Старый 12.08.2010, 20:03   #1541
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Re: Приора. Эксплуатация и устранение проблем. Личный опыт.
michailpnz, а тебе не подойдет вариант с дотяжкой стекол? Я нашел инфу, что увеличить радиус действия этой функции практически невозможно. Да и в Руководстве по эксплуатации сразу написали, что радиус этой функции невелик.
Название: 2010-08-12 18 57 02.jpg
Последний раз редактировалось motobest; 12.08.2010 в 20:16.
motobest вне форума
Старый 12.08.2010, 20:06   #1542
motobest
Автомобиль: .
вариант с дотяжкой стекол.
Просто при постановке на охрану, стекла будут закрываться автоматически. У меня так. Только открывать с брелока не получается, только багажник открывает без снятия с охраны.
motobest вне форума
Старый 12.08.2010, 20:15   #1543
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
другие боятся конфликтов, а третьим и одной хватает. Кому чего надо.
самое главное это конфликт со штаным иммо.а его код прописывается в эбу.
и чтоб надурить просто клеят обучающий чип поближе к замку зажигания.что сильно облегчает жизнь угонщикам
Moiseikin вне форума
Старый 12.08.2010, 20:19   #1544
Viktor532
Аватар для Viktor532
Автомобиль: WV Polo
Viktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком света
Сообщение от Viktor532 Посмотреть сообщение
Я эти втулки просто отверткой поддел и они выскочили, ничего не сломалось. Вытаскивал для того, чтобы на заднем диване левые втулки обоих подголовников развернуть на 180 град., теперь чтобы снять подголовники 3-я рука не нужна.
Поясню: так как у задних подголовников оба штыря фиксируются во втулках спинки дивана, то это доставляет много неудобств для их снятия (двумя ркуами отжимаешь фиксатор, а кто-нибудь (или сам растопырив пальцы) тянет подголовник вверх. Если перевернуть одну из втулок на 180 град. вокруг своей оси, то она фиксировать штырь не будет, и подголовник вытаскивается гораздо проще: одной рукой отжимаешь не перевернутый фиксатор, а другой тянешь подголовник вверх (придумал не я - где-то прочитал). Вообще, не понимаю зачем там 2 фиксатора, передние подголовники гораздо легче снимаются, хотя нужно это крайне редко?
Viktor532 вне форума
Старый 12.08.2010, 20:39   #1545
motobest
Автомобиль: .
Обязательно сделаю и себе. Двумя руками нажимаю фиксаторы, а зубами тяну подголовник... Вчера челюсть выпала... :smile:
С меня +1.
motobest вне форума
Старый 12.08.2010, 20:55   #1546
Aperiked
Саранская ячейка
Аватар для Aperiked
Автомобиль: 21723-01-011
Aperiked не успел проявить себя
Не плотно закрывается бардачок, следовательно там постоянно горит свет. Излечимо? Может подкрутить что-нибудь или дождаться ТО-1?
Aperiked вне форума
Старый 12.08.2010, 20:59   #1547
motobest
Автомобиль: .
Сообщение от Aperiked Посмотреть сообщение
Возможно бардачек не до конца посажен на нижние посадочные места. Какой зазор?
Попробуй его снять и снова правильно поставить.
Последний раз редактировалось motobest; 13.08.2010 в 08:51.
motobest вне форума
Старый 12.08.2010, 21:07   #1548
motobest
Автомобиль: .
И посмотри здесь:
Как устранить зазор в бардачке
motobest вне форума
Старый 12.08.2010, 21:31   #1549
Aperiked
Саранская ячейка
Аватар для Aperiked
Это было всегда, или стало недавно? Если стало недавно, возможно не до конца посажен на нижние посадочные места. Какой зазор?
Было всегда. Зазор примерно в 1 см. Спасибо Крышка как бы "провисает". Чуть поднажмёшь рукой и все норм.. свет гаснет.. но не держится в таком положении. Сама защелка не регулируется? Чуть выше бы её передвинуть. В общем, спасибо за инфу. Посмотрю.
Aperiked вне форума
Старый 12.08.2010, 21:36   #1550
slade
Автомобиль: лада приора
slade станет известным достаточно скороslade станет известным достаточно скоро
Не ругайте за назойливость, так как с этим вопросом я уже проходил здесь. Проблема была в слабом помигивании лампочки аккумулятора на холостом и то при включенном пропеллера. Это было где то на 300ой версте. Потом это куда то самоустранилось. Отъездив 2100 и послушав дол...ба , извините модераторы за нецензурщину, брата ломанулся я на ТО в гребанный Гермес на Сормовской. Содрали 8000...... В итоге обороты поплыли, лампочка конкретно загорается и появился какой то свист. Опять ехать к официалам или забить.? И если батарея выдает нормально поменять реле. Читал от нивы неплохо. Я в шоке от ТО. Могу даже раскладку с ценами выложить.
slade вне форума
Текущее время: 14:16. Часовой пояс GMT +3.
