Старый 02.08.2015, 14:30   #141
IRBIS_RZN
Аватар для IRBIS_RZN
Сказал(а) спасибо: 969
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 24
Сообщение от Александр76 Посмотреть сообщение
На данный момент, помпа лузар, ремень Gates, натяжной дайко, опорник марел.
Александр76, на прошлой приоре на 57 тыс.км. почти развалилась помпа. Поставил помпу Лузар и до кучи комплект Gates (оба ролика и ремень).
Сразу после установки заметил посторонний еле уловимый подвывающий звук. То четко слышал его из салона, то вообще не слышал.
Грешил на ролики. Купил комплект Ина и поставил ролики из этого комплекта. Звук остался. Скинул ремень генератора ... звук остался.
Вывод: подвывала помпа.
Причем да ... в салоне звук слышал лучше чем под капотом.
После 30 тыс.км. пробега на этом комплекте поставлены ролики Ина и помпа Пиленга. Звук вроде как исчез (пишу "вроде как" потому что теперь на той приоре ездиет отец).
Сменил из за этого еще комплект с другими комплектующими, таже беда.
Так что если как и я когда-то ты еще раз сменил ролики, но помпу так и оставил Лузар, то я думаю на 99% что у тебя источник звука это она.
IRBIS_RZN вне форума
Старый 02.08.2015, 15:36   #142
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 435
поменял опорный INA на KOYO PU355816RR9D. INA все так же туго крутится. Фактически без инерционного выбега.
без скидывания ремня не получилось. Уронил прокладочную шайбу и сильно очконул, подумав, что она упала под крышку не снятую ГРМ но пронесло.
Натяжной оставил Гейтс -его недавно по гарантии меняли.
Вот как встали метки - в лючке фактически точно совместилась.
ID:	116102   Нажмите на изображение для увеличения
Да ну вас...
а кто забудет- тому два
AliBaba007 вне форума
Старый 02.08.2015, 15:43   #143
Сказал(а) спасибо: 333
AliBaba007, забей...у всех так метки стоят
Старый 02.08.2015, 15:51   #144
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
KOYO PU355816RR9D
-Если изначально не загудит(были единичные прецыденты), то можешь про него забыть на 100т.км точно ))), по моего не убиваемый ролик вообще.
новая вещь лучше старой или ношеной)
-Ремень который стоит с завода не купить, Гейтс продаваемый в з/ч не того качества все таки.
PAE вне форума
Старый 02.08.2015, 16:09   #145
AliBaba007
INA шуршал как бы всеми шариками. не сильно. пробег у него тоже не большой.
и никакой инерции при вращении касанием руки. у койо - есть небольшой выбег после толчка.
хорошо вспомнил про 20 зуб - иначе метку в лючке КПП не найти- чуть колесо сдвинул и тю-тю метка.
Болты на ДонеДил разьемный слегка посадил. и усилие примерно 35Нм.
Да ну вас...
Старый 02.08.2015, 17:57   #146
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
можно купить, смотрел у одних торгашей и надпись vaz на нём имеется, без упаковки эти ремни, а качество ремней Гейтс одинаковое если оригинал, пробовал разорвать с надписью vaz и без надписи, одинаково-хрен разорвёшь.
Алексей_Павлович вне форума
Старый 02.08.2015, 18:58   #147
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,447
Не пойму этого. Всегда легко нахожу эту метку на маховике простым перекатыванием авто на ровной площадке в одно рыло, и домкрат не использую. Не пойму откуда ноги растут у этой проблемы - тОркнуть передок машины на децел в нужном направлении при 5-й в КПП для поимки метки и фиксанУть тачку ручником.
Буйный вне форума
Старый 02.08.2015, 19:48   #148
PAE
Алексей_Павлович, с Конитечем Гейтс не сравнивал?
Добавлено через 41 секунду
Кто максимально прехал на Контитеч ремне. Я знаю только пробег в 50т.км есть кто больше?
PAE вне форума
Старый 02.08.2015, 20:27   #149
Алексей_Павлович
контитеч разорвать не пытался
Добавлено через 6 минут
почему вообще все усложняют поиск меток, постоянно использую метку на шестерне КВ. в другие места за метками давно не лезу. Никаких фиксаторов, приспособ не пользую, один одеваю и всё совпадает. Одеть ремень, минутное дело.
Kostikov (02.08.2015)
Старый 02.08.2015, 20:46   #150
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Азбуку начитались... А так да, тоже метки выставляю по 2 зубу демпфера напротив ремня...
Kostikov вне форума
Текущее время: 20:54. Часовой пояс GMT +3.
