Старый 28.09.2010, 20:12   #1521
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Re: Печка...
Еще на 10-ке понял, что практически любая стоимость билета в первый ряд на представление "Починка моей ласточки" оправдана.
Ежели чего не знаешь или не уверен -= сходи в нормальный автосервис. ТОчно, в итоге будет и быстрее, и дешевле. На себе проверял...
в571оа вне форума
Старый 29.09.2010, 10:14   #1522
Re: Печка...
Cer583, Начни разбирать по тихоньку, быдет трубка мешать соберешь обратно.
А то что затрещал моторчик, пошуруди там руками через бардачок может что то заживала туда из бардочка или листья попали
Старый 29.09.2010, 11:24   #1523
Cer583
Автомобиль: 217230
Cer583 не успел проявить себя
Re: Печка...
Да, седня крутанул его скорость почти до максимума, он чихнул и стал потише. Видимо и правда что-то мешало. Жесть ваще.
Лишь бы пешеходов с тротуаров не начало засасывать в этот пылесос :biggrin:
Cer583 вне форума
Старый 30.09.2010, 20:24   #1524
игорь951
игорь951 не успел проявить себя
Re: Неисправности - Печка
ПОМОГИТЕ ЛЮДИ ДОБРЫЕ, машина в комплектации норма с кондеем (панасоник) и абс. сожусь в машину включаю печку все работает ( меняются режимы обдува и температура регулируется) но почему пассажирская сторона обдувается более теплым воздухом нежели водительская?????????
игорь951 вне форума
Старый 30.09.2010, 20:30   #1525
Сообщение от игорь951 Посмотреть сообщение
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=17355
Старый 04.10.2010, 19:48   #1526
viking116
Аватар для viking116
viking116 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемviking116 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемviking116 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемviking116 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемviking116 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемviking116 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемviking116 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемviking116 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемviking116 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемviking116 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от max(1) Посмотреть сообщение
всем привет Уменя такая проблема горит резистор печки рабботает только 4 скорость 1 2 3 нерабботает иза чего этоможет быть может кто знает
Неделю назад была такая проблема! Работала только на 4-й скорости!
Тут бывалые люди посоветовали поменять Резистор отопителя, он крепиться прямо на моторчике отопителя, прикручен на один саморез.
Снимаешь жабо (под которым фильтр салонный стоит) и там сам все увидишь меняется за 30 минут:smile:. Стоит он у нас 180рупей. Только бери приоровский а не от 2110 т.к. я себе поставил и теперь у меня 3 скорости 2-я не работает так вот...
viking116 вне форума
Старый 04.10.2010, 19:52   #1527
viking116
Re: Печка...
У меня теперь проблема похлеще выявилась. Мало того что перегревался седня весь день не знал чего делать инета под рукой не было:smile:. Пришлось поменять клапан термостата и 3,5 литра тосола... Так еще и заслонка отопителя застряла в положении на ноги ВАЩЕ дурдом!!! На сервисе не стали разбирать типа надолго... придется самому.
ВОПРОС: неужели чтобы добраться до этой заслонки нужно снять даже руль -нафига!? Если так то это ваще конец!
Старый 05.10.2010, 09:54   #1528
viking116
Re: Печка...
Вот нашел инструкцию по разборке.
Замена моторедуктора и датчика положения заслонки отопителя (печки) ВАЗ 2170 2171 2172 Приора.
Моторедуктор заслонки отопителя и датчик ее положения выполнены в едином блоке.
Вам потребуется отвертка с крестообразным лезвием.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Снимите отопитель (см. «Снятие и установка радиатора отопителя»).
3. Выверните три винта крепления блока моторедуктора к корпусу отопителя… 4. …и снимите блок и датчик положения заслонки отопителя.
5. Установите детали в порядке, обратном снятию.
Только не понял все таки из салона надо разбирать или под жабо, что бы добраться до заслонки отопителя?
Уважаемые форумчане помогите советом!
ID:	44608   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 05.10.2010, 12:54   #1529
Re: Печка...
Сообщение от viking116 Посмотреть сообщение
Если менять ММР общей заслонки,то под жабо,но если
как ты пишешь,то это другая заслонка и другой ММР,все снимается в салоне после снятия торпеды..
Старый 05.10.2010, 15:31   #1530
GregorNN
Автомобиль: LADA PRIORA
GregorNN не успел проявить себя
Re: Печка...
Подскажите у меня когда стоит положение "в ноги" все равно немного дует и в стекло( на максимальной скорости есть отчетливый шум воздуховодов у стекла), когда включаешь "в ноги и стекло" в стекло начинает дуть еще сильнее. Это так задумано (как меня уверили на гарантии) или это косяк моей машины?
GregorNN вне форума
Текущее время: 13:08. Часовой пояс GMT +3.
