Старый 12.08.2010, 15:04   #1521
Baikal56
Аватар для Baikal56
Baikal56 является по-настоящему хорошимBaikal56 является по-настоящему хорошимBaikal56 является по-настоящему хорошимBaikal56 является по-настоящему хорошимBaikal56 является по-настоящему хорошимBaikal56 является по-настоящему хорошимBaikal56 является по-настоящему хорошимBaikal56 является по-настоящему хорошимBaikal56 является по-настоящему хорошимBaikal56 является по-настоящему хорошимBaikal56 является по-настоящему хорошим
Re: Приора. Эксплуатация и устранение проблем. Личный опыт.
Сообщение от Anjey-iz-Tasha Посмотреть сообщение
Если у аккумулятор неможет выдать необходимой энергии,значит какие то датчики не могут оперативно сработать и дать нужную команду ...
Немного не так... Чем меньше заряжен аккум, тем меньше его внутренне сопротивление и тем больший ток он забирает на себя для зарядки и тем больше нагружает генератор. На шкиве двигателя складываются две нагрузки: от генератора и насоса ГУР-а или насоса кондиционера... Вот ремень и буксует, пока генератор не восполнит энергию АКБ, истраченую при заводке. Для полностью заряженого АКБ эта истраченная энергия, что слону дробина.
Когда завел и включил кондей
Вот ключевые слова... Одновременно нагрузил ремень генератором после пуска двигателя и насососом кондиционера...
При работающем двигателе АКБ и не выдает энергию в бортовую сеть, т. к. напряжение генератора, поддерживаемое регулятором напряжения (13,8-14,2) всегда выше напряжения самого АКБ (максимум 13,5)
Ясное дело, при всем при том ремень-то должен быть натянут нормально, но без фанатизма... Короче и натяжка ремня и степень заряжености АКБ должны быть в норме...
Последний раз редактировалось Baikal56; 12.08.2010 в 15:21.
Baikal56 вне форума
Старый 12.08.2010, 15:48   #1522
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Сообщение от Baikal56 Посмотреть сообщение
Вот теперь ясно!
Завел машину, дай ей поработать чуток, и только потом кондей включай.
И за ремешком следить...
Спасибо, Baikal56. Все понятно.
Последний раз редактировалось motobest; 12.08.2010 в 18:41.
motobest вне форума
Старый 12.08.2010, 16:07   #1523
Anjey-iz-Tasha
Аватар для Anjey-iz-Tasha
Anjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Ремень у меня свистел раньше (при включении кондиционера), я его слышал. Особенно один раз, когда мыл машину из шланги и вода попала на ремень. Когда завел и включил кондей, свист и лязг были такие, что я заглушил двигатель с перепугу!
Я имел ввиду что после смазки проблема могла не решиться,а просто стала беззвучной?!
Знаю людей которые на собственном опыте вывели закономерность,что если заранее включить кондей,то мозги как бы настраиваются на работу полноценно,и уже держат обороты как пологается+минимализирует я риск заглохнуть на светофоре.Заодно,перейдя на новый режим вкл.кондея, проверите так ли это ))
Baikal56 спаибо,не обсмеял,а поправил )
Вообще в этой ветке,все-так иинтересные люди собираются
Anjey-iz-Tasha вне форума
Старый 12.08.2010, 16:23   #1524
Baikal56
Аватар для Baikal56
Да нет! Весь интерес в том, что сел в горячую машину, завел и включил кондиционер... Просто для этого надо нормально, без фанатизма натянутый ремень и нормально заряженый аккумулятор... Исправно все должно быть. Нету мелочей в машине - все взаимосвязано. Я , честно говоря, ко всем этим прыскалкам с недоверием отношусь. Все, что надо для нормальной работы машины, написано в руководстве по ремонту и в инструкции к машине. Остальное просто выкачивание денег из доверчивых автолюбителей, а значит от лукавого...
Baikal56 вне форума
Старый 12.08.2010, 17:36   #1525
Baikal56
Аватар для Baikal56
Кстати, на новых машинах советую обзательно проверять плотность электролита, т. е. степень зарядки АКБ... Все эти сухозаряженые дела - вовсе не дела... Этим продлите срок службы АКБ и избавите себя от массы проблем, таких как свист ремня, плохой запуск в мороз и т. д....
Baikal56 вне форума
Старый 12.08.2010, 18:22   #1526
Наум Приходящий
Аватар для Наум Приходящий
Поблагодарили 18 раз(а) в 12 сообщениях
Наум Приходящий является по-настоящему хорошимНаум Приходящий является по-настоящему хорошимНаум Приходящий является по-настоящему хорошимНаум Приходящий является по-настоящему хорошимНаум Приходящий является по-настоящему хорошимНаум Приходящий является по-настоящему хорошимНаум Приходящий является по-настоящему хорошимНаум Приходящий является по-настоящему хорошимНаум Приходящий является по-настоящему хорошимНаум Приходящий является по-настоящему хорошимНаум Приходящий является по-настоящему хорошим
да, прочитал Ваши посты,обнаружил тоже свист ремня,недели две назад,проверил на всякий случай плотность в акб сегодня,оказалось 1,22 и около 1,23 в некоторый банках,машина новая,так что проверяйте свои акб ,вот такое у нас качество
Наум Приходящий вне форума
Старый 12.08.2010, 18:26   #1527
FaIRE_21
Аватар для FaIRE_21
FaIRE_21 не успел проявить себя
Мое имхо...хотя может и ошибаюсь...но мы все здесь собираемсля для этого, выслушать мысли других и поправить...ну или это я так думаю...
...В этот момент мы слышим свист пробуксовывающего ремня и лязг пробуксовывающей муфты компрессора...
Как только ремень нагревается от пробуксовки, становится более "липким" (как колеса в Формуле-1), так прекращается свист и лязг.
Я пишу это, потому, что после применения средства и подтяжки ремня? вместе со свистом ремня пропал и лязг муфты...
Собственно звук от трения ремня по шкиву будет всегда, так как в какой то момент, когда шкив приблизился к ремню (контакт уже присутствует), но еще не достаточно, чтобы создалась необходимая сила трения для его сцепления и вращения с ремнем. - один из источников шума. И в этом есть определенная логика, так нагрузка нарастает плавнее, представ те, если б было жесткое сцепление нагрузок, получилось бы как бросить сцепления на передаче при трогании...
Про нагрев ремня, не думаю, что он настолько уж нагревается, так как место контакта постоянно меняется на ремне, с движением самого ремня, скорее звук больше пропадает от, наконец, раскрутившихся ремнем потребителей крутящего момента до одного такта с ремнем...хотя может и нагрев имеет значение.
После обработки звук меняется в виду образовавшегося покрытия на ремне и шкивах от обрабатывающего средства, я так думаю...
Вот уже полгода свиста я не слышу... Видно после пуска и без того недозаряженый аккумулятор брал на себя слишком большой ток и нагружал ремень....
Я почему то думал, что генератор дает свое питание напрямую, через стабилизатор, т.е. дает столько, на сколько позволяет угловая скорость вала ротора или еще проще, дает столько, сколько может, а не столько, сколько нужно именно сейчас...
...в Приорах вся инфа идёт через комп+куча электродатчиков завязанные в одну систему, и которые питаются от одного элемента...Если у аккумулятор неможет выдать необходимой энергии,значит какие то датчики не могут оперативно сработать и дать нужную команду...
Это у всех инжекторных двигателях такая система управления двигателем, да и датчики не дают команду, они лишь подают определенный сигнал, в зависимости от которого ЭБУ изменяет количество и качество смеси...Если бы датчикам не хватало энергии и они не подавали корректный сигнал, то ЭБУ сразу бы начал ругаться на эти датчики с определенными ошибками...
...Завел машину, дай ей поработать чуток, и только потом кондей включай...
Ну это само собой, дополнительная нагрузка должна поступать равномерно...ему и так тяжело бороться насухую с силой трения в двигателе...
Вообщем вот, поправляйте если неверно думаю, но сильно не ругайте
"...чужие деньги не считаю, зачем себя расстраивать, нервы ни к черту стали..."
Карандаш
FaIRE_21 вне форума
Старый 12.08.2010, 18:38   #1528
Baikal56
Аватар для Baikal56
Сообщение от Наум Приходящий Посмотреть сообщение
Дело не в плохом качестве. Это св-во сухозаряженых батарей. После заливки электролита и пропитки пластин их необходимо дозаряжать. Или весьма интенсивно эксплуатировать машину, в такси например... Эсли ездить на работу и с работы или в магазин изредка с женой, то аккумулятор нескоро зарядится... Если зарядится вообще.
Baikal56 вне форума
Старый 12.08.2010, 18:42   #1529
Baikal56
Аватар для Baikal56
Об этом я и говорил. А ремень с завода скорее всего нормально на машинах бывает натянут. Хотя и исключения, наверное бывают.
Кстати, вот: http://portal.autosphere.ru/tech_doc...how&id=ti10038 И натяжение ремня и подзарядку должны проводить при предпродажке... Конечно не делает это никто.
Последний раз редактировалось Baikal56; 12.08.2010 в 18:53.
Baikal56 вне форума
Старый 12.08.2010, 18:54   #1530
Nichols
Аватар для Nichols
Автомобиль: Приора-универсал
И всё таки-чем меньше заряжен аккумулятор-тем выше его внутреннее сопротивление. При заряде количество активной массы пластин АКБ увеличивается, площадь поверхности её растёт, внутреннее сопротивление падает(за счёт увеличения площади контакта с электролитом), АКБ может отдать больший ток.Современные (Са-Са) батареи можно зарядить до 15,8 в.:wink:Ещё и поэтому большинство зарядных устройств для их полной зарядки непригодны-маловато напряжения выдают.
Nichols вне форума
Текущее время: 07:06. Часовой пояс GMT +3.
