Старый 27.09.2013, 12:42   #151
Alexandr42
Кузбасская ячейка
Alexandr42 не успел проявить себя
Re: Датчик температуры ОЖ
Всем доброго времени суток!
Подскажите кто может!
Вот такая проблема: машина по трассе температуру держит 90 градусов. Прогревается нормально до 90. Постоит немного на 90 и температура в городе начинает ползти до 110, а потом только включается вентилятор. Я заменил антифриз, термостат, реле включения вентилятора охлаждения генератора, датчик на помпе. Ситуация не изменилась. В чем может быть проблема. Авто 2007 года выпуска, реле на вентилятор одно стоит, и находится под панелью.
Alexandr42 вне форума
Старый 27.09.2013, 12:47   #152
бармолей
Участник КаПри 62
Участник 2 ДР
Участник 3 ДР
Участник КаПри 52
Участник КаПри Крым
Участник КаПри 73
Участник КаПри 46
Участник КаПри-64
Аватар для бармолей
Автомобиль: ХЭТЧ КОСМОС
Вес репутации: 71
Сообщение от Alexandr42 Посмотреть сообщение
Это как,и что за реле.
бармолей вне форума
Старый 27.09.2013, 12:59   #153
Alexandr42
Кузбасская ячейка
Опечатался! Радиатора
Старый 27.09.2013, 17:52   #154
Alexandr42, тебе в тему "Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом..."
Про устройство системы охлаждения не помешает посмотреть http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-...azhdeniya.html. Возможные причины там указаны.
Стрелка на приборке кажет погоду на Марсе. Точную темп-ру узнать можно от ЭСУД с помощью любого БК и т.п.
Старый 28.09.2013, 11:00   #155
Slider(vm)
Аватар для Slider(vm)
Slider(vm) не успел проявить себя
Посмотри на какую температуру настроено включение вентилятора!
Slider(vm) вне форума
Старый 06.11.2013, 19:22   #156
андрей пуз
Автомобиль: ваз 2113
андрей пуз не успел проявить себя
На ваз 2113 глючит датчик температуры охлаждающей жидкости показывает на панели в пробке когда стою где то 115гр .а на бортовике нормально 101 вкл а 97 вык вентилятор.как бы контролирует. И кому верить?термостат менял уже.И что делать?
андрей пуз вне форума
Старый 06.11.2013, 20:23   #157
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
Сообщение от андрей пуз Посмотреть сообщение
Это очень распространённая проблема, верить надо БК.
Указатель температуры завышает по причине падения напряжения на хреновых массовых соединениях, это падение напряжение прикладывается к напряжению датчика и из-за этого приборка видит более высокую температуру.
Надо по ситуации зачистить, пропаять или подтянуть массы под капотом и в панели приборов, причём на неверные показания будет влиять любое плохое соединение на участке от массы двигателя до массы приборки.
Геннадий К
Gennadiy K вне форума
Старый 23.11.2013, 23:02   #158
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 435
смотрел ОпенДиагом - 81 градус показывает. На панели 83 градуса в движении по трассе. Не маловато ли ? Раньше панель 85 показывала.
AliBaba007 вне форума
Старый 24.11.2013, 00:41   #159
БК стоит доверять, только если на точках масс датчиков и контроллера напряжение равно "0", относительно (-) АКБ. Это справедливо для схемы жгута зажигания с М7.9.7.
Для исключения влияния такого подключения датчиков с аналоговым сигналом (ДТОЖ, ДПДЗ, ДМРВ), их массовые провода лучше подключить напрямую к соответствующим клеммам разъема контроллера.
В схеме жгута зажигания с МЕ17.9.7 оба провода ДТОЖ подключены только к разъему контроллера.
Старый 24.11.2013, 11:18   #160
Сказал(а) спасибо: 333
Ну и не забываем что если у вас не Е-газ то имеется два датчика: с одного идут показания на приборку а с второго в мозг откуда и берет показания БК
Текущее время: 00:53. Часовой пояс GMT +3.
