Старый 12.08.2010, 21:51   #1551
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Re: Приора. Эксплуатация и устранение проблем. Личный опыт.
Сообщение от slade Посмотреть сообщение
В итоге обороты поплыли, лампочка конкретно загорается и появился какой то свист.
Натяни ремень генератора и проверь плотность электролита в аккумуляторе (должна быть 1.27).
motobest вне форума
Старый 12.08.2010, 22:15   #1552
michailpnz
Автомобиль: 21721-00-010
michailpnz не успел проявить себя
michailpnz, а тебе не подойдет вариант с дотяжкой стекол? Я нашел инфу, что увеличить радиус действия этой функции практически невозможно. Да и в Руководстве по эксплуатации сразу написали, что радиус этой функции невелик.
В общем то мне закрытие стекол с брелка не особо надо (кнопку в салоне сделал). Мне главное чтоб двери хотя бы метров с 5-7 с первого раза открывались, а то бывает срабатывает только около водительской двери, да и с багажником та же хрень.
michailpnz вне форума
Старый 12.08.2010, 22:40   #1553
miki125
Аватар для miki125
Не ругайте за назойливость, так как с этим вопросом я уже проходил здесь. Проблема была в слабом помигивании лампочки аккумулятора на холостом и то при включенном пропеллера. Это было где то на 300ой версте. Потом это куда то самоустранилось. Отъездив 2100 и послушав дол...ба , извините модераторы за нецензурщину, брата ломанулся я на ТО в гребанный Гермес на Сормовской. Содрали 8000...... В итоге обороты поплыли, лампочка конкретно загорается и появился какой то свист. Опять ехать к официалам или забить.? И если батарея выдает нормально поменять реле. Читал от нивы неплохо. Я в шоке от ТО. Могу даже раскладку с ценами выложить.
от сормовской у меня тоже остался неприятный осадок. но как то вовремя сорентировался и просто уехал от них. а ехать надо обязательно . авто гарантийное . пусть коное...ся до посинения . главное жесче требовать . в пределах лексики. я последние время обращался тоже в гермес около северянского моста. более-менее неплохо. особо не растраивайся . сейчас все сопли уберешь . потом наступает периуд стабилизации . и все будет ок.
miki125 вне форума
Старый 12.08.2010, 22:50   #1554
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
Сообщение от michailpnz Посмотреть сообщение
пападробней плиз.че за кнопка куда запитал.а то й меня жена ругается что без ключа окна не открыть не закрыть
Moiseikin вне форума
Старый 12.08.2010, 23:14   #1555
michailpnz
Покупаешь кнопку (например от кондиционера) и релюху обычную.
На 2 управляющих входа релюхи (к 86 и 85) вешаешь провод от кнопки и Корпус. Режешь провод, идущий от зажигания к XP2:9 блока электропакета. Один конец (со стороны электропакета) соединяешь с выходом релюхи (к.30), а второй конец - с нормально замкнутым контактом(к. 87а) релюхи. На второй входной контакт(87) реле падаешь постоянный +12В от блока предохранителей.
В итоге реле находится рядом с блоком электропакета.
Чтобы поднять/опустить стекло, просто нажимаешь на кнопку. Блок электропакета думает, что включено зажигание и, соттветственно, всё работает.
PS: это всё с форума. На мой взгляд это единственное простое и не дорогое решение данной проблемы.
Старый 12.08.2010, 23:44   #1556
Moiseikin
понял спс
Старый 13.08.2010, 09:09   #1557
Nichols
Аватар для Nichols
Автомобиль: Приора-универсал
Сообщение от Baikal56 Посмотреть сообщение
Я знаю, что чем сильнее разряжена батарея, тем больший ток заряда пойдет через нее при одном и том же напряжении. Это напряжение на автомобиле поддерживает реле-регулятор. Если не верите, возмите амперметр и проверте...
Что касается современных (Са-Са) батарей, то они не применяются у нас на Приоре, да и вообще не знаю на каком авто они стоят. Посему разговор о них здесь не ведем.
Про зарядный ток согласен. Речь шла про разрядный ток. Мне не надо проверять:wink: я лекции читал на эту тему. Современные батареи почти все Са/Са. Я купил машину в 2009, стоковая АКБ с двойным кальцием, фирму не помню. Барахло, то ещё оказалась-зимой меня 2 раза подвела капитально. Я сразу её заменил на Forse.
Nichols вне форума
Старый 13.08.2010, 09:18   #1558
Nichols
Аватар для Nichols
У одних нет денег на вторую, другие боятся конфликтов, а третьим и одной хватает. Кому чего надо... Я еще поищу информацию на других сайтах. Потом выложу. А Кулибиных у нас - целый наш сайт!!!
Занято было моё место на стоянке у стены здания, пришлось машину подальше поставить.Понадобилось "поуправлять" через окно-далеко,не достаёт стоковый брелок. Мужик один и говорит-видел в передачке Top Gear, как в аналогичной ситуации "лохматый" ведущий ключ приставил к виску(типа застрелится) и...всё сработало Я раскритиковал сие действо, затем попробовал-действительно сработало Объяснить не могу, можете попробовать.
Nichols вне форума
Старый 13.08.2010, 09:27   #1559
Nichols
Аватар для Nichols
Обязательно сделаю и себе. Двумя руками нажимаю фиксаторы, а зубами тяну подголовник... Вчера челюсть выпала... :smile:
С меня +1.
Хе-хе, представил подголовник с впившейся в него челюстью А я вытаскиваю поочерёдно стойки подголовника. Там же главное стопор освободить, а для этого намного не надо вытягивать. А ещё есть способ-осадить подголовник до конца, а затем резко дёрнуть вверх.
Nichols вне форума
Старый 13.08.2010, 09:37   #1560
And
Аватар для And
Автомобиль: 217030 03-020
And имеет великолепную ауру вокруг себяAnd имеет великолепную ауру вокруг себяAnd имеет великолепную ауру вокруг себяAnd имеет великолепную ауру вокруг себяAnd имеет великолепную ауру вокруг себяAnd имеет великолепную ауру вокруг себяAnd имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от Nichols Посмотреть сообщение
Фирма не АКОМ случаем? А то у меня такая стоит, хотелось бы надёжности в зиму...
And вне форума
Текущее время: 21:52. Часовой пояс GMT +3.
