Старый 27.01.2010, 12:44   #151
leitek
Аватар для leitek
leitek не успел проявить себя
Re: климатическая система Panasonic, как заменить электродвигатель печки
фреон надо по новой заправлять будет
leitek вне форума
Старый 27.01.2010, 20:10   #152
ALEKS777
Аватар для ALEKS777
Сообщение от leitek Посмотреть сообщение
а сколько стоит запрпавка?
ALEKS777 вне форума
Старый 27.01.2010, 20:18   #153
ALEKS777
Аватар для ALEKS777
Re: Ответ: как добраться....?
Сообщение от Lelya Посмотреть сообщение
Проблема все таже, работает только на больших оборотах.
По гарантии сказали, что менять полностью отопитель и на две машины до меня ждут их уже 2 месяца. Предприимчивый инженер по гарантии говорит, что есть электронщик которы й за 3 рубля все это починит. Мне эти запчасти летом уже и не нужны будут как таковые.
Вобщем, снял я его, перепаял предахранитель, не помогло, работает в двух положениях сильный, как говорили, и очень сильный. потом он заработал, радости небыло границ, но постояв ночь, он на отрез перестал работать должным образом. Значит сгорел транзистор, его ни где нет 2SK2267!!!!!! Мало того, нет и аналогов!!! все это в челябинской области. Стоимость то всего 150 рублей, а жаба гложит отдавать 3000 за перепайку того, чего я и сам могу сделать при наличии конечно транзистора.
Причину их постоянного горения установить не трудно, и у вас сгорит и с проволокой и со всем насвете, что поставите взамен!!!
Этот транзистор выдерживает 150 градусов, предохранитель 131 не зря совсем он там стоит и этот огромный радиатор вставленный в воздухозаборник!!!
У меня лично сгорел, как я потом понял и это 100%, из-за включенной рециркуляции салона, если у вас конечно есть эта функция. Воздух гоняет по салону, С УЛИЦЫ НЕ ЗАБИРАЕТ, а значит и не охлаждает этот массивный радиатор!!!! Вы вспомните, как у вас сгорел он?! Постоянные выхлопные газы в пробках и так, включил рециркуляцию, чтоб не воняло, прошло минут 15-30 если забыл выключить и на тебе, все перестало работать.
Почему долбанные конструктора этого не понимают? ставят комплектующие китайские и всякие, сами додуматься не могут и сделать так чтоб не ломалось или хотябы доступно по запчастям. И пишут и гордятся, что 1500 отличий от десятой модели, а они все не в лучшую сторону.
В москве этот регулятор стоит 4500 руб. из-за огромного спроса на него
почитал я твое письмо и ты не прав у меня тоже коньдюк панос и уже 2 года ездию и не разу не перегорал и с рециркуляцией часами ездил и ничего работает ) просто кому как повезет)
ALEKS777 вне форума
Старый 28.01.2010, 07:32   #154
Lelya
Аватар для Lelya
Lelya не успел проявить себя
Сообщение от ALEKS777 Посмотреть сообщение
Согласен! но не везет смотрю каждому третьему, по крайней мере кто у нас в автосалоне брал такие
Lelya вне форума
Старый 28.01.2010, 14:52   #155
leitek
Аватар для leitek
посмотрю в чеке и напишу, а то че то не помню..боюсь соврать..
leitek вне форума
Старый 28.01.2010, 17:18   #156
vik-su
vik-su не успел проявить себя
Re: Проблема с кондеем Панасоник!
Sat_AM, Скинь пожалуйста наvik-su2008@yandex.ru
vik-su вне форума
Старый 29.01.2010, 08:21   #157
ALEKS777
Аватар для ALEKS777
только не забудь )
ALEKS777 вне форума
Старый 29.01.2010, 17:39   #158
sersvet
sersvet не успел проявить себя
Sat_AM, скинь пожалуйста инструкцию для панасоника на почту
sergon_77@mail.ru, заранее благодарен!!!!!
sersvet вне форума
Старый 29.01.2010, 20:00   #159
Palevo
Palevo не успел проявить себя
Lelya ты полностью прав по поводу того,что причина сгорания транзистора РЧВ в перегреве, из-за рециркуляции. Причиной этому также могут служить те или иные погодные условия в купэ с продолжительным включением этого режима, а также что не мало важно, специфика, а именно погрешность самого транзистора, типа того, когда ему надо сгореть, у кого-то этот запас более большой. Сегодня столкнулся с этой проблемой, а именно включением печки только на максимуме и мигание средней лампочки ,в следствии включенной рециркуляции порядка 50 минут. По поводу транзисторов могу написать, следующее...
1. Уж если просто впаивать проводок, то нечего разбирать не нужно. Можно его припоять с обратной сторны, параллельно термопредохранителю. Но 0.35 это на 15А, там такого не надо, надо порядка 0,15, это будет в районе 5А. И желательно проводок хотябы поместить в трубку, во избежания брызг и вспышки при его перегорании.
2. 2KS2267 это полевой транзистор N типа с рабочим током 60А и с током в импульсе 240А. Его аналоги:
1. 2KS2987
2. STW150NF55
3. IRFP064N имеется в продаже вЧип и Дип по цене порядка 270р.
4. TZV 125 131гр.
5. 2А 250В в керамическом корпусе с проволочными выводам
Именно так проблему эту и решу, спасибо всем, кто разжевал это...
П.Ы. в транзисторах не так уж разбираюсь, так что инфа о них копирайт...
Palevo вне форума
Старый 29.01.2010, 20:07   #160
Palevo
И кстати не большой вопрос, напишите если не трудно, а то пока еще нигде на форуме не нашел, действительно ли кондиционер не включается при температуре ниже -5`С, тк машину покупал зимой, кондей включался пару раз и то время от времени, а сейчас вообще не включается при - 15`C
Palevo вне форума
Текущее время: 12:58. Часовой пояс GMT +3.
