Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Лада Приора Клуб > Уральский федеральный округ > Свердловская область > Екатеринбург
Екатеринбург Обсуждение локальных вопросов, встречи Лада Приора Клуба в Екатеринбурге
Старый 17.10.2011, 09:09   #151
du1109
Аватар для du1109
Автомобиль: skoda oktavia a5 1.8tsi мкпп
Изображений: 20
du1109 станет известным достаточно скороdu1109 станет известным достаточно скоро
Re: Свободное общение-3!
Сообщение от elbobrrouj Посмотреть сообщение
Согласен, это понятно.
Речь о том что честным путем техосмотр не пройти, потому что установка паука - это изменение в конструкцию )))
дак а как иначе то если у нас что не запчасть, то палево, плтить за катализатор такие бабки, ну уж нафик, тем более что у нас по городу камазы ездят и коптят как паровозы, какая тут нахрен экология....
du1109 вне форума
Старый 17.10.2011, 09:14   #152
stells2
Екатеринбургская ячейка
Аватар для stells2
Сказал(а) спасибо: 9
В общем, НЕ ХОДИТЕ В АМК СЕРВИС - ничего хорошего
1. Ребята что там работают - убило, когда начали спрашивать друг у друга, как сальник на коробке поменять, что и где крутить...
2. Послушал мастер "слухачом" и говорит - "ничего не слышу, они все так работают"
3. Запчастей у них нет, посылают в свой же магазин, но там вообще ничего нет - загнал машину в сервис и вперед по городу по магазинам в поисках запчастей (это убило полностью)
4. Нет терминала, вроде сервис который вместе с магазином и касса одна, а терминала нет, с карточки хрен расплатится.
-------------- не ходите в этот сервис-----------------
хотя, если быть честным, цены там немного ниже чем в Атлантике..
Насчет моего катализатора - да жив он, иначе бы не отрабатывал. Но, этот долбанный звук тарахтения "воздушного" а не металического есть, когда жмеш на газульку.
Откуда это - хз. Но, не может быть так просто усилился звук машины, выхлоп то не менялся! Уже достало, у меня нет ни гаража ни чего..
Остается датчики проверить..
А клапана могут что-то давать?
Пробег то - 35 тыс.. Мляха, уже достало. А после замены сальника, пока доехал домой (50 км) стало при тормажаниии скрипеть (не свистеть).
Ну и, пока был в подвешанном состоянии, покрутил передние колеса - слышно что-то шоркает, и крутяться с большой не охотой. Подшипники?
Сообщение от du1109 Посмотреть сообщение
Есть подозрение, что у нас как и положено в стране д..ов, весьма странный закон(ы). Если у тебя есть в бумажке что-то типа "евро хх" или еще где насчет какой то фигни (как то "ремень безопастности" и т.д.) а у другого нет (например "Волга"), то ты должен будешь сей девайс иметь а он нет.. - бред полный.
Ну и что, есть у меня кат или нет - меряй уровень звука и выхлоп, если в норме - я хороший, если нет - я плохой, а не так как есть. Будто 6-ка меньше срет чем приора...
stells2 вне форума
Старый 17.10.2011, 09:14   #153
elbobrrouj
Аватар для elbobrrouj
Автомобиль: ВАЗ 21703 01-010
elbobrrouj станет известным достаточно скороelbobrrouj станет известным достаточно скоро
Сообщение от stells2 Посмотреть сообщение
Возможно колодки доконца не отходят и поджимают колесо.
elbobrrouj вне форума
Старый 17.10.2011, 09:16   #154
stells2
Аватар для stells2
И отсюда может быть немного болььший расход, а возможно и не адекватная динамика - вроде обороты те-же, а колеса держат..
Такой вариант может быть?
stells2 вне форума
Старый 17.10.2011, 09:16   #155
du1109
Аватар для du1109
Изображений: 20
stells2,колеса плохо крутятся скорее вскго изза того что колодки полностью от дисков не отходят, может суппорт подклинивает, у меня так было с задними тормозами колесо туго крутилось , оказалось что цилиндр тормозной клинило, может у тебя какая подобная беда, а по поводу клапанов вряд ли, если гидрики не стучат то все норм
du1109 вне форума
Старый 17.10.2011, 09:22   #156
elbobrrouj
По экологии никаких вопросов, при хорошей прошивке уложиться можно без проблем.
А изменение в конструкцию - это уже другой вопрос, на техосмотре автомобиль должен быть полностью стандартный. Стандартный впуск, выпуск, колеса, тормоза, руль, сиденья т.д.
Да!
Возможно что ГТЦ наелся,у меня так же на десятке было, решилось заменой ГТЦ.
Старый 17.10.2011, 09:34   #157
stells2
Аватар для stells2
Сейчас уже не указываются номера ДВС и т.д. ни в паспорте ни еще где - считается, расходный материал.
Для того, что бы сказать "у вас нарушение конструкции", надо иметь документ для данной повозки, где бы четко указывалось что конкретно. А общие доки "что вообще стоит на прирое" не канает. А у меня сказано только: мощность, и масса. Даже передний или задний привод не сказано
stells2 вне форума
Старый 17.10.2011, 11:33   #158
elbobrrouj
Модель, тип двигателя же указывается.
Тут просто уже был прецидент у товарища с пауком, до его паука докапались.
На техосмотре лишь бы денег содрать, вот и докапываються до чего не лень, а спорить с ними бесполезно, пошлют да и всё.
Старый 17.10.2011, 11:40   #159
stells2
Аватар для stells2
где указывается?
Ну дак.. Это нормально.. Вот и я о том же, у одних права, у других обязаности
stells2 вне форума
Старый 17.10.2011, 12:32   #160
elbobrrouj
где указывается?
В ПТС и в Свидетельстве о регистрации есть строчка - Модель двигателя 21126 , ниже номер двигателя,но он щас не указывается.
Текущее время: 06:28. Часовой пояс GMT +3.
