Старый 12.10.2009, 10:50   #1
dzeh
Изображений: 17
dzeh имеет много всего такого, чем может гордитьсяdzeh имеет много всего такого, чем может гордитьсяdzeh имеет много всего такого, чем может гордитьсяdzeh имеет много всего такого, чем может гордитьсяdzeh имеет много всего такого, чем может гордитьсяdzeh имеет много всего такого, чем может гордитьсяdzeh имеет много всего такого, чем может гордитьсяdzeh имеет много всего такого, чем может гордитьсяdzeh имеет много всего такого, чем может гордитьсяdzeh имеет много всего такого, чем может гордитьсяdzeh имеет много всего такого, чем может гордиться
не работает вентилятор отопителя
перестал работать вентилятор отопителя............ни работает ни на одной скорости.....предохранитель цел-может быть реле поменять стоит-(до этого не работал дворник поменял реле дворника) . дак вот вопрос -как узнать где находится реле печки-и имеется ли таковое???? прошу помощи.........
Ты найдешь ответ на свой вопрос вот ТУТ.
Последний раз редактировалось Black Cat; 12.10.2009 в 10:53. Причина: Новички, заполняйте профиль полностью и пользуйтесь поиском
dzeh вне форума
Старый 12.10.2009, 11:38   #2
dzeh
Изображений: 17
Ответ: не работает вентилятор отопителя
я искал-мне нужно узнать где находится реле печки и есть ли оно вообще-поиск ничего не дал
dzeh вне форума
Старый 12.10.2009, 11:42   #3
dzeh, Питание на регулятор скорости эл.двигателя и блок управления отопителем идет от реле К 4 /реле зажигания или дополнительное реле/ через предохранитель F 9.
Старый 12.10.2009, 11:49   #4
dzeh
Изображений: 17
оно так и наз.-К4?? щас попробую поменять его
dzeh вне форума
Старый 12.10.2009, 11:56   #5
dzeh
Изображений: 17
к-4 нет вообще есть к-49 и 3 штуки к10
dzeh вне форума
Старый 12.10.2009, 12:03   #6
dzeh, К 4 по схеме блока предохранителей,посмотри схему в инструкции.
Старый 12.10.2009, 12:05   #7
dzeh
Изображений: 17
былаб схема.................
там всего 5 реле-в крышке предохранителей 1 справа-на дворники -потом пустое место и потом стоит к-49-вот его надо попробовать заменить
dzeh вне форума
Старый 12.10.2009, 12:07   #8
dzeh, Оно и есть.
Старый 12.10.2009, 12:07   #9
dzeh
Изображений: 17
нашел -спасибо щас поеду менять реле-может поможет...........
dzeh вне форума
Старый 12.10.2009, 12:38   #10
dzeh
Изображений: 17
попробовал реле новое-и нифига-заехал к электрику он все прозвонил и сказал что дело в колесике переключателя скоростей вентилятора-у него был такой случай. там какие то усики обламываются........так что машина на гарантии поеду пусть делают-панель разбирать я сам не хочу
dzeh вне форума
Текущее время: 09:48. Часовой пояс GMT +3.
