Старый 03.10.2017, 22:02   #141
Re: Помпа для двигателя 21126. Обсуждение, часть 10...
Поэтому я всегда считал применение помпы Hepu с трапецивидным зубом на Приора-ГРМ - колхозом.
Вообще то я тоже.
Итак. На картинке сверху прекрасно видно, что нижняя часть зуба ремня-трапеции висит во впадине и в работе не участвует. Нагрузку он получает в верхнем углу (где стрелка) и немного нагрузку принимает боковая часть. У полукруга же работает весь профиль. И нижняя часть касается впадины и боковая часть касается плоскости шкива и верхний угол. То есть полная и равномерная нагрузка на весь зуб ремня. Картинка показывает преимущество полукруглого профиля вообще (что шкив, что ремень).
Но ведь были фотки с ремнем 21126 на зубе Хепу. Там то зуб не висит полукруглый во впадине трапеции, а упирается в нее и нагрузка с боку тоже равномерная, так как зубья отличаются только нижней/верхней частью! Может все таки не в шкиве косяк, а в другом. ИМХО
Вот фото нашел, все видно прекрасно и очень похоже на картинку справа, которая выше. ))
Старый 04.10.2017, 07:30   #142
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
работает ремень приоры на шкивах Р.В. 2112 уже 70 т км, причём установлен был в состоянии б/у. Ранее отбегал на приоре 50 т. Ждём когда он кончится, машина безвтык, владелец таксист. У помпы нет такой нагрузки что бы сдвинуть зуб на ремне, всегда зубы режет шкив-шестерня на К.В. У этого авто стоит на К.В шестерня приоры.
Алексей_Павлович вне форума
KAA6A (04.10.2017), Serg901 (04.10.2017), Буйный (04.10.2017)
Старый 04.10.2017, 08:19   #143
Сообщение от Олег46 Посмотреть сообщение
Сложилось такое впечатление что трапецивидный зуб Hepu очень сильно изнашивает ремень.
Неработающий автомат натяжного ролика способствует повышенному износу, а не шкив помпы.
На момент недавней продажи авто ремень отработал 2171 м.ч. (аналогично 180 ткм по трассе) с различными помпами, с 625 почти половину. Ремень менялся по гарантии на СТО из-за замасливания в апр. 2011г., заменить на новый собирался, но так и не поставил - очередной владелец все равно должен поменять, если не полный пофигист. История ремонтов/замен на авто (сервисная, наряды на ГР, накладные, чеки, схемы изменений) не заинтересовала, хотя я их предлагал.
Буйный (04.10.2017)
Старый 04.10.2017, 12:46   #144
Ремни оригинал, слева 60тыс с ТЗА, справа 65тыс с Hepu.
а вот с ремнем беда.
Такое ощущение, что правый ремешок перегнут-сломан чьими то шаловливыми ручками. Это ИМХО рукотворные трещины у основания зубьев. Нельзя гнуть ремень в эту сторону! Лопнет даже новый.
Ведь не просто так на ремне белым по черному пишут - NICHT KNICKEN, DO NOT CRIMP (НЕ ПЕРЕГИБАЙТЕ).
Буйный (04.10.2017)
Старый 04.10.2017, 13:04   #145
Сказал(а) спасибо: 3,134
Вес репутации: 43
Пиленгу сегодня снял, пробежала 103 т км.
Надо резать.
syava-gor1 вне форума
KAA6A (04.10.2017)
Старый 04.10.2017, 21:46   #146
Олег46
Автомобиль: ВАЗ 1117
Олег46 не успел проявить себя
Ролики проверял каждые 10тыс,при нагреве метка смещалась,на холостых тоже дергалась.
Эти трещины не локальны,они по всей длине ремня с одной стороны,ремни на фото согнуты одинаково,без сгиба их не заметишь.
Пробег авто 90 процентов город,при чем часто даю жару. х.з.может из-за этого.Для себя картинки SoftFelixа принял на веру.
Олег46 вне форума
Старый 04.10.2017, 22:16   #147
На картинках Софтфеликса каждый ремень на своем шкиву. Там нет самой главной картинки - полукруглый ремень на трапециевидном шкиве. Картинки такой нет, но зато есть фото на самом верху в 141 посте.
Старый 09.10.2017, 00:10   #148
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
Всем привет!
В общем так, помпа ДААЗ, пробежала 25700 км, потекла(ну не сильно, но капли) и зашумела(видимо "кончилась" в подшипнике смазка). Решил на зиму не оставлять. Люфта кстати не было.
зы. и я бы не сказал что у нее супер-пупер производительность, имхо даже меньше чем у заводской. вероятно из-за того что что она "короче" заводской на пару мм.
combat_rabbit вне форума
Старый 09.10.2017, 06:36   #149
Алексей_Павлович
не встречал ещё помпы, которая качает лучше чем ДААЗ, разных переставил кучу из пароотвода напор у ДААЗ вне конкуренции. Подшипники стали на них шумноваты последнее время.
Старый 09.10.2017, 09:18   #150
Сказал(а) спасибо: 334
ПИЛЕНГА тоже отлично качает
В.Б.А. (21.08.2018)
Текущее время: 03:53. Часовой пояс GMT +3.
