Старый 03.04.2015, 15:20   #151
mihalch
Сказал(а) спасибо: 20
mihalch не успел проявить себя
Re: Общие вопросы по бензобаку (Объем бензобака,ремонт бензобака и т.д.)
машина на хранении в неатапливаемом гараже,по осени налил бенза под завязку.решил глянуть как себя чувствует и чую пахнет бензом полез в левую арку там сепаратор в бензе!открутил крышку бака пшикнуло .так как потеплело бенз стал разширятся и попал в сепаратор.так вот кто знает какие после этого могут быть последствия?
mihalch вне форума
Старый 03.04.2015, 16:19   #152
Сообщение от mihalch Посмотреть сообщение
машина на хранении в неатапливаемом гараже,по осени налил бенза под завязку.решил глянуть как себя чувствует и чую пахнет бензом полез в левую арку там сепаратор в бензе!]открутил крышку бака пшикнуло .так как потеплело бенз стал разширятся и попал в сепаратор.так вот кто знает какие после этого могут быть последствия?
Бензин не рекомендуют долго хранить - при длительном хранении возрастает количество смол из-за окисления нестабильных компонентов.
При эксплуатации, пары топлива из бака через сепаратор идут в адсорбер, часть просто конденсируется в сепараторе и конденсат уходит обратно в бак. Если бенз попал в сепаратор, то по мере уменьшения кол-ва в баке, он просто уйдет в него. Адсорбер при откл. ДВС с атмосферой не сообщается (впуск. клапан закрыт), т.е. система улавливания паров практически герметична.
Так что см. сепаратор - ищи где пропуск.
Старый 05.04.2015, 10:39   #153
mihalch
Serg901, так долго это сколько по времени?я залил по осени,получается зиму он простоял и нужно его слить и заправить новым.А заправлял полный бак для того что не было конденсата в полупустом баке! Пропуск нашел это соединение пластикового шланга со штуцером сепаратора.Шланг пластиковый жесткий без всяких зажимов потому через это соединение и потеет!Повидимому нужно крышку смотреть,она же должна скидывать избыточное давление?
mihalch вне форума
Старый 05.04.2015, 12:44   #154
Falkon
Автомобиль: ВАЗ
Вчера на заправке думал, что лишний бензин оплатил...)))
Стрелка показала чуть ниже половины бака. Думал, так как бак 43 литра, то 20 уж точно войдет... Без вопросов вошло 15, остальные 5 выцеживал в бак, так как пена поднималась постоянно и пистолет отключался...
Вот теперь думаю, может проблема с отводом воздуха из бака?!
Falkon вне форума
Старый 06.04.2015, 08:34   #155
Откуда при хранении в гараже резкие колебания темп-ры - нет условий для образования конденсата в баке. ВАЗ ранее рекомендовал (в руководствах к авто на классику) сливать полностью топливо из бака перед длительным хранением (сезонным). Впуск до возд/фильтра и выхлоп. труба заклеивается, в общем там еще куча действий/мероприятий описана. Сейчас в руководствах этого раздела нет (хранение авто).
Крышка заливной горловины работает только на впуск - для исключения создания разряжения в баке, по мере выработки топлива.
Скорее чувствительность отключения так настроена на колонке + напор хороший.
Попробуй при заправке повернуть по часовой на 90 гр. и держать пистолет рукояткой горизонтально, так меньше ложных срабатываний автоматики. Бензин вообще-то практически не пениться)))
Старый 06.04.2015, 12:50   #156
mihalch
Serg901, гараж обычный деревянный потому и резкие колебания присутствуют в настоящие время ,днем + ночью - вот и конденсат в баке.Крышку проверил да все верно только на втягивание работает,тогда вот вопрос машина не заводится пробка закручена при повышении температуры возрастает давление в баке ,так как оно должно стравливаться?если не будет то должно тогда бак дуть?
mihalch вне форума
Старый 06.04.2015, 15:20   #157
Резкие изменения - типа с мороза заходишь в теплое помещение. Или с холодильника пупырь достал на стол и он запотел, вызывая повышенное слюноотделение у хозяина)))).
Нет их, любой гараж не навес над авто, разница с улицей всегда есть. Быстро нагреть или остудить ~ 40 куб.метров воздуха не получится (салон авто тебе для примера с меньшим объемом), поэтому разница с металлом авто небольшая (оно тоже постепенно нагревает/охлаждается) и ее не хватит для образования влаги даже снаружи. Думаю, что постоянно работающей принудительной вентиляции в твоем гараже нет.
Мое авто живет на улице с момента покупки, как сам понимаешь бак не всегда полный. Заправляюсь до отстрела, когда около 1/4. Конденсата (воды) пока еще не наблюдал. Последний раз заглядывал осенью - заменил РДТ. И это при почти постоянной высокой влажности воздуха в нашем регионе. Гараж есть, но далеко от дома.
Не забивай себе голову, нашел пропуск - устранил и успокойся на этом.
Будешь опять ставить на долгое хранение, двери в авто не закрывай (прикрой и все) - уплотнения меньше сминаются/расправляются.
mihalch (07.04.2015)
Старый 09.04.2015, 10:14   #158
aka81
Автомобиль: ваз 21723
aka81 находится на правильном пути
aka81, По каталогу бак-211001...........чем отличается бак наш от десятошного?
Трубочка у нас под быстросъёмную трубку. А у десятого под хомут. И прокладка под бензанасос у нас от 2110 отличается. У нас кольцо а у десятки кольцо с дырками.
aka81 вне форума
Старый 09.04.2015, 10:19   #159
Сказал(а) спасибо: 333
Сообщение от aka81 Посмотреть сообщение
какая трубочка? где хомут?
Баки у нас одинаковые
Старый 09.04.2015, 10:48   #160
aka81
Херня все это про конденсат. Я пять лет езжу на газу. В баке всегда 10 литров. А бак как видишь прогнил снаружи. Кстати в нутри ни одной точки ржавчины нет! Часто зимой заезжал в теплый гараж.. Сам понимаешь...
Трубочка рядом с заливной горловиной. Она на баке сделанна такая же как на фильтре бензиновом с бортиком по середине. А у 2110 эта трубка под рязиновый шланг.
aka81 вне форума
Текущее время: 09:06. Часовой пояс GMT +3.
