Старый 18.04.2010, 11:00   #141
P@vlik
Смоленская ячейка
Аватар для P@vlik
Сказал(а) спасибо: 2,052
Re: Компрессия
Сообщение от MAX Посмотреть сообщение
Big@lm, сколько тогда на обычном 8-ми клапанном моторе компрессия должна быть?
Идеальный вариант на новом движке 13 очков.
P@vlik вне форума
Старый 18.04.2010, 13:34   #142
Ринат Сибайский
Автомобиль: норма
Ринат Сибайский находится на правильном пути
Re: Компрессия
Ей богу 18 было. Моторист тоже мерял двумя манометрами, божился, что один из них новый. Потом предположил, что в цилиндрах масло. Когда ему показали абсолютно чистые свечи масло отпало. В итоге помошник ему сказал не прижимай сильно манометор и будет все нормально ...
Ринат Сибайский вне форума
Старый 18.04.2010, 14:00   #143
Escander
Аватар для Escander
Автомобиль: 2112
Вес репутации: 133
Re: Ответ: компрессия
Сообщение от Marloc Посмотреть сообщение
Вроде бы не встречал здесь упоминания о том, что степень сжатия и комрессия впринципе никак не соотносятся.
Соотносятся но с учётом оборотов стартера. Связь нелинейная. При очень больших оборотах вообще получается диабатический процесс, а при крайне низких - компрессия будет немного превышать степень сжатия.
Escander вне форума
Старый 18.04.2010, 15:14   #144
Marloc
Автомобиль: Тойота (с ГУРом)
Re: компрессия
Escander, давление и численное соотношение никак соотнести невозможно))) Сорри за тавтологию.
В мечтах о жОлтой Калине
Marloc вне форума
Старый 18.04.2010, 17:06   #145
Escander
Аватар для Escander
Автомобиль: 2112
Вес репутации: 133
Re: компрессия
Да разьве! Ещё скажите что компрессия численно не просчитывается!
Escander вне форума
Старый 25.05.2010, 23:20   #146
HIROY999
HIROY999 не успел проявить себя
Re: компрессия
Сегодня раскрыта тайна большой компресии (у меня была 17) !!! Заехал в правельную мастерскую - сняли клапанную крышку - выставили валы по меткам -а они стоят неправильно!!! первый на 4% вперед второй назад !!! Получается выпускные клапана - недооткрываются !!! Вот и вся математика -АВТОВАЗ гонит брак !!! Сознаваться не будет - А ВЫ компресия нормальная - первый вал довернул на 1 зуб и компресия 14 !!! Но для идеала нужны регулируемые звездочки так как не получилось идеально выставить !!!! ВСЕМ ПРИОРОВЦЕМ
HIROY999 вне форума
Старый 26.05.2010, 11:22   #147
Alexod
Re: компрессия
Сообщение от HIROY999 Посмотреть сообщение
Странно.... Компрессия обусловлена тем что оба клапана закрыты. И открываются они только на циклах всасывания или продувки - то есть циклах которые не имееют отношения к процессу сжатия. Вот там и играет роль градус туда сюда - как наполним, как очистим. Но при чем тут значение компрессии??? Похоже правильная мастерская развела.
Alexod вне форума
Старый 27.05.2010, 00:03   #148
maxmina
Аватар для maxmina
Автомобиль: ваз-2172
maxmina станет известным достаточно скороmaxmina станет известным достаточно скороmaxmina станет известным достаточно скороmaxmina станет известным достаточно скороmaxmina станет известным достаточно скоро
Re: компрессия
Переходи на дизтопливо!!!
maxmina вне форума
Старый 10.07.2010, 06:34   #149
Роман A119 AХ
Роман A119 AХ немного нехорошо себя вел в прошлом
Re: компрессия
Сообщение от хохол Посмотреть сообщение
Здравствуйте. У меня проблема, с утра заводил авто начало троить, поменял свечи стало чуть лучше. Сильные провалы при разгоне, заехал в сервис, померил компрессию - 18 очков. Не поверили, взяли другой прибор тоже 18 очков, сказали "проверь ремень может на зуб перескочил". Разве такое может быть на приоре. Звонил на СТО сказали, что такая компрессия бывает - всё в норме.
Степень сжатия та высокая, всеж 105 коней, идеальная компрессия, у меня после 70 тыс. 16 и 17
Роман A119 AХ вне форума
Старый 10.07.2010, 06:42   #150
Роман A119 AХ
Re: компрессия
А Вам молодой человек с такой компресией я Бы посоветовал новые кольца присматривать ( кстати недавно покупал 3800 за GETS отдал, 82,0 редкий размер впринципи на Ауди встречаеться но редко) или как минимум головку снять на поршневую посмотреть.
Текущее время: 21:24. Часовой пояс GMT +3.
