Старый 09.02.2012, 15:25   #151
mityai1976
mityai1976 не успел проявить себя
Re: не работает вентилятор отопителя
И читать нужно внимательно, я это предложил для:
Сообщение от mityai1976
Если есть автозапуск то при печке на 3-4 двигатель не прогревается нормально.
Чтобы сохранить резистор, не все могут произвести замену оного.
Я конечно извиняюсь, но помоему это Вы невнимательно прочитали мое сообщение. Оно адресовано как раз тем у кого горят резисторы печки, а горят они на минимальных оборотах моторчика, которые Вы советуете включать если есть автозапуск.
mityai1976 вне форума
Старый 09.02.2012, 16:09   #152
1Васильевич
Аватар для 1Васильевич
Сказал(а) спасибо: 1,886
Вес репутации: 32
Сообщение от mityai1976 Посмотреть сообщение
Я как раз и советовал им же не включать печку на автозапуске, а когда придут к своему авто, тогда и начинать манипулировать скоростями. Нужно всю мысль усваивать. А Вы ответили, что не хотите таким заниматься, нужно чтобы был уже теплый салон, я же не Вам это предлагал, а тем у кого на первых скоростях при автозапуске, происходит выход из строя резистора.
Потом Вы ответили, что будет очень жаркий обдув ветрового и оно может лопнут, в ответ было предложено решение и этой проблемы.
Почему то Вы применяете все к своему авто, говоря, что лучше решите эту проблему заменой неисправного узла, я высказал мысль для тех, кто в данный момент не может этого сделать в силу различных обстоятельств.
1Васильевич вне форума
Старый 19.02.2012, 09:17   #153
Alejandro
Alejandro не успел проявить себя
Уважаемые, у меня обдув работает только на 4-й скорости, а на трех первых - нет... что это за фигня?? такое уже было, но я не заморачивался и ездил по гарантиии, они там починили, сейчас же гарантия кончилась... ЧТО ДЕЛАААААААТЬ????
Alejandro вне форума
Старый 19.02.2012, 09:43   #154
Region116rus
Аватар для Region116rus
Автомобиль: 21703-01-018
Region116rus имеет великолепную ауру вокруг себяRegion116rus имеет великолепную ауру вокруг себяRegion116rus имеет великолепную ауру вокруг себяRegion116rus имеет великолепную ауру вокруг себяRegion116rus имеет великолепную ауру вокруг себяRegion116rus имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от Alejandro Посмотреть сообщение
сначала скажи какая у тебя печка..
Добавлено через 9 минут
mityai1976, если с моторчиком печки все нормально абсолютно без разницы когда и какую включать скорость.. а если же у моторчика повышенное потребление тока(забит в авно фильтр печки), то резистор сгорит один хер..
и на счет трещин лба.. даже если тем-ра двигла 90 градусов а на улице -40 и резко включить печку на стекло ничего с ним не будет, ну не получишь ты 90+40=130 градусов разницы, так как температура на выходе будет повышаться постепенно..иначе бы в наших широтах каждый второй ездили бы треснутыми лбами.
трещины на лбе это дело не умелого пользователя кондиционером..
Последний раз редактировалось Region116rus; 19.02.2012 в 12:08.
Region116rus вне форума
Старый 20.02.2012, 15:51   #155
mityai1976
Сообщение от Region116rus Посмотреть сообщение
А я это предлагал для тех, у кого как раз не все нормально с моторчиком и горят резисторы, но они его не хотят или не могут менять по каким-то причинам
Фильтр здесь не при чем-двигатель будет просто гонять воздух по кругу из салона в салон, типа рециркуляции. Это утверждение( про забитый фильтр) уже было опровергнуто здесь.
Не знаю как там в Ваших широтах, а у нас (67 параллель если что) машин с характерной трещиной полным-полно, а кондиционер практически не актуален.(на рабочей машине за три года включал раза три-четыре). А если даже предположить, что это из-за кондея, то опять же перепад температур-в жару если направить холодный воздух.
Старый 20.02.2012, 17:49   #156
Region116rus
Спорить не собираюсь, но многие машинки особенно на наших машинах в положени лоб идеть смешанный воздух(горячий+ холодный) даже в положении тепло максимум..
Старый 15.04.2012, 11:00   #157
Orehovskiy
Аватар для Orehovskiy
Orehovskiy является именем, известным всемOrehovskiy является именем, известным всемOrehovskiy является именем, известным всемOrehovskiy является именем, известным всемOrehovskiy является именем, известным всемOrehovskiy является именем, известным всемOrehovskiy является именем, известным всемOrehovskiy является именем, известным всемOrehovskiy является именем, известным всемOrehovskiy является именем, известным всемOrehovskiy является именем, известным всем
Друзья, в чем может быть проблема?
Вчера вентилятор отопителя несколько рак кратковременно выключался, но потом опять начинал дуть, а сегодня включаться отказывается категорически, ни в каком положении. При включении, раздается легко уловимый писк и все.
Orehovskiy вне форума
Старый 19.04.2012, 12:36   #158
Mishanja
Лидер Алтайского края
Аватар для Mishanja
Сказал(а) спасибо: 413
Сообщение от Orehovskiy Посмотреть сообщение
Писк скорее всего от датчика температуры в салоне (который возле очечника). У тебя комплектация какая? Если норма, то сними правую (по ходу движения авто) половинку жабо и увидишь сам моторчик. Стукни по нему чем - нибудь. Должен будет заработать. Это, скорее всего, или щетки зависли или заклинил (потому что смазка заводская там - ниочем вообще). Если хочешь сделать хорошо - разбери его если нет - просто поменяй.
Mishanja вне форума
Старый 26.04.2012, 14:16   #159
marsen
Автомобиль: Приора Хэч
marsen не успел проявить себя
Тоже отказал вентилятор отопителя, поехал к официалам они часа два ковырялись так и не нашли причину, на моторчик напруга не приходит, предохранители и реле целые, короче уехал я с нерабочим отопителем... сам буду искать неисправность, может подскажете где ещё покопать, может в регуляторе дело, тогда как его снять?
marsen вне форума
Старый 26.05.2012, 09:28   #160
maxmax
Автомобиль: ВАЗ-2170
maxmax не успел проявить себя
У меня проблема такая: при включении вентилятора,он начинает тарахтеть.такое ощущение туда что-то попало. (кондиционер панас). Уже все пересмотрел, в чем может быть проблема?
maxmax вне форума
Текущее время: 21:36. Часовой пояс GMT +3.
