКБ полностью заряжен на свою текущую ёмкость.
(текущая ёмкость и ёмкость которая написана на АКБ - разные понятия)
тут два варианта,
либо АКБ уже был заряжен на более чем на 85%,
либо АКБ имеет большое внутреннее сопротивление - "осыпались" пластины.
первое означает нормальную работу, второе - АКБ вышел из строя.
С Новым Годом !
Роман Торопов © вне форума
Alexus (07.11.2014)
Старый 07.11.2014, 16:24   #150
Vepr 82
Аватар для Vepr 82
Автомобиль: 21723
тут два варианта,
Ром, а как же сульфатация?? АКБ имеет большое внутреннее сопротивление.
Vepr 82 вне форума
Текущее время: 20:54. Часовой пояс GMT +3.
