Старый 28.08.2016, 01:12   #141
Mars156
Аватар для Mars156
Автомобиль: Lada Priora 21703
Mars156 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMars156 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMars156 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMars156 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMars156 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMars156 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMars156 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMars156 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Чип-тюнинг Lada Priora своими руками. Часть 2
Сообщение от Гарисон Посмотреть сообщение
Народ подскажите мне если кто знает может или сталкивался, после открутки мотора в красную зону до отсечки естественно получается что на 3 передаче что на 4-ой у меня загорается ЧЕК и отключается как будто какой то цилиндр и машина тупит сразу не едет, выключаешь зажигание на ходу быстро, заводишь по новой и всё нормально, машина снова едет, это НОРМАЛЬНОЕ явление вообще или нет!? Вчера разогнал в первый раз свою тачилу до 190 по спидометру, сработала отсечка, загорелся ЧЕК и машина опять подтупливать начала троить, как будто 1-ин цилиндр какой то отключился. Завёл по новой на ходу и всё норм стало. По Яндекс навигатору что тов районе 184 км/ч показывало, отсечка сработала сразу в красной зоне как я полагаю как стрелка тахометра туда завалилась.
Если чутку не в ту тему, прошу прощения.
Возможно пробивает катушку на одном из цилиндров. У моего знакомого такое было при перегазовке на больших оборотах. Надо смотреть ошибку зажигания по цилиндрам.
Mars156 вне форума
Гарисон (28.08.2016)
Старый 28.08.2016, 15:14   #142
Гарисон
small bronze football orakul 2026
Сказал(а) спасибо: 703
Поблагодарили 73 раз(а) в 62 сообщениях
Вес репутации: 10
Сообщение от Mars156 Посмотреть сообщение
Понял, сгоняю на диагностику на днях, а может как придёт с Китая модуль блютус к мозгам сам посмотрю на телефоне ошибки!)
Гарисон вне форума
Старый 28.08.2016, 20:32   #143
Константин А
Аватар для Константин А
Сказал(а) спасибо: 136
Нечего им не сделаете, разве только ошибки считать, нужен мотортестер или хотя-бы осцил.
Константин А вне форума
Старый 28.08.2016, 20:40   #144
REDLINE 123
Аватар для REDLINE 123
Сказал(а) спасибо: 94
Сообщение от Константин А Посмотреть сообщение
а пропуски по цилиндрам посмотреть на высоких оборотах тем же опендиагом - разве не покажет?
мы как-то смотрели на приоре с 17.9.7 - хозяин свечи не менял 40 тыс - начала троить на оборотах.
REDLINE 123 вне форума
Старый 28.08.2016, 20:43   #145
Константин А
И что там может показать? Ошибки? А причину тогда чем искать?
Старый 28.08.2016, 20:48   #146
REDLINE 123
смотря какая причина - если по одному цилиндру пропуски идут - менять катушки местами - если в другой цилиндр после замены перемещаются - вероятно, что катушка.
ну а дальше - как повезет - по крайней мере это можно сделать самостоятельно.
Старый 28.08.2016, 21:10   #147
Константин А
А где уверенность что этот китаез правильно определит номер цилиндра, может там просто считать 1-3-4-2?
Старый 28.08.2016, 21:18   #148
REDLINE 123
а кто его знает...
лично у меня недоверие к дешевым адаптерам из Китая - себе заказывал в другом месте.
Старый 28.08.2016, 21:18   #149
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,447
Поблагодарили 2,664 раз(а) в 1,412 сообщениях
Лично у меня Константин А, имея музыкальный слух, вЫслушал протрОй при наборе оборотов на одной из ИКЗ. Осцил подтвердил его догадку на экране монитора воочию. Не реклама, только профоборудование и шарящий управляющий этим оборудованием. Сам имею и халявные проги, и адаптеры... Но, это для случая на «дороге». Во всех остальных "мутных"случаях профи рулят. Найдите своего мастера, и он вас не обдерёт как липку, поверьте, заставляя менять датчики и ИМ по кругу - у него они все свои есть.
Буйный вне форума
О764ао (31.08.2016)
Старый 31.08.2016, 16:03   #150
Гарисон
Вес репутации: 10
Вчера купил тут в Москве эту хрень, не стал ждать прихода из китая, купил версию ODB2 v1.5 без проблем подключилась и показала ошибки какие у меня были. В памяти как я понимаю висели все кроме одной. P0340 Датчик положения распределительного вала А (Блок 1 или один датчик неисправен) Так написано в программе было ОпенДиаг. Кстати эта ошибка появилась уже вечером, сбросил её днем.а к вечеру после того как только завёл машину она появилась. Сбросил снова и пока вроде нету. Другая ошибка P0300 Обнаружены случайные/множественные пропуски зажигания (Это возможно в дождь в лужу заехал и у меня ремень ДО ЗАМЕНЫ пробуксовывал и у меня загорался пару раз аккум на приборке, ремень сменил пока такого не видел, а может когда стрелку положил то что писал отсечка сработала и вывалился чек, не знаю из-за чего)
Соответственно ошибка P0302 пропуск во 2-ом цилиндре и тоже самое в 3-тьем
И последняя ошибка, которая типа висела P0441 Система улавливания паров топлива: неправильный расход. Это может быть из-за того что мозги от Паульса прошиты и там Евро 2 в них и датчик нижний получается отключен как я понимаю?! Его я меня месяц назад, он новый стоит БОШ. Но сейчас с новой прошивкой просто отключен вроде как. было Евро 4 стало Евро 2
Гарисон вне форума
Текущее время: 18:50. Часовой пояс GMT +3.
