Старый 28.10.2011, 09:31   #151
wert
волк одиночка
перевозчик
Аватар для wert
Re: Проблемы с тормозами (общие вопросы) - 2
подскажите! загнал машину на эстакаду хотел прокачать тормоза
так вот из заднего левого томозного цилиндра при откручивании штуцера не текла жидкось
я вставил в колдуна отвёртку и она потекла
получается что мне надо регулировать колдуна? или так и должно быть
wert вне форума
Старый 28.10.2011, 11:15   #152
Bormoglot
Аватар для Bormoglot
Bormoglot не успел проявить себя
Спасибо, посмотрю.
Bormoglot вне форума
Старый 28.10.2011, 13:00   #153
3gger
Аватар для 3gger
Автомобиль: ТурбоХня
3gger не успел проявить себя
Здравствуйте, подскажите в чем может быть проблема? Съедает одну и ту же тормозную колодку, которая стоит со стороны цилиндра (хватает на 5ооокм).
3gger вне форума
Старый 28.10.2011, 13:22   #154
Vidok
Аватар для Vidok
Vidok не успел проявить себя
Сообщение от 3gger Посмотреть сообщение
или цилиндр подклинивает или направляющие не смазаны/изношены/погнуты
Сообщение от wert Посмотреть сообщение
прокачиваться будет, но плохо. Отвертку в колдуна вставлять надо при прокачке. Колдун регулируется по зазору, а затем по дорожным испытаниям. http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-...davleniya.html
Я за своих, а значит против всех.
Vidok вне форума
Старый 28.10.2011, 13:24   #155
3gger
Аватар для 3gger
Сообщение от Vidok Посмотреть сообщение
Направляющие смотрел вроде прямые и смазал, а по цилиндру, его можно вдшкой пройти или только замена?
3gger вне форума
Старый 28.10.2011, 13:47   #156
Vidok
Аватар для Vidok
лучше замена. А ВДшкой куда? Под пыльник?
Хотя и с новья внутренние колодки изнашиваются быстрее внешних из-за однопоршневого устройства суппорта. Но если сильно и быстро съедает внутреннюю колодку, значит и диск быстро съест. Ремонт я не признаю. По мне лучше замена.
Vidok вне форума
Старый 28.10.2011, 15:24   #157
Ну только не WDшкой, а тормозухой. Шприцем прыснуть пару капель и поработать цилиндром: выдавить педалькой (аккуратно, чтобы совсем не выпал), загнать обратно мантировкой. И так раз 10-15.
Старый 28.10.2011, 15:33   #158
3gger
Аватар для 3gger
Спасибо Так и попробую сделать.
3gger вне форума
Старый 01.11.2011, 19:56   #159
Pogranec2019
Автомобиль: 21723-норма, Hyundai i 30
Pogranec2019 не успел проявить себя
Всем привет! Кто что подскажет: проблема такая еду со скоростью км 20-30, торможу и зад заносит вправо, я так понимаю какоето заднее колесо не тормозит? Пробег 8000 км, ABS нет.
Pogranec2019 вне форума
Старый 06.11.2011, 15:49   #160
Pogranec2019
Всё разобрался! Помогло:прокачка + регулировка колдуна
Текущее время: 10:52. Часовой пояс GMT +3.
