Старый 17.12.2008, 22:03   #151
SAS
Аватар для SAS
Автомобиль: 21703-02-018
SAS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSAS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSAS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSAS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSAS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSAS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSAS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSAS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSAS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSAS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSAS имеет репутацию за пределами доброй репутации
Ответ: Ворос: Пуск двигателя в мороз и подготовка машины к зиме
Сообщение от yaryck Посмотреть сообщение
По любому это термостат.
В морг его (термостат).
Флаг в руки закрывающим.
Я - ХОХОЛ!!!
SAS вне форума
Старый 18.12.2008, 13:43   #152
E-79
E-79 не успел проявить себя
Ответ: Холодный запуск!
При переходе с 95 на 92 бензин при минусовой температуре, стала заводиться с первого раза
E-79 вне форума
Старый 18.12.2008, 20:39   #153
Valvik
Автомобиль: Лада-Приора
Valvik не успел проявить себя
Ответ: приора в мороз
Сообщение от Den032 Посмотреть сообщение
На улице -11 и заводится с первой попытки сразу же.Просто всё родное масло надо сливать и с коробки и с движка и лить синтетику.У меня в коробке Castrol TAF-X залит,а в движке Castrol SLX Professional 5W-30.Даже сцепление не выжимаю,когда завожу.
У меня синтетика в движке, проблем с заводкой в мороз - ноль
Valvik вне форума
Старый 18.12.2008, 22:28   #154
Schellenberg
Автомобиль: Lada Priora 2172
Schellenberg имеет репутацию за пределами доброй репутацииSchellenberg имеет репутацию за пределами доброй репутацииSchellenberg имеет репутацию за пределами доброй репутацииSchellenberg имеет репутацию за пределами доброй репутацииSchellenberg имеет репутацию за пределами доброй репутацииSchellenberg имеет репутацию за пределами доброй репутацииSchellenberg имеет репутацию за пределами доброй репутацииSchellenberg имеет репутацию за пределами доброй репутацииSchellenberg имеет репутацию за пределами доброй репутацииSchellenberg имеет репутацию за пределами доброй репутацииSchellenberg имеет репутацию за пределами доброй репутации
На улице -18, заводится как летом! Масло в движке British Petroleum Visco 5000 5w40, в коробке - заводское! А вот сцепление при старте на морозе конечно лучше выжимать, стартеру намного легче!
Schellenberg вне форума
Старый 18.12.2008, 22:29   #155
Самарец
Аватар для Самарец
Автомобиль: LADA 217230-02-018
Самарец имеет репутацию за пределами доброй репутацииСамарец имеет репутацию за пределами доброй репутацииСамарец имеет репутацию за пределами доброй репутацииСамарец имеет репутацию за пределами доброй репутацииСамарец имеет репутацию за пределами доброй репутацииСамарец имеет репутацию за пределами доброй репутацииСамарец имеет репутацию за пределами доброй репутацииСамарец имеет репутацию за пределами доброй репутацииСамарец имеет репутацию за пределами доброй репутацииСамарец имеет репутацию за пределами доброй репутацииСамарец имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от Somik Посмотреть сообщение
Брррррррррррр........на улице -5 заводитсо с 3-го раза(подскажите как улучшить ситуацию
У меня такие же дела. Началось когда стало -5. Завожу с выжатым сцеплением. На первой попытке заводится, но через секунду глохнет. На второй попытке якобы заводится, но глохнет сразу же после отключения стартера. С третьей попытки заводится окончательно. Сейчас -15 и ситуация абсолютно идентичная.
Масло в движке BP Visco 5000 синтетика 5W-40. В коробке пока заводское, но сцепление же выжато.
Братцы, в чем может заключаться сей казус?
Самарец вне форума
Старый 18.12.2008, 22:33   #156
Den032
Автомобиль: Приора хэтч
Den032 не успел проявить себя
Сообщение от denisknn Посмотреть сообщение
В коробке пока заводское, но сцепление же выжато. Братцы, в чем может заключаться сей казус?
Масло всё -таки в коробке стоит поменять на синтетику проверенную.Дольше ходить будет и заводиться немного проще в мороз.
Но у тебя там может проблема с какими-нибудь датчиками или с прошивкой.
Den032 вне форума
Старый 18.12.2008, 22:38   #157
Schellenberg
Понимаешь, после двух попыток зажигания в цилиндрах сгорает некоторое количество горючего, что приводит к повышению температуры двигателя. Собственно, поэтому с третьего раза и заводится. Возможно некачественное масло в движке (маловероятно), некачественный бензин (очень вероятно), проверь свечи (вполне вероятно). У меня все в поряде (тьфу-тьфу-тьфу через левое плечо).
Старый 19.12.2008, 05:46   #158
Standox
Аватар для Standox
Standox не успел проявить себя
Подскажите вчем может быть проблема на улице -13 машина не завелась хотя стартер и колен вал крутятся хорошо, свечи стоят NJK платиновые, пробывали завести с галстыка эффекта ноль. Привез авто на тросу в автосалон постояла у них полчаса..... завялась с первого раза. Диагнностика ничего непоказала, может у кого была такая проблема?????
Standox вне форума
Старый 19.12.2008, 10:01   #159
Shkrek
Аватар для Shkrek
Автомобиль: ВАЗ 217030
Вес репутации: 121
Сообщение от Standox Посмотреть сообщение
Может быть что ключ не приняла (если активирован иммо.), у меня было пару раз - когда заводишь моргает ключик на панели.
Shkrek вне форума
Старый 19.12.2008, 10:30   #160
polter
Аватар для polter
Автомобиль: Ваз 2170
Вес репутации: 36
polter имеет репутацию за пределами доброй репутацииpolter имеет репутацию за пределами доброй репутацииpolter имеет репутацию за пределами доброй репутацииpolter имеет репутацию за пределами доброй репутацииpolter имеет репутацию за пределами доброй репутацииpolter имеет репутацию за пределами доброй репутацииpolter имеет репутацию за пределами доброй репутацииpolter имеет репутацию за пределами доброй репутацииpolter имеет репутацию за пределами доброй репутацииpolter имеет репутацию за пределами доброй репутацииpolter имеет репутацию за пределами доброй репутации
Shkrek, Подожди.Если ключ не приняла что стартер крутит???
Объявил войну ДПС с 06.06.09
polter вне форума
Текущее время: 00:22. Часовой пояс GMT +3.
