Результаты опроса: Отзывы о работе СОД с термостатом от LADA Granta
После замены, СОД и отопление работает лучше 26 83.87%
Замена не оправдала ожидания 5 16.13%
Голосовавшие: 31. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 10.02.2016, 23:25   #141
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
Re: Термостат от LADA Granta в Priora
! куда еще жарче и главное зачем
-Ну как сам то думаешь??? Что бы жарила лучше чем у всех остальных Приороводов ))). Руки то чешутся.
PAE вне форума
combat_rabbit (10.02.2016)
Старый 11.02.2016, 01:57   #142
JIexa21
JIexa21 не успел проявить себя
имхо если СОД исправна, то и в стоке печка на Приоре жарит ого го! куда еще жарче и главное зачем если и так почти всю зиму на середине температурной шкалы езжу(а это я еще теплолюбивый)
Жарит, но жарит только когда двигатель прогреется до максимума и то жарко будет минут через 20 после максимального прогрева. Тогда да - тоже убавлял на двоечку красную... На длинные дистанции передвигаться еще можно, а на короткие просто *опа.
Да и сейчас вот вызвали на работу - 25 км ехать. Раньше при подъезде к работе только было жарко. сейчас прогревал столько же, но температура уже была 60 градусов. Раньше до 50 даже не доходила. Вышел, сел, поехал, проехал пару км и в салоне уже тепло! На улице -3. В морозы вообще машина не прогревалась...
Ну и насчет исправности: летом заменил помпу, радиатор отопления, все шланги, термостат, систему всю промыл, температуру держит мертво 87°, а все равно не то...
Сейчас проехал всего второй раз на машине с доработкой. Обратно уже не хочу.
JIexa21 вне форума
Старый 11.02.2016, 07:52   #143
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
Сообщение от JIexa21 Посмотреть сообщение
тоже пробовал гранта термостат, замучило гуляние температуры, для двигателя это не очень хорошо, вернулся на стандартную схему, выбросил весь колхоз. Стрелка температуры успокоилась. На пару минут дольше греется не критично.
Алексей_Павлович вне форума
Старый 11.02.2016, 10:29   #144
JIexa21
Гуляет то ±2°, да и то не скачкообразно. Если взять лето и пробки, то там можно сказать что на порядок больше отклонения. Причем уже конкретный перегрев идет. И ничего не случается, если СОД в порядке.
Разве что насчет заглушки на байпас можно подумать...
Почему я в итоге поставил - результат опроса продавца в магазине.
Он спросил: "нафига вообще ставить грантовский термостат?"
Тогда спрашиваю: "Сколько вы продали грантовских термостатов и сколько приоровских?".
На что услышал ответ: грантовский за 3 года берут только второй (я взял этот второй), а крышек, термостатов в сборе и термоэлементов продали больше 300.
Разница в 300(!) раз...
Короче как-то так.
JIexa21 вне форума
Старый 11.02.2016, 16:17   #145
YURII.N
Автомобиль: ВАЗ-21703
Сказал(а) спасибо: 356
JIexa21, у тебя пароотвод с печки в РБ есть? Если нету, то надо делать пароотвод с грантотермоса. Я не знаю почему у всех температура с грантотермосом гуляет, у меня не прыгает, на приборке стрелка вообще не шевелится, по БК видно движение температуры плюс-минус 3 градуса, но это нормальная работа термоса, он не может мгновенно открываться-закрываться.
YURII.N вне форума
Старый 11.02.2016, 18:39   #146
Как на Калине, так и на Гранте нет паропровода печки и случаев завоздушливания СОД масса (см. форум ЛК), а ДВС тот же (16 кл) и собирается там же.
Термостат (как устройство) здесь не причем, в штатной СОД таких колебаний нет (в движении), сам термоэлемент по конструкции тот же.
Эффективность снижения темп-ры ОЖ в радиаторе зависит от интенсивности обдува его поверхности, режим ДВС так же не постоянный и в этой схеме темп-ра в точке смешивания ОЖ не контролируется термостатом, контроль ОЖ осуществляется уже на выходе из ДВС => отсюда реакция термостата на изменение темп-ры происходит с задержкой, что и вызывает колебания.
Поэтому это "особенность" СОД с термостатом Гранты, как и влияние печки на темп-ру в штатной СОД при работе ДВС на ХХ, на усмотрение владельца авто: устраивает - никто отговаривать не станет, каждый выбирает свой путь.
Старый 11.02.2016, 18:39   #147
JIexa21
Пароотвод есть и с обоих радиаторов на РБ.
Единственное отличие от "оригинала" это подогрев дросселя. Разрезал подводящий патрубок к печке и туда поставил тройник, от которого идет на подогрев.
JIexa21 вне форума
Старый 11.02.2016, 20:48   #148
YURII.N
Так потому и пишу: надо делать пароотвод. Вот почему у меня нет проблем с грантотермосом? Нормально работает, ДВС быстрее прогревается, салон быстрее прогревается, для нашей зимы как раз то, что надо. Колебание в 3 градуса вовсе не напрягает, летом температура вообще на 10 градусов колеблется постоянно и никого же это не волнует, а тут что ты, колебание в 3 градуса вредно для двигателя. Бред.
YURII.N вне форума
Старый 11.02.2016, 21:06   #149
Алексей_Павлович
про 3 градуса речь не веду, колебалась температура 90-80 и как то быстро.
Старый 11.02.2016, 21:12   #150
YURII.N
Вот нет у меня такого. Вам видео снять или так поверите?
YURII.N вне форума
Текущее время: 11:58. Часовой пояс GMT +3.
