Старый 28.10.2010, 19:45   #1561
xaaz29
Аватар для xaaz29
Автомобиль: Priora 21713-03-018 космос
xaaz29 является настолько роскошным, что можно любоватьсяxaaz29 является настолько роскошным, что можно любоватьсяxaaz29 является настолько роскошным, что можно любоватьсяxaaz29 является настолько роскошным, что можно любоватьсяxaaz29 является настолько роскошным, что можно любоватьсяxaaz29 является настолько роскошным, что можно любоватьсяxaaz29 является настолько роскошным, что можно любоватьсяxaaz29 является настолько роскошным, что можно любоватьсяxaaz29 является настолько роскошным, что можно любоватьсяxaaz29 является настолько роскошным, что можно любоватьсяxaaz29 является настолько роскошным, что можно любоваться
Re: Печка...
Сообщение от KOT Посмотреть сообщение
нельзя его выкидывать он задействован и на обогрев,без него по идее темп-ра горячего воздуха будет всегда в одном пределе и скорее всего в максимальном
КОТ, я так понимаю ты речь ведёшь про датчик температуры салонный? Может это ОН у меня полетел?
xaaz29 вне форума
Старый 28.10.2010, 21:59   #1562
Akex
воронежские низколетящие авиалинии
Аватар для Akex
Автомобиль: Audi A6
Akex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком света
Re: Печка...
Сообщение от xaaz29 Посмотреть сообщение
Akex, приветствую, может-быть у меня такая-же проблема как и у тебя была? А заключается она вот в чём: горячий воздух дует только в положении "мах" Хоть на онно деление назад-сразу холод! И в автоматическом режиме и в ручном. В принципе всё работает кроме регулировки температуры. Может подскажешь чего?
У нас разные комплектации. С кондером даже не знаю как устроено там всё. Может сам модуль отопителя глючит, там где крутилки. Попробуй отключить салонный датчик. Посмотри за перемещением заслонки. Её видно через передние сопла на торпеде, если посветить внутрь лампой. Может микромоторредуктор ещё. Там есть датчик положения в нём встроенный. И поспрошай у люксов, проблема то не новая.
Akex вне форума
Старый 28.10.2010, 22:16   #1563
Alex10074
Аватар для Alex10074
Alex10074 имеет великолепную ауру вокруг себяAlex10074 имеет великолепную ауру вокруг себяAlex10074 имеет великолепную ауру вокруг себяAlex10074 имеет великолепную ауру вокруг себяAlex10074 имеет великолепную ауру вокруг себяAlex10074 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Печка...
такая же проблемка!!!! А может так и надо? Разъясните кто знает?
Alex10074 вне форума
Старый 28.10.2010, 22:38   #1564
smalex
Автомобиль: 21713
smalex не успел проявить себя
Re: Печка...
Сообщение от Андремак Посмотреть сообщение
Сообщение от smalex
Всем здоровия желаю. Стало холодать и печка (без кондёра) захеровничала.
Симптомы таковы:
1. На прогретом двигателе включаешь обдув, без разницы куда (в ноги, на окно и т.п.), не важно на какой скорости.
2. Регулятор температуры допустим на середине. Дует холодный воздух.
3. Смещаем регулятор вправо на одно деление - около 5-10 секунд дует теплый воздух, потом опять холодный
4. Повторяем пункт 3 и тоже самое до крайнего правого положения и в обратном порядке.
т.е. тёплый воздух идёт несколько секунд после переключения температуры.
Порылся в теме, похожих случаев не нашёл. Может кто чего подскажет?
Было тоже самое,печка сначала гнала горячий воздух, потом шел холодный. По гарантии проверяли моторедуктор он работал, открывал заслонку для горячего воздуха и сразу закрывал и шел холодный воздух. Электрик ставил новый моторедуктор тоже самое. Но при проверке тестером блока управления печки тестер ошибок не выдавал. Поэтому проверяли и датчик температуры в салоне и меняли моторедуктор, но в итоге поменяли блок управления отопителем. Приора норма без кондиционера.
Да, всё верно. Проблема устранилась заменой блока управления отопителем.
smalex вне форума
Старый 29.10.2010, 13:02   #1565
Alex10074
Re: Печка...
Сообщение от Alex10074 Посмотреть сообщение
А про это кто-нибудь, что-нибудь скажет???
Старый 29.10.2010, 13:54   #1566
xaaz29
Аватар для xaaz29
Re: Печка...
Ребята, извините за ложную тревогу, вчера вечером всё исправил. За день до этого сам устанавливал БК мультитроникс и по совету одного форумчанина подключил датчик ДУТ не в ту колодку. Вчера вечером он мне опять написал, сказал что ошибся и дал правильный совет. Сбегал, исправил и о счастье!!!!! Всё работает!!!
xaaz29 вне форума
Старый 09.11.2010, 15:47   #1567
Sibai
Аватар для Sibai
Sibai не успел проявить себя
Re: Печка...
Всем привет. у меня когда вклучаешь что бы по сильнее дуло начинает свистеть как будто блин вьюга. помогите в чем проблемма гарантийщики говорят так должно быть а на предыдущей приоре все тихо было.
Sibai вне форума
Старый 11.11.2010, 11:12   #1568
Hostal
Hostal не успел проявить себя
Re: Печка...
Всем добрый день. Такое дело, печка перестала работать. Первый раз выключилась, когда ехал, но там проблему устранил откручиванием центральной консоли, оказалось что фишка не была до конца подсоеденина к регулятору скоростей печки и соответственно отпала, я её на место поставил. Позже печка опять выключилась посреди дороги, опять разобрал консоль но фишка была на месте. Когда плюнул и начал вставлять консоль обратно, печка включилась. Далее она жила своей жизнью когда хотела включалась, причем на любой скорости, когда хотела, выключалась. Ну а теперь собственно вообще не включается. Предохранитель нормальный, пробовал опять консоль снимать, проверил провода, там вроде все норм. Так что нифига не понятно. Если есть какие-нибудь мысли или были подобные проблемы подскажите пожалуйста.
Hostal вне форума
Старый 11.11.2010, 17:11   #1569
Hostal
Re: Печка...
Ну вот опять. Завел машину, не работает, чуть-проехал, включилась, по делам сьездил работала, все норм. Как приехал решил проверить, заглушил машину. Завел, опять не работает( Что-то я понять не могу.
Hostal вне форума
Старый 15.11.2010, 23:11   #1570
avv1974
avv1974 не успел проявить себя
Re: Печка...
Всем привет. Приора с климат.системой панасоник. Центральные дефлекторы на торпеде.Из правого дует тёплый, из левого прохладный воздух. Если включить температуру на макс. то температура воздуха из дефлекторов выравнивается. Если кто кто-то знает- отпишитесь
avv1974 вне форума
Текущее время: 04:10. Часовой пояс GMT +3.
