Старый 31.07.2015, 06:59   #141
Саракташец
Аватар для Саракташец
Автомобиль: Лада Приора седан
Саракташец находится на правильном пути
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней), часть 10..
Сообщение от A884AC Посмотреть сообщение
а у кого-нибудь бывали случаи встречи без последствий для шатунов?
У меня такая же ситуация была, весь выпуск - загиб, весь впуск цел. Шатуны при пропускании 2х поршневых пальцев лежали ровнехонько и плотненько друг к другу. Перестраховался - заменил.
Саракташец вне форума
Старый 31.07.2015, 14:22   #142
Sasha_26
Аватар для Sasha_26
Автомобиль: ВАЗ 2170
Сказал(а) спасибо: 66
Поблагодарили 51 раз(а) в 41 сообщениях
Sasha_26 находится на правильном пути
Сегодняшняя ситуация (для любителей вопросов, какую букву взять без промера): на поршнях "D", на блоке с низу "D". В реале 4 цилиндр на 3 сотки меньше от остальных. Блок стандарт.
КАКУЮ БУКВУ ВЗЯТЬ ???
Я знаю только то, что ничего не знаю.
Sasha_26 вне форума
Старый 31.07.2015, 14:34   #143
stm48
Автомобиль: Приорка SE
Сказал(а) спасибо: 70
stm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себя
Sasha_26, Группу "Е"
stm48 вне форума
Старый 31.07.2015, 14:35   #144
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
Сообщение от stm48 Посмотреть сообщение
И отхонинговать всё под неё.)))))
Можно и без промера.
satmaster56 вне форума
Старый 31.07.2015, 14:46   #145
stm48
тоже хороший вариант
stm48 вне форума
Старый 31.07.2015, 14:48   #146
Sasha_26
Аватар для Sasha_26
Уже расточен под первый ремонт, и отдан хозяину.
Группу "Е"
А как она себя почувствует в цилиндре, который на 3 сотки меньше остальных, да ещё и четвёртый?
Sasha_26 вне форума
Старый 31.07.2015, 15:14   #147
orlyanskiy
Автомобиль: 11196
orlyanskiy не успел проявить себя
Добрый день коллеги!
Владею аппаратом "Калина с приородвигателем" 2011 г.в., комплектация люкс, "с первого дня вместе". Всего пробежали 59 000 км, масло доливал 0,5 литра на 10 000 км., "кишки не выкручивал", ездил 2-4 тыс. оборотов. Бензин "ГазПром АИ-92", при этом динамика машины соответствовала нормативу - 12,7 сек до 100 км по данным бортового компьютера "Штат".
Всё чаще стал обращать внимание на стук двигателя на холостом ходу. Решил подлечить и заодно сменить комплект ремня ГРМ и тут понеслось... Вдруг китайский новый ролик заклинет..., помпу... или ещё чего! Надо ставить "безвтык"!
Обратился в Омске к мотористу Алексею (Автодом (СТО Улитка), он меня выслушал и говорит - "сделаем"! Разобрали двигатель, на всех порншнях на боковых стенках есть потёртости разной ширины. Цилиндры "как будто без выроботки"... Стояла группа "В", решили пробовать установить группу "С". Купили безвтык "Автрамат" за 2,5 т.р. и кольца "Прима" за 3 т.р (проверил оригинальность продукции "Прима" - производитель подтвердил что код с коробочки их и они благодарны за мой выбор). На обкатку залил "Г-энержи п-синтетика 10-40". Установили, запустили... Работает ровно, двиг прогрелся - сбоев нет! Через два дня (200 км), поехал в отпуск, на трассе держал обороты строго 2 - 3 тыс., тянет не хуже прежнего! На пробеге 400 км смотрю щуп масла - нижняя допустимая граница!!! Подтёков по корпусу и днищу нет... Немного нервничаю и заливаю 0.5 литра (остатки из канистры!) Надеюсь - притрётся! Докупаю такое же масло и еду дальше! В итоге, всего по трассе прошёл 3 000 км, расход сохранился на уровне 2 литра на 1000 км!!! Не падает совсем... Вернулся домой, поехал на СТО, свечи выкрутили - масляный нагар, моторист Алексей проверил компрессию, в каждом цилиндре 14 очков. Говорит - кольца маслосъёмные - не работают! Договорились покатать до 4-х тыс пробега в городских условиях..., может притрётся...
Товарищи, что вы думаете по ситуации? Чья вина тут есть? Может быть в цилиндрах была выработка существенно больше чем предположил моторист и нужна расточка? Могут ли кольца оригинальные быть настолько некачественными? Есть ли секреты в установке колец, которыми пренебрёг моторист и теперь получили проблему? На каких режимах продолжать обкатку в городе?
orlyanskiy вне форума
Старый 31.07.2015, 15:26   #148
Sasha_26
Аватар для Sasha_26
Сообщение от orlyanskiy Посмотреть сообщение
Мерить надо было не пальцем и не глазом, а нутромером.
И не заработают. ИМХО.
Sasha_26 вне форума
Старый 31.07.2015, 16:12   #149
satmaster56
orlyanskiy, Не чего его обкатывать, можешь разбирать снова. Поршни полное г-но. Работать не будут никак. Проверено. Кольца не виноваты.
Поршни СТК или МоторДеталь Костромские надо брать Блек-Эдишн. Тогда что нибудь получится. Только промерить хорошо. Зазорчик поршень цилиндр очень важен.
Другой вариант 100% сработает. Поршневая 124 двигателя, всё равно же больше 4000 крутить не надо. Но прыткость поубавится. За то надёжно как в самолётостроении)))
Sasha_26, Пробег небольшой, выработка не больше соточки, мерили же наверно. Всё таки моторист делал какой-никакой.
Старый 31.07.2015, 16:22   #150
Sasha_26
Аватар для Sasha_26
Почти уверен в этом. Что-то с руками у мастера.
мерили же наверно.
С его слов:
Sasha_26 вне форума
Текущее время: 05:00. Часовой пояс GMT +3.
