Старый 06.06.2011, 19:18   #1
ANTO
Экс лидер Алтайского края
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Сказал(а) спасибо: 70
Вес репутации: 28
Проблемы с тормозами (общие вопросы) - 2
Продолжение старой темы http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=92&page=106
ANTO вне форума
Старый 07.06.2011, 18:35   #2
astonk-2
Чебоксарская ячейка
Аватар для astonk-2
Автомобиль: приора седан
astonk-2 не успел проявить себя
Re: Проблемы с тормозами(общие вопросы) 2
Поставьте диагноз моей проблемы:
увеличилось усилие на педальке, появилось шипение при нажатии на педаль, при быстром многократном нажатии на педальку движок начинает немного подтраивать, тормоза схватывают только в середине хода педали.
Тормозуху полностью прокачал на новую.(До замены тормозухи , педаль иногда проваливалась , и тормоза пропадали , после замены тормозной жидкости проблема провала педали и потери тормозов пропала.)
Что менять? вакумник или ГТЦ? или менять их вместе от греха подальше.
astonk-2 вне форума
Старый 07.06.2011, 19:03   #3
александр 33
Аватар для александр 33
Сообщение от astonk-2 Посмотреть сообщение
посмотри для начало клапан. что расположен на вакууме. и сам шланг что идёт к нему, нет ли подсоса воздуха. ну и сам клапан.
Jedem das seine!
александр 33 вне форума
Старый 12.06.2011, 07:46   #4
vladimirr
vladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоваться
мембрана на вакууме крякнула так что меняй вакуум.если шипит и обороты гуляют это сто пудов вакуумник!!!! если бы педаль проваливалась тогда гтц!!!
vladimirr вне форума
Старый 12.06.2011, 22:54   #5
Федорович
Федорович не успел проявить себя
Re: Тормозные колодки (2)
Всем привет! Извиняюсь если не в тему, но у меня проблема с тормозами. Тормоза стали вялыми, При скорости 40 км резко нажал на тормоз, тормоза нормализовались, но не долго! Буду благодарен если кто подскажет Машина без АБС!
Федорович вне форума
Старый 13.06.2011, 09:00   #6
Федорович, вот в этой теме напишите: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=35417
Старый 20.06.2011, 08:26   #7
sparco23
Аватар для sparco23
sparco23 не успел проявить себя
всем привет. в один прекрасны день пришлось придавить педаль тормоза(колеса сток, тормозные диски сток), конечно сразу почуял запах колодок, и после этого тормозить стало почти никак. т.е. давлю на педаль скорость 60 и выше. а ощущение что между диском и колодками обильно смазано смазкой.
Мне подогнали литые диски r15, я купил тормозные диски c вентиляцией и КОЛОДКИ фирмы FERODO(в красной коробке) вначале было все отлично но после все повторилось. Мне так кажется что колодки не сильно прижимаются и диски сильно накаливаются. что посоветуете.
sparco23 вне форума
Старый 22.06.2011, 09:48   #8
Веймар
Патриот АвтоВАЗа
Аватар для Веймар
Изображений: 18
Сказал(а) спасибо: 158
Стал замечать, что при полной нагрузке(5 не хилых парняг) машина как бы вяло тормозит. Нет такой инерции пассажиров, как например когда пару-тройку человек едет, да и по педали чувствуется, больше усилия прикладывать надо. Может при нагрузке в большей степени задние колеса тормозят? Стоят проставки на среднем отверстии, колдун по мануалу отрегулировал (2 мм). Или может колдун подрегулировать? Только какой зазор поставить-увеличить или уменьшить? На то он и колдун, что когда колдует никто не может понять(это я про себя), что он делает.
Веймар вне форума
Старый 24.06.2011, 22:47   #9
Golazinho
Golazinho не успел проявить себя
Тормозуха уменьшается, где-то течёт.. Где смотреть? По гарантии должны сделать?
И должны ли будут прокачивать систему после выполненных работы?
Golazinho вне форума
Старый 26.06.2011, 14:06   #10
ALEKS777
Аватар для ALEKS777
Сообщение от Golazinho Посмотреть сообщение
хм тормозуха современ уменьшается полюбому т.к колодки стираются ,если колодки в идеале то значит ехай на горантию сделают,просмотри все шланги тормозные и цылиндры
ALEKS777 вне форума
vizit8057 (28.05.2014)
Текущее время: 03:22. Часовой пояс GMT +3.
