Старый 22.10.2010, 10:25   #1551
Владимир777
Владимир777 не успел проявить себя
Re: Печка...
Всем привет. Помогите.У меня Приора без кондея "норма" на печке не работают скорость с 1-по 4.электро мотор накрылся?
Владимир777 вне форума
Старый 22.10.2010, 10:32   #1552
netmouse
Аватар для netmouse
Автомобиль: Priora 2172
Изображений: 190
netmouse имеет репутацию за пределами доброй репутацииnetmouse имеет репутацию за пределами доброй репутацииnetmouse имеет репутацию за пределами доброй репутацииnetmouse имеет репутацию за пределами доброй репутацииnetmouse имеет репутацию за пределами доброй репутацииnetmouse имеет репутацию за пределами доброй репутацииnetmouse имеет репутацию за пределами доброй репутацииnetmouse имеет репутацию за пределами доброй репутацииnetmouse имеет репутацию за пределами доброй репутацииnetmouse имеет репутацию за пределами доброй репутацииnetmouse имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Печка...
Сообщение от Владимир777 Посмотреть сообщение
Предохранитель проверял?
"Теория - это когда вы знаете всё, но ничего не работает. Практика - это когда всё работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает, и никто не знает почему!"
netmouse вне форума
Старый 22.10.2010, 12:28   #1553
Владимир777
Re: Печка...
предохранитель проверял..рабочий.
Старый 22.10.2010, 16:30   #1554
Александр79
Александр79 не успел проявить себя
Re: Печка...
и как нам быть с чудо обдувом?
Александр79 вне форума
Старый 23.10.2010, 21:30   #1555
Андремак
Автомобиль: 21713 01-012
Андремак не успел проявить себя
Re: Печка...
Сообщение от smalex Посмотреть сообщение
Всем здоровия желаю. Стало холодать и печка (без кондёра) захеровничала.
Симптомы таковы:
1. На прогретом двигателе включаешь обдув, без разницы куда (в ноги, на окно и т.п.), не важно на какой скорости.
2. Регулятор температуры допустим на середине. Дует холодный воздух.
3. Смещаем регулятор вправо на одно деление - около 5-10 секунд дует теплый воздух, потом опять холодный
4. Повторяем пункт 3 и тоже самое до крайнего правого положения и в обратном порядке.
т.е. тёплый воздух идёт несколько секунд после переключения температуры.
Порылся в теме, похожих случаев не нашёл. Может кто чего подскажет?
Было тоже самое,печка сначала гнала горячий воздух, потом шел холодный. По гарантии проверяли моторедуктор он работал, открывал заслонку для горячего воздуха и сразу закрывал и шел холодный воздух. Электрик ставил новый моторедуктор тоже самое. Но при проверке тестером блока управления печки тестер ошибок не выдавал. Поэтому проверяли и датчик температуры в салоне и меняли моторедуктор, но в итоге поменяли блок управления отопителем. Приора норма без кондиционера.
Андремак вне форума
Старый 23.10.2010, 23:09   #1556
Moskit
Moskit является великолепным маяком светаMoskit является великолепным маяком светаMoskit является великолепным маяком светаMoskit является великолепным маяком светаMoskit является великолепным маяком светаMoskit является великолепным маяком светаMoskit является великолепным маяком светаMoskit является великолепным маяком светаMoskit является великолепным маяком светаMoskit является великолепным маяком светаMoskit является великолепным маяком света
Re: Печка...
Решил самостоятельно искать причину слабого обогрева.Только не знаю с чего начать.На приборке температура 70,а на крайне правом положении регулятора воздух идёт комнатной температуры(около 25 гр.).Предполагаю,что моторедуктор судя по звуку крутит заслонку,но до конца её не открывает.
Moskit вне форума
Старый 24.10.2010, 04:44   #1557
KOT
Главный Котяра Воронежа
Участник 1 ДР
Аватар для KOT
Вес репутации: 165
KOT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKOT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKOT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKOT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKOT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKOT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKOT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKOT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKOT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKOT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKOT имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Печка...
Сообщение от Akex Посмотреть сообщение
Он корректирует положение заслонки. Если кондера нет, то можешь его отключить и выкинуть. А можешь и не выкидывать))
нельзя его выкидывать он задействован и на обогрев,без него по идее темп-ра горячего воздуха будет всегда в одном пределе и скорее всего в максимальном
Я конечно потому-что не то чтобы если бы например,но тем не менее не что иное как вообще, а случись что-нибудь,вот тебе и пожалуйста.
вонтакте.ру/id106174
KOT вне форума
Старый 24.10.2010, 09:18   #1558
Akex
воронежские низколетящие авиалинии
Аватар для Akex
Автомобиль: Audi A6
Akex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком света
Re: Печка...
KOT, да не, там всё также работает. Себе вот отключил уже давно.
А проблема была такая, воздух дул либо холодный либо сразу на МАХ. Промежуточного небыло. Отключил и всё заработало.
Akex вне форума
Старый 25.10.2010, 21:08   #1559
Moskit
Re: Печка...
Доброго времени суток Всем!Сегодня проверял как моторедуктор открывает заслонку.Было подозрение,что не на полную.Снял моторедуктор,открыл вручную заслонку.На приборке температура 65-70 град. а воздух из печки идёт комнатной температуры...Моторедуктор исправен,заслонку в открытом положении держит.Вал от холодного до "горячего" положения заслонки проходит примерно четверть оборота.Я представлял заслонку "полегче весом".Сегодня увидел её в магазине.Тяжёлая довольно-таки деталь.Хрупкие пластиковые шестерни микромоторедуктора по-моему слабоваты для такой нагрузки.Вообщем причину слабого обогрева я так и не выяснил.
Шланги к радиатору печки подходят горячие оба.Если только забит радиатор печки,для пробега в 20 тык. рановато.
Остаётся проверить термостат,который по весне меняли.
Вобщем теряюсь в догадках,с интересом жду Ваших версий!
Moskit вне форума
Старый 28.10.2010, 19:32   #1560
xaaz29
Аватар для xaaz29
Автомобиль: Priora 21713-03-018 космос
xaaz29 является настолько роскошным, что можно любоватьсяxaaz29 является настолько роскошным, что можно любоватьсяxaaz29 является настолько роскошным, что можно любоватьсяxaaz29 является настолько роскошным, что можно любоватьсяxaaz29 является настолько роскошным, что можно любоватьсяxaaz29 является настолько роскошным, что можно любоватьсяxaaz29 является настолько роскошным, что можно любоватьсяxaaz29 является настолько роскошным, что можно любоватьсяxaaz29 является настолько роскошным, что можно любоватьсяxaaz29 является настолько роскошным, что можно любоватьсяxaaz29 является настолько роскошным, что можно любоваться
Re: Печка...
Akex, приветствую, может-быть у меня такая-же проблема как и у тебя была? А заключается она вот в чём: горячий воздух дует только в положении "мах" Хоть на онно деление назад-сразу холод! И в автоматическом режиме и в ручном. В принципе всё работает кроме регулировки температуры. Может подскажешь чего?
xaaz29 вне форума
Текущее время: 07:35. Часовой пояс GMT +3.
