Старый 06.02.2013, 14:18   #151
Re: Контроллер электропакета или модуль двери водителя?
Amtego, Опишите более детально...
Как Вы определили, что щёлкает именно реле, и что это реле, с Ваших слов, стеклоподъемников и регулировки зеркал? Какие симптомы?
Старый 07.02.2013, 10:53   #152
Lee-Grand
Lee-Grand не успел проявить себя
Проблема такая:
на ровном месте перестала закрываться/открываться водительская дверь, с доп. сигнализации моргают только габариты и ничего не происходит, концевики все видит, с ключа открываются/закрываются все двери кроме водительской, с кнопки салона тоже самое. Заменил блок открывания двери, все тоже самое, старый блок перестал открывать.
Lee-Grand вне форума
Старый 07.02.2013, 11:20   #153
Lee-Grand, привод умер.
Старый 08.02.2013, 11:16   #154
Amtego
Amtego не успел проявить себя
Ну иногда бывает такое что завел машину и начинает пощелкивать что то в панели где магнитола стоит,толшько снизу и слышно будто стекло поднимается и упирается со стороны пассажира,глушишь машину и звук пропадает,а иногда нет, и еще регулировка зеркал включается сама.
Amtego вне форума
Старый 08.02.2013, 12:29   #155
Amtego, По моему, что-то подобное уже обсуждалось. Вроде помогла только замена контроллера, но утверждать не берусь.
Старый 16.04.2013, 15:46   #156
SergDm
Автомобиль: ВАЗ 21703
SergDm не успел проявить себя
Привет всем. Купил недавно Приору 2008 г. "Норма". Такая проблема. С блока управления водителя не хочет опускаться стекло пассажирской двери. Подниматься поднимается, а вот опускаться нет. Грешил на кнопку, разобрал, тестером прозвонил вроде все в норме. Вопрос: как быть?
Да кстати когда брал машину, с блока пассажирской двери не поднималось стекло, а только опускалось. Вылечил перепайкой кнопки на блоке.
[SIGPIC]http://s-u.su/s/9s9ed109.png[IGPIC]
SergDm вне форума
Старый 17.04.2013, 13:01   #157
ДейвиДжонс
Аватар для ДейвиДжонс
ДейвиДжонс не успел проявить себя
Всем привет! Тоже проблема: не работает МДВ полностью, даже подсветка. Двери от доп сиги не открывает не закрывает, сига срабатывает. Пробовал ставить новый МДВ, но на 4 стеклоподъемника: результата ноль. Визуально проводка целая. Подскажите, пожалуйста, как прозвонить разъем от которого провода уходят в гофру к МДВ и можно ли подключить блок управления от другой машины для проверки? Иммо не активирован. Заранее спасибо.
ДейвиДжонс вне форума
Старый 17.04.2013, 13:05   #158
katran
Для начала сними гофру от двери к кузову и посмотри провода на предмет излома.
katran вне форума
Старый 17.04.2013, 13:22   #159
ДейвиДжонс
Придется видимо полностью снять. Я снимал обшивку и двигал их в гофре туда-сюда разрывов небыло видно. Да и все сразу не могли порваться, правильно? Что-нибудь бы работало,наверное...
Старый 17.04.2013, 15:25   #160
katran
Если порвется L-шина ничего арботать не будет. А лучше конечно диагностика.
katran вне форума
Текущее время: 00:24. Часовой пояс GMT +3.
